F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Бубновая крыша у него.
  2. wwwussr
    wwwussr
    Крепление верха стропило на полке к псевдоконьку гвоздями (запил могу поискать) сссс114.jpg
  3. wwwussr
    wwwussr
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    нет уже, раз начал, толкуй дальше:
    1) размер дома?
    2) под каждым ребром "бубна" подпорная стенка, а на втором этаже под ними шо?
    ... по идее если ты наращивал стропила, то по диагонали больше 6 метров или 4,5 по стене или дом 9x9
  5. wwwussr
    wwwussr
    Ты чего сегодня злой такой?
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    на вопросы ответь, а то осталось в заключении просто уточнить на скока просядут центральные, да и только...
  7. wwwussr
    wwwussr
    9100х9100мм.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Надо же ошибся на 10 см :aga:
    Вообщем месье знает толк в извращения:)]:)]:)]
    Поскольку перекрытие потолка 2 этажа в виде лаг есть, то можно считать что стенки по стрелке (4 их по ребрам бубна) несущие. Коли так их надо обить осб, если этого еще не сделано, так чтобы превратить оное в силовую обшивку иль укосину в ковычках. Так вертикаль крыши укрепили (мысленно).
    Тоды см все стропила по таблицы, и станет очевидно, что стропила на >6 метров, подпертые соплями перегородками буду оседать по центру при условии много, много снега.
    Явно напрашивается раскос в стропилы, в идеале его ткнуть в центральную перемычку (кружок), ну как на зло она по раскосу уже не 45 градусов. Второй момент, по центру второго этажа ткнул ты коридор, эх, куда теперь тыкать раскос, еже ли его снизу держать особо нечему (разве что ригель в стене, на пролет коридора, думаю 1,2 метера)?
  9. wwwussr
    wwwussr
    В процессе добавил не планируемое наружнее доп утепление.
    Не понимаю почему нужна именно диафрагмальная жесткость в этих местах?
    Раскосы не проблема, их концы можно упереть в несущие стены. Только почему? Разве спаренной 50х200мм с пролетом около 4м и поддержкой в виде затяжек разве мало для 250кг/м.п?
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Артур, при чем здесь стропила? Несущие -ригели. Младшего уложу, приду махать шашкой.
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Там написана какая то ерунда по этому поводу, единственная около здравая причина это что соединение бруса впол дерева ослабляет это место... Но. во первых там нет таких таких нагрузок чтоб сломать так ясеневый 15х15 брус соединенный в пол дерева, ибо через 2 метра брус нормально лежит на другом столбе, во вторых оголовок делается больше размера бруса и там см 2 или больше брус ляжет всей свой толщиной на оголовок.
    Я вполне ложил в этом году обвязку 15х15 один, без помощи кого либо.
    То что уменьшается прочность бруса из за сучков это вообще дилетанский бред, тк сучки укреаляют дерево, оно там плотнее.
    А еще есть реальные минусы
    сборной обвязки-
    1. доски 50х150 обычно все почти кривые, и заепешся их там выравнивать, гнуть и сколачивать.
    2. крепление к оголовкам будет не полное, а лишь отдельных досок
    3. все это будет сохнуть и будут щели между досками, потом в эти щели может полезть всякая живность типа муравьев снизу.
    4. нагрузка от лаг хуже распределена на всю обвязку.
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    вот также заумно и отвечу, потому что формально в горизонтальной плоскости, крышу упирают 4 ребра бубна в углы стен
    упирать их во что, центера несущего нет, акромя ригеля стены в проеме коридора
    а ты про прием два пальца положить на два пальца, а здесь скорее если снега будет много
    Вообщем понятно, почему ты ссыш уже какой месяц, только вот что ссыш не понятно, ну прогнется малек, и что...
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Там что в сп все правильно написано, сначала нормальный цельный брус, потом составной допустим.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Да махай, меня на 10 минут хватило, подстенки под ребрами бубна цепонуть укосиной, да мелкобатут крышный немного останется. Вообщем обсуждать уже и нечего.
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    По ходу у амеров проблемы с цельным нормальным брусом, вот делают составной.
