F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Портняжными металл резать?
    У меня по металлу самые дешманские. В основном по прямой режу электрическими. А так- я левша, правильные ножницы для меньшинств стоят негуманно. Не то что у загнивающих- фед закон об одинаковой стоимости. С другой стороны: там и к пидрам лояльно относятся. Лучше пусть у нас будут ножницы дорогие и притеснение меньшинств во всех проявлениях.
    Артур..,. Я хз, что будет с моим уровнем через 3 года. Быстрее строить надо) А степлер Стэнли хорош... Кстати, скобы из ЛМ переваривает с удовольствием. Вроде мелочь, но они по цене у нас значительно дешевле остальных, и за стройку по скобам набегает разница в гесколько тыр. А нож... Хлеборез наше всё.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну уж :)
    Металл резать своими (прямые, левые и правые).
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Нахрена, я буду рассказывать про подход к укосинам, в разных странах и народах, обьясняя, почему американский плотник строит дома в Небраске, так а не иначе? В Европе, вааше надо по Еврокоду укосины рассчитывать, у нас кстати тоже рассчет по СНиП, нет схем типа "допускается без расчетов"
    Эта, как его: Слон на Е8, шах.
    У меня в советской книжке 30х годов, была таблица подтяжки болтов, в зависимости от влажности древесины, но сейчас не могу найти. Даже при влажности "из под ножа" последняя подтяжка, через два года вроде.
  4. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Газ газ...заправил пару баллонов в эти выходные, уже 840 ру за 50 л балон
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Отделочные материалы под 400 это уже следствие от шага стоек видимо. Кстати у них доска 40 мм толщиной, у нас 50. Может поэтому у нас допустим шаг 600 стойкой 50х150.
    И кстати, под фанеру 122 надо шаг 610, а допустимо 600... или не критично 10мм? Или фанеру пилехать на 2см.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Во общем, совсем играть в шахматы расхотелось. Это перебор, штаты читаем, канадой пересматриваем, еврокод - так это вообще вопрос, что это. И дальше пользуемся недоопределенностью нашего СНИПа.
    Расклад всех партий похоже известен заранее :)]
    не легко тебе будет найти решение. Сказал бы не критично, но ведь ты еще 3 мм зазора забыл:)]:)]:)]
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Это вообщем, надо как то канальный вентилятор поставить, вот думаю вроде как рассклад на трубу известен - вентс 100 silent. А может не он?
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    У них шаг 400, традиционный, увеличивать до 600 мм начали недавно, и вообще не 600 мм, а 24 дюйма, точно это 609,6 мм, то есть почти 610 мм.
    А, не надо фразы из контекста беседы выдергивать :). Да, и писал уже, скорее это на "Чапаева" похоже, а не на шаматы.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Capture.JPG Канальный типа такого имеешь в виду? Если да, то лучше смотри S&P. Производительность нужную сам выбери.
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    мне ecowatt из S&P нравиться, дорогой он :mad:
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    К крышным я с недоверием отношусь, ибо в случае чего только на крышу лезть для ремонта.
    А когда выбирал себе в квартиру, то смотрел вентсы тоже. По шуму хуже были чем S&P (правда было уже давно). Поэтому остановился на S&P канальнике 350 и осевом 150 с регулятором оборотов. Осевой всё равно шумнее канальника.
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А, ты наверное не про крышный, а вот про такой?
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ну почему он крышный?
    Типа такого да. Но, все они односкоростные. Я думал завести трубу в техничку, там и поставить. А шо?
  14. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @artu, td350 сайлент, имеет два контакта в колодке, т. е две фиксированные скорости
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    у меня 60 кубов всего помещений. Если исходить из минимальной загрузки (т.е. для спален), то это канальник нужен 120-180 m3 в час, соответственно мне нужен, такой чтобы мощность была вариабельная 60-90-120-180.
    минимальный TD 350 - 4 скоростной, только скорости на большую избушку :nono:
