F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    ну если перекрытие еще не закрыто, то "перемычку" легко превратить в ферму, снизу доску и по уголом 45 100 доской стянуть укосинки фанерками 12. Будет прямоугольная ферма, явно прочнее перемычки в несколько раз. Нижнюю доску по сути положить на лаги.
    Ну вы там "бункер" решили уже в бронебойный превратить :aga:
  2. wwwussr
    wwwussr
    Вроде ты не заКОДированый, а такое товарищу пишешь... Зачем решать проблему путём создания новой?
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если прогоны до 3 метров длиной, то более менее, если больше, то однозначно усилить. Стропила какого сечения?
  4. wwwussr
    wwwussr
    Чуть более 3м. Стропило - 50х200мм
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Это гуд.
    Верхний прогон - однозначно требует усиления, если я правильно понял, что он 150х50 + 200х50. Даже цельный он не проходит по поперечной силе, и впритык по ползучему разрушению от изгибающего момента. А, в нем еще и дырок накручено.
    Но, это в первом приближении. У тебя четко не определишь грузовую площадь, и надо считать нагрузку как несколько сосредоточенных, а это долго, и не факт, что результат сильно изменится.
  6. wwwussr
    wwwussr
    Георгий, а как грамотней исправить этот ситуэйшин? Выкрутить старые прибавить еще одну 200х50 и закрутить уже в трех досках, или же просто рядом прислонить без фиксации с теми двумя? Ну и если можно, для саморазвития: если бы Артур Артурович попросил помочь занести к нему в дом по лестнице рояль, то мой дружбан постарался бы встать повыше, так как в зависимости от угла наклона лстн марша гораздо большая часть нагрузки легла бы на мои плечи. Вопрос почему в моей трёхпролетной бубне с 23" наклоном верхний прогон должен равняться на нижний по сечению?
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Может будет время посчитать нормально. На самом деле, у тебя бубна статически неопределимая, совсем точно ее не посчитаешь. Если доска будет проходить по устойчивости плоской формы деформации, то можно просто рядом ее поставить. А, можно не заморачиваться с расчетами и соединить ее через прокладки.
    А, балке глубоко по сараю, под каким углом, она лежит на опорах, если опирание сделано, как положено. С роялем, немного другая петрушка. Он сам обладает большой массой, а не масса на него передается. Если нести его на стопах эффект намного меньше выражен. Кроме того, центр тяжести сильно выше опор ;), возникает плечо силы.
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Не павильон, а дачный дом.
  9. wwwussr
    wwwussr
    Хорошо, из-за закона о депутатской неприкосновенности уберём из примера наш многоуважаймый рояль. Спрошу иначе, я со своим другом (тем-же) стоим на горке, а в руках у деревянная нас лестница, по ней поднимается шикарная девушка в короткой юбочке, вопрос где захочет стоять Артур? Ведь теперь масса передается...
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Можешь подвесить, но не критично, один фиг если на потолок ГКЛ повесить, все равно будут трещины.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    не, с 4 -мя фермами центральный элемент лишний, попробуй при других обстоятельствах
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вам нужно посмотреть дом Доктора! С убедительной формулировкой классический каркас, думаю по вашим критериям он пройдет!
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Он под лестницу ляжет
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    А ну да, у них с @kosovvskiy обсуждение сново ушло на высокий уровень абстракции
    Ну так чуть лучше станет. Осб можно вешать закрыв стойки 3-4, так чтобы не нарушать подкровельное движение воздуха.
    А ферма по длинному "прогону". Не реально сползти стропилам, блин даже если захотят, то жеская пространственная рама из подстенков и ферм удержит все что угодно. Но даже с фермой будет думаю небольшой прогиб, ну так мм-ры, и положить ее на лаги перекрытия не страшно, только жестче будет. Мелочами мучаетесь...
    И че мне там делать, да еще с лестницей, обсуждать уже вчера было нечего...
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Это получается сосредоточенная нагрузка, а не распределенная, причем еще и движущаяся нагрузка. Наиболее выгодное положение и ракурс переменчивы :):). Вот если бы девушка лежала на лестнице, все было бы проще ;).
    Касаемо стропил, все проще. Сила тяжести действует вертикально вниз, а стропило наклонено. В месте приложения нагрузки сила раскладывается на две, одна действует вдоль оси стропила, другая перпендикулярно оси стропила. Если вернутся к лестницам и роялям, то на стоящего внизу, будет сильнее действовать сила, действующая вдоль оси рояля. У стропил, если площадки опирания не горизонтальны, возникает распор от той же силы. Если горизонтальны, то на площадках силы снова перераспределяются, на вертикальную и небольшую горизонтальную составляющие. Именно из-за горизонтальной, не стоит крепить стропилв абсолютно жестко к стене, оно должно иметь возможность немного гулять.
    Это уровень троешника строительного коледжа :). Если для тебя он находится в абстрактной области, то упс ;):).
    Многоликой ты человек, говоришь, что обсуждать нечего, а сам фермы рисуешь :);).
