F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    это не позиция Владимира. Это специально выяснялось, что кодовый справочник у него отличается от IRC. Я и спрашивал. А предоставить он его не смог. Никто не запрещает укосину при шаге 600, просто ее никто не применяет в ПМЖ, вот у норвегов можно тоже ставить, но национальная особенность потолки свыше 240 см требует доп расчета. Укосина должна закрывать 3 стойки каркаса.
    https://www.forumhouse.ru/entries/11121/
    Даже в голову не придет норвегу ставить укосину, поскольку в типовых пирогах ПМЖ предполагается плитная обшивка. Ставить стены без плитной обшивки по стойкам, это еще одна наша придумка...
    Т. е. и IRC и СП разрешает, а практико-применение получается у нас только с шагом 600... И все это из за наших типоразмеров доски и утеплителя. Ну а у доктора еще и с поправкой на пенопласт.
    Поэтому проще быть "дуриком", чем пытаться понять чего тут народ делает... я не знаю, правильно ли собрал доктор дом или нет. У меня нет такой возможности. Вот в чем дело то...
    С другой стороны доктор продолжает учить других строить.
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Блин. В Канаде свой собственный код, в некоторых моментах, очень сильно отличающийся от IRC. Но, даже канадские коды разрешают шаг стоек 600 мм.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вот думаю, когда ты к геометрической задаче приступишь. Получается так, что при определенной высоте стен и углу укосины перекрыть 3 стойки уже не получиться. Может эти ограничения не случайно появились?
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Уже написал, канадские коды разрешают укосины, только под углом, близким к 45 гр. Никаких 60.
    Владимир писал, что при отделке кирпидоном, плитная обшивка часто не используется. IRC, также не запрещает использование только ВВЗ по стойкам, без плитной обшивки, хоть это решение и очень редко применяется.
  5. wwwussr
    wwwussr
    Постой паравоз... Тут и так весь на нервах, что зима в первые собранную да еще и необычную крышу тестить скоро будет, и плитная не по стойкам, а по доп диагональной обрешетке с шагом 600мм, так еще масло подливаете...
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    И чего переживаешь? Все норм.
  7. wwwussr
    wwwussr
    Гладко было на бумаге, да забыли про овраги (с) Бывает как представлю, что вдруг какого-то гвоздя не хватает... Мне-ж потом тему открывать "Реконструкция бубновой кровли" и вот мысль о том как смеётся на до мной Артур, аж в жар бросает...
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Дурик ты зачем усы сбрил (с). :aga: Ну какая муха тебя укусила? Я понимаю когда на ютюбе пургу несут или новенькие здесь. Где я писал что у меня стойки через 600 мм:mad:. При ширине пенопласта 500 мм:aga:. Чем тебе обвязка из трёх досок помешала? :nono: Где у меня доски рассохлись что надо шпильками стягивать? :faq: Причём тут поправка на пенопласт? :faq:Надо было приезжать в гости когда тебя приглашали и всё просмотреть своими глазами и потрогать своими руками. Хочешь обижайся, хочешь нет, но на что то ты с утра обиделся вот и начал на меня пургу нести. Короче, сядь и остынь. А то смотрю у тебя как в русской поговорке- многие знания, многие печали. ;)
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @artu, да и где это я всех учу? Может адрес подскажешь где занятия проходят? Вот тебе сегодняшний пример. Rimma777 задала мне вопрос https://www.forumhouse.ru/posts/16927903/. И что я дальше отвечал. Более того после прочтения её темы
    Домик юной пенсионерки. При помощи коллективного разума
    https://www.forumhouse.ru/threads/308365/page-20 про эпопею с намокшим утеплителем в платформе и последующую его сушку и замену я ещё больше убедился в правильности своего решения утепляться пенопластом. Вот мой ответ Чемблеру. :)]
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Отстань от меня. Замутил свою укосину. Я на свою голову подумал. Любой элемент дома - это плот твоей же собственной разработки, 100% аналогов я не вижу. Тебе виднее был ты прав или не был. И спор свой рассудите сами. :mad:
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Борис, ты не прав (с).:aga: Обвязка классическая, оконные проёмы классические, стены 1 и 2 этажей классические, фронтоны классические. Ветро и пароплёнки классические. Буронабивные сваи классические. Пролёты между балок и между столбиков по расчётам. Что тут эксклюзивного? :faq: Упрощал конструкцию своего дома до невозможности. ;)
  12. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    тебя ждут! 3 часа ночи это не предел,
    а то выясниться, что достаточно поверх ПИ набить брусок с шагом 59 см, и воткнуть туда НГ каменную вату рокувул 35 плотности :aga: Закрыт чем нибудь и все...
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    @Atlan поскольку выход (дверь) слева, а оттуда исходят лаги, видимо 200, снизу несущих столбов нет, то защитал бы как cantiliver без несущей стены.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
