F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Депутаты и чиновники в своих речах воду гонят из всего, даже из пустоты,
    смотрите "зомбоящик" чаще...
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Хм... Ну почему же, и статьи соответствующие были, и по калькулятору сам проверял, что ОСП внутри сама по себе - вполне достаточная пароизоляция. Конечно, если снаружи выходу пара ничто не препятствует - пирог наружу открыт, ветрозащита пару сопротивления почти не оказывает, и вентзазор достаточный есть. Только стыки ОСП надо проклеивать.
    PS: Но у себя ОСП я поставил снаружи, просто потому что североамериканский конструктив технологичнее, т. е. проще в возведении.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну и фантазия у вас. :)
    Я говорил что ставить можно и туда и туда. Я же не знаю что у вас там дальше? Может вы обои хотите прямо на ОСП клеить (хотя пишут что есть трудности) или обшивку какую без зазора делать, тогда место пленке между ОСП и утеплителем. Иначе проще поставить поверх внутреннего ОСП.
    Просто до ОСП вешать пленку может быть затруднительно, так как ветер мешает. С другой стороны проще замкнуть контур пароизоляции на обвязках и откосах. Помните, рабочих пирогов можно навыдумывать целую кучу :)
    Наконец спецом по каркасникам себя не считаю :hello:Теплофизик ну и самостройщик я.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    На форуме уже неоднократно уточнялось, что когда разговор заходит о свойствах OSB-3 как пароизолятора, то всегда стоит указывать какая толщина OSB подразумевается, так как с увеличением толщины материала паро-проницаемость сильно уменьшается. (Если грубо - 9мм OSB еще паропроницаема, 12мм OSB уже пароизолятор).
  5. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Для обшивки снаружи одноэтажного каркасника листа ОСБ-3 толщ. 9 мм. вполне достаточно.
  6. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Товарищи, скажите, где почитать конкретно про ПИ полиэтиленом. Не нашел такой темы.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @пров, почитайте темы тут - #10
    полиэтилен и другие пленки многократно упоминаются.
    В дополнение к написанному сразу добавлю - Если бы речь была только о пароизоляции, то при достаточно паропроницаемом наружном слое ОСП изнутри уже нормально. Особенно если надумаете утепляться пенопластом.
    На ПИ ложится также задача герметизации конструкции. Важно исключить эксфильтрацию в пирог. Если сможете загерметизировать все стыки и примыкания по ОСП, тогда и пленка не особо нужна становится.
  8. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Прочитал одну темку. Там, как обычно, ни к какому выводу не пришли. Вернее, вывод - "кому что нравится".:) Все аргументы подвергаются сомнению. В общем, ничего однозначного, кроме гос. инструкций.
    По вашей ссылке еще много есть что почитать.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Обратите внимание на выделенное. Именно это причина приводящая к необходимости эфемерной "тщательной" пароизоляции. Вовсе не защита от проникания пара самого по себе. Для проникания пара диффузионным путем нужны площади, а мелкие отверстия роли не играют.
    В частности эту самую тщательную пароизоляцию - точнее проклейку стыков не обязательно делать паробарьерными материалами :)
  10. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Если можно поподробнее про тщательность. Вы хотите сказать, что, допустим, плохо заделанные отверстия в ПИ от гвоздей-шурупов не повлияют кардинально на утеплитель?
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Повлияют. Но только в зоне эксфильтрации (вверху помещений или на втором этаже).
    Не важно чем заделаны отверстия/стыки, важно чтобы не продувалось.
    Хотя и значимость мелких отверстий аля дырки по скобкам степплера у меня вызывают скептицизм. @СТАСНН приводил данные по воздухопроницаемости по одной скобке. В принципе величина значимая, но как-то верится с трудом.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Фишка еще в том, что герметизацию подхватывают внутренняя обшивка, наружная без вентзаззора если предусмотрена (ОСП, ЦСП или изоплаат или еще что). Если плиты герметично состыковать - влияние "нетщательности" пароизоляции падает.
  13. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Да, подумав, соглашусь. Микроотверстия никак не повлияли на минвату, уложенную на проклеенную ПИ, на холодном чердаке. ПИ сделана грамотно, но есть не совсем герметичный люк. Подтеков по весне нет. Возможно быстро выветривается.
    Вот и выходит, что скорость высыхания не менее важна, соответственно, ОСБ снаружи для минваты более вредно. :)
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это при испытании на герметичность (при разнице давлений 50...70 Па) через дыру от скобы утекает 5 кубов в сутки.
    Я сейчас вообще не пользуюсь степлером при установки пароизоляции на стены, беру пленку 200 мкм шириной 3 м, раскатываю по всей стене и сразу прижимаю ее маяками.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Канадцы, кстати, проверяют на герметичность оба контура, а немцы по пассивхаусу только пароизоляционный...
