F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Орлов из Сеченовки, это который Юрий Михалыч?
    Если я не разучился считать, то получается, что коэффициент ТН 3,5. Дядя из ролика, вроде говорил, что больше 2,5 получить нереально.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    ну хорошо, ответ в стиле - "у меня нет..." не принимается. думай. успеешь еще потратить кучу времени на ПНД и оприходование запчастей из офиса, оно гляди - может и не надо окажется.
    ПНД должен быть питьевой, а не технический к примеру.
    Дядя из ролика обсуждал в основном воздушки, это так к слову. И в основном "теоретик".
    На текущий момент у нас как минимум два не теоретика по грунтовым задачам. Пилар из МО и Дед мороз из Казахстана. Делают по разному, но один в основном катает U, второй ввиду другого грунта в основном катает в меньшие дырки коаксиал. А дядя в фильме только начал изучать вопрос, хотя практик отопления. Более того, выяснилось что СОР очень зависит от многих составляющих: теплоемкость конкретного грунта, уровня утепления дома, конструктив ГТ, температуры теплоносителя, рабочей температуры на вход и выход.
    Т. е. если греть радиаторам (теплоноситель высокий) СОР низкий.
    Если теплопотери дома выше 80 ватт СОР низкий
    Если выкачасть из земли (ГТ не пропорционален потребителю) тепло СОР падает
    И т. д. Только дядя про воздушки говорил (воздух-вода, воздух - воздух), там действительно при -15-20 можно вывалится в 2.
    Вообще говоря СОР грунтового ТН можно получить и 4,5 и 5 (инвертерный тип с плавной мощностью). 3,5 - это скидка на ошибки и более простой конструктив.
  3. wwwussr
    wwwussr
    Он самый, хороший мужик был, по больше бы таких... А что "не зачет" от него был?
    @artu, жизнь и датчики температуры нас разсудят, на крайняк есть план "Б", мне один фиг дренажную траншею копать на следующий год, что-бы миллиорацию отвести, а она по плану 2м гл и 30дл.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    На охлождение через файнкол сгодится, а вот на отопление есть ограничение 3-4 метра от фунда иначе приморозишь фунд... Не спеши отвечать.
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не не не не не Дэвид Блейн, я на плохую память не жалуюсь. Перед тем, как начать складывать чужие деньги в банк, дядя как раз говорил про грунтовые ТН, и табличка окупаемости у него, как раз из расчета 2,5. Причем речь шла про ведущих производителей ТН.
    И, даже если дядя, в чем то не до конца разобрался, слабо верится в коэффициент больше 3, при колхозном исполнении.
    Таки к вопросу о пеллетах. В МО стоимость пеллетного киловатта, с точностью +/- лапоть, от 0,5 до 2,5 рубля. В зависимости от котла и качества пеллет.
    Цена вопроса от 100 рублей, с дымоходом, если это отечественный Куппер. Но, КПД у него пока не очень. Да, и вообще можно зо 50 рублей, купить бункер с горелкой и куда-то его приколхозить.
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не, в списке "надо почитать". Там же например, учебник логики Челпанова Георгий Иваныча.
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ну давай вечером еще раз посмотрю, пусть дядя объяснит как влияет то, что с грунта можно снять 5 град при - 20, а при этом у системы воздух -воздух будет -20 на входе. Разные условия...
  8. wwwussr
    wwwussr
    Ну что ты за человек такой... Тебе дай пальчик, ты всей рукой и закусишь... В профильной поинтересуюсь, если варик - не варик, то ветровка плавно превращается в безрукавку. Все тоже оборудывание и ТП и в умный огород.
  9. wwwussr
    wwwussr
    Эт тебе в Ленинской придется читать, потому как расчитаные не для масс в сети нет.
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    У меня есть ощущение, что ты Артуру рассказываешь про ГТО, а он тебе отвечает про ТН. С ГТО, такого количества джоулей не снимешь, чтоб грунт основательно поморозить.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вот и я примерно про то же самое спрашивал. Но он маленький и склизкий. Прорвался сквозь пальцы. Говорит, буду строить пассивный каркасник, но маленький, но писец, как дорого, потому что маленький и пассивный.
    -А посчитать экон. выгоду от пассивности не пробовал?
    -АЧО её считать, если дорого? Он же пассивный и маленький.
    Вот примерно так и излагает, но завуалированно, Подталкивает к изучению ненужных технических дисциплин, желая обеспечить работой узкую группу медицинских специалистов. Не дождётся.
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Давид, откуда вы берете деньги?
    Из тумбочки.
    А, в тумбочке они откуда?
    Жена кладет.
    А, жена где берет?
    Я даю.
    А, у вас деньги откуда?
    Таки я уже говоил - из тумбочки. :);)
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    С ГТО (он же с воздухом внутри) нет, но если его воткнуть в дренаж, то его водой зальет если делать из обычных пластиковых труб. Да и речь шла о ПНД, который хотелось ткнуть в колодец (это про причинно-следственную связь)
  14. wwwussr
    wwwussr
    Георгий, а как там твоя стройка?
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    ГТО, бывает двух типов, воздушный и водяной. Воздушный, это труба/трубы большого сечения, по которым воздух заходит в дом, и по пути подогревается. При водяном, у нас в грунте циркулирует вода, а потом, посредством радиатора передает ватты приточке, причем радиатор этот может быть и внутри теплого контура. У обеих схем есть свои плюсы и минусы.
