F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Практический опыт показывает, что пока делаешь "ноль" и прочее, доски ЕВ можно начерно раскроить по длине и уложить в штабель, с прокладками между рядами, накрыть сверху и пригрузить чем нибудь. Если место продуваемое, то они за месяц-полтора просохнут.
    Затем собирается каркас, стропилка и кровля.
    ОСБ снаружи пришивается непосредственно перед укладкой утеплителя.
    А любая гонка в работе ни к чему, только "накосячишь".
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    От погоды зависит. У меня почернели. На каркасе высохнут быстрее, но укрыв наружным ОСП ограничили вентиляцию каркаса.
    ОСП может постоять пару-тройку-пяток месяцев и без утепления изнутри, что с ним сделается, если дом не отапливается?
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Наверно североамериканцы его уже отработали. Поэтому и ставят ОСБ снаружи.
  4. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    А я что-то здесь начитался разных мнений, и пришел к предварительному выводу об ОСБ внутри. :)
    Можно и снаружи, но смущает строго оговоренное и, по многим причинам, трудно добиваемое качество пароизоляции
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Хотите ОСБ-кой заменить пароизоляцию? :aga:
  6. багик
    багик
    багик
    Переславль-Залесский
    Я то же ломал голову по этому поводу, при чём долго. Плюнул и вообще от ОСБ отказался, ну разве на пол. ;)
  7. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Все-таки проветривание снаружи, не проветривание через щели. Если снаружи прибивать, то, как бы потом не пожалеть.
    Не могу найти, где сказано про разницу в устойчивости каркасника при том и другом способе?
  8. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    бывает.
    на мой взгляд удобней снаружи - закрыл крышу обшил каркас осб и делай внутри что угодно в любую погоду.
    они разные есть и использование осб предусматривает только одна, кроме того есть укосины, диагональная зашивка доской и еще ряд вариантов
    зависит от региона (соотношение температура влажность воздуха в течении года)
  9. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Почему нельзя внутри обшить и делать что угодно? Каркас намочится?
    Тогда получается, что, если ОСБ внутри, то утеплитель надо ставить после кровли?
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Но так и есть. Если бы разные варианты не имели право на жизнь, все дома были бы одинаковые по одинаковой технологии. Какой уж не знаю - землебитки наверное.
  11. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    понимаете если изнутри каркас обшит осб становиться крайне затруднительно устанавливать между стоек утеплитель изнутри,
  12. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Если осб снаружи то его обернуть ветрозащитой и можно делать и жить внутри. Не делая наружнюю обшивку. Если осб внутри то утеплитель с ветрозащтой нужно будет обязательно сразу зашить так как при сильном ветре мембрану порвет.
  13. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Все дело, думается, в пароизоляции.
    Наружная обшивка хороша всем, но, как выясняется из прочтения тем о паропропускании ОСБ, то становится грустно. Возможно, что тому же роквулу хватит короткого времени для проветривания, в случае, какого-то мелкого косяка с ПИ. А если косяк не мелкий? Если он сделан не по халатности, хотя, халатность при работе наемных бригад стоит на первом месте. а по незнанию?
    Это мы в теории спецы - преподавать можем, :) а на практике, особенно в мелочах, плаваем прилично.
    Да, надо угадать с погодой. Да, надо посуетиться. Но почему нельзя, поставив каркас, и затем, обшив его внутри ОСБ, за два-три дня заложить минвату, натянуть пленку, а за неделю и сайдинг?
    Я не говорю о больших домах, где такое сделать быстро невозможно. Пристроечку хочу одноэтажную, предназначенную, примерно, для зимней кухни. По эскизам 5х7 или на 8. Или на 9 (но зачем?)
    Как в теме у Варяга, только побольше и не такую. :|:
    Мучаюсь - хотел сделать по форме дома - этакая пристроенная миникопия. Но не получается - крыша не вписывается.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да можно, кто вам сказал что нельзя? Только пароизоляция на чисто ОСП все таки маловата, нужно бы пленочку добавить изнутри.
  15. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Кто спорит? Пароизоляцию вроде бы лучше под ОСП, а не "на". Зачем она "на" - гвоздями-шурупами пробьется ведь неслабо?
    Интересный вопрос: ОСБ к обрешетке или обрешетку к ОСБ, а на неё уже чистовую?
