F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Или целесообразнее поставить ОСБ потолще и уже не парится на счет крепежа обрешетки? Просто толстая ОСБ у нас в основном Кроношпан (бяка), а Калевала (более-менее) только 8 и 9 мм.
  2. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    А еще вопрос: Есть гвозди на 60 простые, не ершеные. Пойдут для крепежа ОСБ 9 мм по стойкам?
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    У таких плиток, вроде штатные крепления есть, образующие вентзазор?
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Это надо в американской ветке поспрошать. В теории можно и без обрешетки.
  5. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    дорого, трудно не согласится, но о нем продолжаю все равно думать в мечтах)
    хотя газ и используется только для плиты и быстрого интенсивного нагрева керамической горелкой
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Правда еще и плюс 3мм, получим 611,5 мм... перебор. выходит 407 надо делать. все таки.
  7. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Мда. Я их воочию не видел и не держал, но по видео не особо видно, а крепления обычные пластины.
  8. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Я слышал про это. Вот бы практику еще увидеть и опыт людей послушать.
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    В принципе, если по мембране, то все должно быть норм, эта плитка вроде фиброцементная, по идее допускается лупить прям на мембрану, или поверх дренажного слоя. У Росвуда спросите, они на такой отделке собаку съели. У них все топовые дома клинкером отделаны.
  10. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Тогда и ОСБ должно быть толще, чтобы выдержать вес таких плиток.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Пока без дежурки, рекуп может быть частью каркасника, закинул поверх перекрытия :aga:
    Версия 3.0 отличия:
    1. не додумался пустить теплый воздух из грязных комнат к входу холодного с наружки. Т. е. самый холодный нагревается самым горячим. Т. е. самая большая дельта температур, т. е. гуд. Это уже отличие от классического коаксиала
    2. Ну это без разницы канальник на вход: до рекупа или после
    3. в рекуп добавил самодельный фильтр и теплую перегородку, т. е. между фильтром и каналом не будет утеплителя, поэтому фильтр не будет замерзать.
    4. Ну осознание геометрии каркаса с геометрией рекупа... Как не странно, придется пересмотреть геометрию душевой
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Даже под виниловый сайдинг лучше 12 мм ОСБ :).
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    честно сказать так далеко не углублялся в вент тему, скорей у Вас с Колибрисом почерпнуть чего смогу)
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Вы ж дом строите, а не авиационный двигатель :)] не заметит конструкция этих миллиметров. В строительстве, вообще чаще сантиметры используют. У американцев в кодах, вообще дюймы. Так что все норм.
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ну мне скорее мощность подобрать для начала
    Вот интересный калькулятор
    https://www.rfclimat.ru/htm/vent_calculator.htm
    учитывая, что если ставить фильтр, то мощность на прокачку должна быть выше, то вентилятор на вход должен быть по идее мощнее на 40%, как если бы без фильтра.
    Даже и не думал как то об этом...
    поставить канальник 160 на вход примерно 80 кубов в час может даже на второй скорости
    и 100 на выход - вообще не регулируемый, но он будет тащить кубов 60-80 со скоростью 3-4 куба в секунду, может я чета не понимаю...:faq: Вернее оптимистично смотрю на давление в магистральной системе, т. е. трубе 100мм в диаметре и скорости 4 м в сек. А именно в районе 50-60 Па:faq:
    @Colibris у тебя один глаз еще видит, что думаешь?
