F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А я думал вообще без ветрозащиты собирать каркас...
    Использую сейчас вместо пленок ветрозащитную плиту Изоплаат, она еще вату хорошо поджимает...
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Очень разумное решение. Как кстати у изоплаата с горючестью?
    (ИМХО основной минус ветрозащитной пленки именно хорошая горючесть)
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сжигали всякие обрезки, кинул в костер кусок плиты - еле еле разгорелся...больше тлел, чем горел.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Т. е. горит существенно хуже дерева? Отлично!
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ну да, эти плиты пропитаны чем-то, воск снаружи (по информации производителя), но он как-то сплавился и не поддержал горение...
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @СТАСНН, Стойки ларсена на фото? Или просто такой двойной каркас (перемычек что-то не видно)?
    А изоплаат хорош. :super:
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    При сильных морозах и ветрах от от постоянного "бухтения" пленки лопаются...
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ларсен...тепловой контур 400 мм вышел.
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Тайвек сегодня могу проверить, но вроде не должен от гореть
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да не знаю. У меня уж скоро два года всеми нелюбимый Изоспан А на фасаде незащищенный. На двух секциях прохудился - буду менять. На двух кошка изодрала, тоже буду менять. На остальных ок. Держит и солнце и ветер и мороз... При том от ветра вообще не шевелиться - натянута мембрана плюс пароизоляцию на ЭППС видимо достаточно хорошо сделал.
    Ух. Теплый домик :)
    R почти 9?
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=120&le2=1&lt2=0&mm2=569&ld3=1300&le3=1&lt3=2&mm3=571&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=1400&le4=1&lt4=0&mm4=572&ld5=1300&le5=1&lt5=2&mm5=571&st5=600&em5=230&bw5=50&sw5=0&ld6=250&le6=1&lt6=0&mm6=240
    А что же ему не гореть - 100% полиэтилену?
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @mfcn, Все-таки не понятно как сравнивать пленку полиэтиленовую в пироге ГКЛ-Обрешетка-Пароизоляция-Стойки с утеплителем-ОСП-Ветрозащита-Виниловый сайдинг даже при такой разнице в давлении 1кПа - 40м/с ?:faq:
    Пароизоляция закрыта от воздействия ветровых нагрузок снаружи
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Так они не предназначены для постоянного нахождения под воздействием внешней среды (как раз ветер, и дождь). Их нужно сразу закрывать наружной отделкой
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если снаружи есть дырки, и утепление минватой, то в минвате давление будет равно наружному давлению при герметичной пароизоляции на пленке.
    Есть вентзазор, значит давлению в вентзазоре. Пониже конечно чем лобовое, но все равно.
    Был у меня случай - на объекте навесные потолки падали от ветрового давления в негерметичной парапетной области навесного светопрозрачного фасада.
    Когда проводил испытание - при разрежении 25Па потолки начали падать (первый и надеюсь последний раз когда сталкиваюсь с тем что "неразрушающий контроль" приводит к разрушениям) :). Потолок герметичнее чем парапет, отсюда и проблема.
    Потолок самая примитивщина, типа такого:
    Обязательно закрывать.
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Т е хотите сказать что если снаружи дом обшит сайдингом и будет ураган (40 м/с) то внутри стены должно быть такое же давление как снаружи в момент порыва?
    Как-то не могу в это поверить.
    Почему цельные банеры в ветер разрываются и слетают с заборов, а банеры с прорезями остаются висеть? Я это назову как раз тем, что давление на банер с дырками меньше при таких же условиях.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Там задачка посложнее становится. Если у вас есть вентзазор, который хорошо продувается, а за ним минвата укрытая например тайвеком - получите давление ну наверное вдвое более низкое чем в самом порыве. От местности зависит, от зазоров, от высоты... Но в вентзазоре и в вате будет примерно одинаково.
    Если же закрыли утеплитель плитами и сделали достаточно герметично, то опять же вернулись к случаю, что ПИ не выполняет функцию герметизации, и никаких значимых давлений на ней нет. Все воспринимает наружная плита, а за ней давление близко к комнатному.
    Можно по другому. Давление максимально, когда ветер "упирается" в стенку. Если же он проходит сквозь стенку, то действующую скорость ветра наверное следует брать как разницу между налетающей на некотором расстоянии и прошедшей.
    Или еще одними словами - прорези сбрасывают часть давления.
