F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Удельное потребление в районе 20 кВт*час на кв. м. в год...
    Так, маленькими шажками, и до нулевого доберусь...
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @СТАСНН, чтобы полемику не разводить, подправлю за вас размерность :hello:
    Немного совсем...
    Так уже можно на автономные дома переходить
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Начал строить дом с тепловым контуром 500 мм...640 кв. м.
  4. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Саморез лучше притягивает обрешетку к стойке.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Miller66, речь шла о креплении пленки, я так понял. А там особой разницы нет - саморез конечно шляпкой затянет пленку и загерметизируется частично. Но и гвоздь может...
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Так герметично плиты закрывать нельзя по двум причинам: это и вывод возможной появившейся влаги внутри утеплителя и технологический зазор на случай линейного расширения самой плиты
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Почему она прекращает выполнять свою функцию в таком случае?
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    С чего это он стал полиэтиленом? Очень плотная бумага, вот фото как она выглядит на просвет
    Tyvek Housewarp
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну так всегда им был AFAIK
    https://www.roof-n-roll.ru/accessgidroizol-tyvekhousewrap.html
    Дренажные отверстия и в окнах делают. Хотя там они тоже значимо снижают воздухоизоляционные свойства.
    Пароизоляция остается пароизоляцией. Просто где основной контур герметизации, там и перепады давления между внутренним и наружным воздухом.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ребят, чота я запутался. Сколько труб нужно выводить через крышу в каркасе?
    Итак:
    1. фановый стояк
    2. вытяжка санузла
    3. вытяжка из котельной
    4. вытяжка из кухни
    Т. е. это 4 дыры в крыше будет и 4 трубы? Или что-то можно объединить?
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Фановый стояк и все вытяжные вентиляторы последнего этажа идут сквозь крышу. Все остальные вытяжки могут проводится сквозь внешние стены, в ависимости от конструкции вентиляторов, котлов, или водонагревателей.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Roracotta, Владимир, спасибо. У меня 1 этаж! А объединить эти вентиляторы между собой нельзя?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Фан с общеобменкой месить не надо. При определенных условиях может возникнуть неприятный запах.
