F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    на пролет 1м первая хиловата, может и вторая тоже... черепица сама как снег по весу
    нее, а шо там производитель черепицы рекомендует, какие допуски?
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    на 100-ку татарского производства я бы не гнал обоз, остальное может и г-но.
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Я, это заметил, но что вялые, что жесткие плиты, нормально держатся в стенах, даже при толщине 50 мм. А, в перекрытии, это вообще не очень важно.
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    3900, гвозди 100 винтовые.
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Еврокод, требует для ЦПЧ, брать нагрузку не менее 50 кг/м2. Я, уже посчитал 50х70 мм, нормально проходит и по эксплуатационной и по монтажной нагрузке, хоть и впритык.
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Тогда норм.
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Вторая с запасом. Это не обычная черепица, а композитная, ее вес 7,5кг/м2
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    винтовые одобрил?
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Тогда странно, почему производитель требует такую обрешетку? Это даже меньше, чем профнастил (не менее 10 кг/м2).
    А, почему нет? Там и обычная "сотка" проходит, а винтовые и ершеные, обычно больше по диаметру.
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Я так думаю из-за профиля самих листов, по крайней мере другого объяснения этому я не нахожу.
    Композитная черепица представляет из себя металлический лист и посыпку как на мягкой кровле (если грубо). Поэтому вряд ли профлист от 10 кг/м2, скорее до :)
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Эта цифра из разряда "допускается принимать, если не указано производителем и лень считать" :aga:.
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ну если присовокупить к этому нагрузку макс снега в 180 кг на кв. м., то выясниться что трете поправку о малое, т. е. округления
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Разговор начался с ЦПЧ и 50 кг/м2 :).
    Тут вопрос в том, нахрена производитель требует такую мощную обрешетку, под весьма легкий кровельный материал? Даже битумный шинглас тяжелее, если еще и ОСБ считать.
    Толь рашн перебздехн, то ли действительно форма профиля.
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    И снова я.
    Насчет винто-свайного фундамента, может вместо оголовков лучше положить швеллер сплошником на столбы, обвязать то есть?
    И как быть с погребом при таком фундаменте, или это в прошлом погреба сейчас.
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    а произошел ли перебздех по снеговой нагрузке? Как только @Turkish945 пишет свою знаменитую фразу "все уже посчитано", возникает еще больше вопросов:aga:
    вертиться в голове мысль о том, а нужно ли отвечать на все эти вопросы, если так и тянет в "болото" будущих проблем и суть вопроса лишь в том, какое болото выбрать поменьше или побольше...
