F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Остапа понесло...
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Заметь, не я эту тему начал.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ты :)]:)]:)]
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Всю тему перерывать не буду. мне проще согласится. :aga: Да, у кого что болит, тот о том и говорит. :|::)]
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Во общем, я периодически вспоминаю, про то как ты пишешь на эту тему. Уже даже вспомнить не могу, а что еще ты пишешь. Обычно все начинается с какой либо картинки.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А ты не обращай внимания и тебя отпустит. :aga:
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Сказал бы так, я последний :aga:
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Плавающий пол не должен касаться стен.
  10. Leha86
    Leha86
    Leha86
    хотелось бы конечно, надо с углом разобраться.
    вот с другой стороны здания как сделать, цельные стойки до конька или короткие набивать после верхней обвязки, хочется чтобы жесткость была хорошей.
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если будут свесы, то надо или по другому располагать обвязку, или вместо обвязки, врезать во фронтонные стойки крайнее "стропило".
    Варианты обвязок и оформления свесов наиболее подробно есть здесь:
    https://yadi.sk/i/07B1sVp9qtGEp
    Фронтонные свесы с. 144 и далее.
    По высокой стенке, не претендую на абсолютную истину, но мыслю так.
    Если дерево будет хорошего качества, не сильно сырое, то можно сделать цельные. Если деревяшки не очень, то лучше разрезные. В последнем случае, для большей жесткости и вибростойкости, лучше сделать чердачное перекрытие жестким на сдвиг: использовать жесткие плиты, косой настил, у меня просто укосины поверх настила прибиты :).
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    К вопросу популяризации, так ты грозился подивить нас своим кетчупом. И?
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ну так, раз уж пока не судьба дальше строить (сем. обс.). Хотя подумать на Advanced и нарисовать дом на эту тему. Авось пригодиться.
    Меня вот два вопроса все интересует. Первое код подзволяет делать стены до 3 метров из доски 90 мм с шагом условно 600 при условии, что сверху будет крыша и перекрытие, не больше.
    Второе эдвансеры американские вот дожили до такого маразма. Тупо по поверх осб вешают минвату и оббивают рейкой
    плита для вентфасадов прокатит с плотностью 80, и мембрана нужна?
    http://www.sensiblehouse.org/con_foam_skin.htm
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если под кетчупом, ты имеешь в виду скетчи карандашом, то я их недели полторы назад выкладывал :):).
    По минвате: вот тематическая статья на BSC: https://buildingscience.com/documents/insights/bsi068_rocks_dont_burn
    Возможно, мембрана под ватой. Или внешний слой ваты допустимо использовать без мембраны.
    В условиях нашего маркета, важно, чтоб внешний слой был гидрофобизироввн, т. е. это минимум вата для вентфасадов. Нада посмотреть, какая плотность у вентибаттс.
    З. Ы посмотрел :). 90кг/м3.
