F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    В этой ситуации не имеет. :)] А вообщее...:|:
  2. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Тогда еще вопрос.
    Перечитал много из "Каркасников", но вывод так и не сделал - ОСБ снаружи или внутри? И так, и так делают. Как разумнее?
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Keyman,
    Предлагаю добавить пункты:
    a. Перекрытия (например: 1-й этаж: пол по грунту; 2-й ОСП 21мм по лагам)
    b. Описание каркаса и утепления (например: Одинарный каркас 200мм, утепление минватой).
    При том п. 6 и 7 обьеденить: Двухскатная, металлочерепица.
    ОСП снаружи хороша тем что позволяет быстро обеспечить структурную устойчивость дома и спокойно доделывать изнутри, но плоха тем что повышает требования к качеству этих самых доделок.
    В частности, кмк:
    1. При достаточно скорой стройке недопустимо применение ЕВ каркаса в доме с наружным ОСП.
    2. Крайне важно сделать качественную пароизоляцию обеспечивающую герметичность дома.
    3. Уже совсем ИМХО - желательно утепление пенопластом, а не минватой.
    Если наружного ОСП нет - можно делать как хочешь, лишь бы принципиальных ошибок в пирогах и узлах не было. Но при том много наружных работ.
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Уже обсуждали. https://www.forumhouse.ru/threads/288538/page-121#post-11983921
  5. багик
    багик
    багик
    Переславль-Залесский
    Отталкивайся от утепления. Если утепляться будешь с нутра в наружу, то осб с нутра бей. Если утеплять в нутро, то снаружи. Я про поперечное дополнительное утепление.
  6. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    ЕВ - ?
    Качественную - потому что проветривание через ОСБ относительно затруднено?
    Пенопласт не хочу - мыши.
    Облицовку так и так делать, что при внутреннем, что при наружном.
  7. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Утепляют, вроде, при уже установленном ОСБ. Не вижу разницы. Если только в технологии какой-то.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Естественной влажности.
    Потому что ОСП плохо пропускает пары воды, в результате сушка конструкции наружу затруднена.
  9. багик
    багик
    багик
    ОСБ для усиления каркаса, значит шить его по каркасу (не по обрешетке же, если для жесткости).
  10. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Я же говорю: много здесь прочитал. По той, вашей ссылке тоже уже читал. Там всего постов пять про "внутрь-наружу", и то не проясненных выводом.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я не давал ссылку. Это @doxtor02 дал.
    А нету тут выводов. Каждый вариант имеет право на жизнь.
  12. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Так и вопрос был - где шить?
    А по утеплителю, мне кажется, нет разницы, как установлены ОСБ.
  13. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Так не бывает. Во всем есть приоритет. Или по удобству, или по технологии, или по практике использования.
  14. багик
    багик
    багик
    Если ты в середине утеплителя ОСБ оставишь, то нет разницы. Я опять про дополнительную поперечную обрешетку.
  15. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Понял теперь.
    Ни разу не попадалось обсуждение про ОСБ в середине утеплителя. Читал про допустимое "не более 30% расстояние" для/после внутреннего слоя утеплителя.
    Не знаю, но, по-моему, это какая-то персональная фишка. Как полметра Роквула в стены, примерно.
    Но не утверждаю.
