F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Интересная у вас в ДВФО политика...
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Сейчас, принято считать, что авангардная архитектура, это нечто, что должно вызывать "вау-эффект".
    Авангард, по сути, скорее синоним конструктивизма. Дом, как машина для жизни - максимально экономные решения, максимально правильно подобранные и в сумме дающие максимальный эстетический, эргономический и органолептический эффект.
    Это решения, когда красота дома достигается не архитектурными изысками и дорогой отделкой, а правильно подобранными пропорциями стен крыши, размеров и формы окон.
    Финские конюшни, к слову, тоже вполне авангардны.
    Главное, упорство в достижении цели.
    Сейчас пенопласт и пенополистирол - синонимы. Разница, между пенопластом и минватой - по теплосбережению ничтожна, но минвату, намного проще монтировать.
    Нахрена, ТТ котел, на такой небольшой дом. Небольшая печь, любого типа и электроковекторы - самое то. И, не надо бояться труб, на крыше.
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Под печь обычную надо нормальный фундамент и печь с земли поднимать. А я собрался на винтовых сваях... чтоб закрутили и сразу строить. Ну может потом небольшую печурку поставить на деревянный пол подстелив что то, и трубу вывести потом уже, в потолок или стену.
    Впрочем и по фундаменту еще думаю, какой лучше.
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Вату конечно проще. но. хочу стойки через 40. придется вату кромсать. если делать через 61 под фанеру 122. то надо будет тогда стены снаружи и снутри 18 фанерой обшивать, чтоб не прогибались стены. А если через 40, можно 14 или 12.
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, грунт какой?
    Можно и современную металлическую, С "телевизором" или без. Если не для экономии ЭЭ, то как резервный источник тепла, на случай отключений.
    Откуда такие странные цифры? Для шага 600 мм, ФСФ 12 мм необходимо и достаточно, даже по амеровским кодам. Если одноэтажный дом и сплошняком, то это проходит для любых их(!) ветровых и сейсмических зон.
  6. wwwussr
    wwwussr
    Если был метал - вопросов нет, но как быть с болтовыми соединениями деревяшек, контрят ли, гроверят, протягивают или может перед протяжкой сажают на краску? А то их у меня около 150шт в каркасе.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @wwwussr, С каждой стороны по шайбе диаметром 2-4 диаметра стяжного болта.
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Чет я пропустил начало разговора. Контрение и гроверение нужно в вибронагруженных соединениях. Желательная операция для соединения деревяшек - это подтяжка болтовых соединений через полгода, год. Если болт работает на срез, то даже шайбы не нужны, если на растяжение, то нужна шайба, желательно по расчету.
    Если соединение сделано "от фонаря" то лучше поставить шайбу :);).
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Грунт земля, потом глина и через 3 метра скала говорят.
    Да, какую то печурку охото на дровах, крышу не хочу дырявить трубой. т. к будет потом течь, снег задувать всякие проблемы. Если что выведу вверху в стену тогда трубу.
    А цифры по стойкам от Америкосов, они делают постоянно шаг 40. и обшивают 14 осб. По крайней мере сколько я видел в видео. в т. ч Лари Хона фильмы.
  10. wwwussr
    wwwussr
    Алексей, Георгий, да шайбы ставил, иногда даже больше 4-д, тут как-то полез к срощенной стропилене, так там гайка тянулась уже на двух кг усилия, хотя затягивал на совесть. Думаю деревяха подсохла и ослабила соединение, вот если пробегусь, протяну все болты это будет разовая протяжка или так нужно делать переодически?
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    тебя так на долго не хватит, если грезить в 3 часа ночи о будущем. Не уверен, что тебе буде полезно, но можешь что посмотреть у меня в теме. 2 года мучаюсь уже всего с 30 кв. м. (пол дома). Делал стойки ~ 417 мм и осб 9 на стенах. Не уверен, что данный подход правилен в общем случае.
    специально для тебя сфотографировал, поскольку ты его уже по второму кругу рекомендуешь.
    через 2-3 года прицел сбит:hello: уровень.png (тсс, он и так у меня есть... писал же)
    По наводке твоей прикупил степлер (не из Леруа) :super: Без гвоздиков. На 140 скобки. Первый раз ощущение, что взял хорошую штуку! Надеюсь не сглазить. Не одного холостого выстрела. Все скобки вбиты плотно. Так что почти закончил пароизолировать коридор.
    Остальное на фото прогнозируемо.
    Появился нож в Леруа Бригадир для утеплителя, средненько, но дико помог по быстрому доутеплится. Так что закрыл тепловой контур.
    Ножницы архимед режут хреново. Ножницы беру как расходник, один фиг тупяться и ломаются быстро. Так что как только Доктор снова картинки добавляет с Леруа, всегда хочется сказать удачи:hello:
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    А что думать, все гайки через год, другой придется подтягивать и это нормальный ход событий, если доска не СС, и даже если наш СС.
    а что если сразу расшифровку писать?
    ну вот так - Для шага 600 мм и фанеры смоляной фенолформальдегидным клеем (ФСФ)... мне кажется звучит как-то основательнее)
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Мне тоже надоело выкидывать тупые ножницы. Купил в прошлом году истинные портняжные старого фасона (есть у нас такой магаз Лавка Рукоделия). Пока режут хорошо и крепкие.
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    По поводу шага 400 мм (16 инчей), это комплексный вопрос. Основная причина, это то что "у них" все утеплители, отделочные материалы и т. д. заточены под шаг 400 мм. Тот же виниловый сайдинг, на это намекает (хотя в СА производят и под шаг 600 мм). Укосины коды САСШ, разрешают только для шага стоек 400мм. Коды для шага стоек 600 мм, требуют обшивку ОСБ или фанерой полдюйма.
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    А как же ценная фраза, типа:
    ... но в Канаде укосину на шаг 600мм разрешают по углом только 45 градусов. И это разрешительный маневр.
    а вторую только я могу добавить, что массово пока в канаде никто с шагом 600 мм не строит :aga:
    достойный ход для первой партии - поставить в тупик:)]
    или склонить к самострою...
