F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Только не брус! Доску лежа в обвязке кладут сверху для ...(тут у каждого свои тараканы - выравнивание, закрытие щелей "пакета", распределение нагрузки между досками "пакета" ну и самый "бестолковый" вариант объяснения - повышение прочности, почему написал) и необязательна, а шпилькой вполне себе можно/нужно доску ростверка на ребре закрепить. Например у @barbar1, посмотрите - ссылка на тему в подписи.
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, стыки фанеры как закрывать :faq:. А, если вагонка имитация, почему не прям на стойки?
  3. badyd
    badyd
    badyd
    Как бы на стене, да ещё и под благородным цветом, толщины фанеры не видно. :) Да и 20 мм избыточны, как по прочности, так и по цене.
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Фанера, красиво получается, если пройтись лессировкой, а потом несколько слоев бесцветного лака, до получения эффекта "мухи в янтаре". На стыки раскладку.
    Правда, так дом целиком сделать - надо маньяком быть :).
  5. badyd
    badyd
    badyd
    Есть и такие. :)
    fanera-02.jpg fanera-03.jpg panel_k.jpg мебель-из-фанеры-Flinders Lane (12).jpg
    Вот ещё интересный вариант, с тонированным ЦСП.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    на роликах ютуба с американщины видел мебель из ОСБ без покраски. Причем попадается не то что бы совсем разово. И в коментах это никого не удивляет
  7. badyd
    badyd
    badyd
    Я первый раз ОСБ увидел в конце 90-х/начале 2000-х, в интерьере одного из дорогих кабаков города. :)
    Все говорили "вау! могут же буржуи!". А теперь из элитного отделочного материала уличные туалеты строим, дожили. :)]
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну давайте еще суп из бульенных кубиков вспомним) тоже было "вау") А виниловый сайдинг и андулин предел мечтаний для дачи
  9. badyd
    badyd
    badyd
    Посмотрел примеры мебели из осб, есть вполне достойные варианты.
    61520_c235da59-17f7-4d35-970f-51ff6ca0441d_max_550_800_osb-jadalnia-styl-nowoczesny.jpg 3e003ce50b3f7db9e0196d95f976ebb1.jpg 65.jpg
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Имел в виду маньяком, в плане работоспособности. Эффект"мухи в янтаре" это от семи слоёв лака. Стол можно так сделать, а шкаф уже трудно, в одно лицо.
    А, квартирки конструктивисские шикарны :). Надо будет почитать про эти Ф-ячейки.
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Покрашенное ОСБ, на стенках, тоже очень интересно смотрится https://www.google.ru/search?q=osb+wall+finish&newwindow=1&tbm=isch&ei=HBwHWMzhKsnP6ATPsqnQBw&start=0&sa=N
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    На стыки реечки деревянные или алюминиевые есть такие порожки для ламината плоские.
    А если прям на стойки вагонку, то она ж дырявая, тепло плохо держит.
    Только не брус! - Интересно почему только не брус.
  13. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Вам уже в другой теме объясняли - было видно, что не поняли суть разницы...
  14. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    поток мыслей усвоенных на практике без теор предпосылок)
    По вентилятору есть производительность куб\час, а есть развиваемое давление Па, может хорошо качать, но при этом не давить, а может быть с точностью наоборот не мне Вам об этом рассказывать. Добавив слабого клиента на вдохе, можно легко угробить все выдающиеся характеристики выдоха создав не нужный для него подпор, проще и эффективнее мощно вытягивать из объема создав в нем избыточное давление, меньшим пассивным вдохом. Я сильно не в теме конечно, да и система у Вас в плане совсем другая, мне слабо ведомая. Остальные строчки предыдущей мессаги не полет фантазий, а так для инфо с чем пришлось столкнуться на практике)
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    я бы сказа всему ФХ, нет даже адекватно методики оценки воздушного сопротивления в Па конструктива коаксиального рекуператора.
    По идее слабая сторона коаксиала это сопротивление, второе размеры, они выше, чем у пластинчатого.
