F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    КОДы? :aga:
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Что насчет Ондулина на крышу... одни говорят г...о, другие все равно кроют им. - ?
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Я как то вывешивал гнилые и кривые доски из леруа, даже у армян таких нет
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Нет, какую то отвлеченную литературу про Тибет.
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Там можно выбирать, я об этом.
  6. mythkeeper
    mythkeeper
    mythkeeper
    Кострома
    Кто-нибудь знает как заполучить свежий прайс Соломенскго лесозавода? На мыло писал - не отвечают. Или может кто-то недавно брал там доску, поделитесь пожалуйста информацией.
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Шаг 640. Уклон в этой части 15 градусов.
    Кстати, еще о нагрузках. По кровле понятно - контра по стропилам 50х50, обрешетка 50х50 с шагом 367, плюс сама кровля 10 кг/м2. Утеплителя 300 базальта плотностью 45. Соответственно если это будут 200 стропила, то снизу к ним будет подшиваться доска 100х50 под перекрестное утепление. Также, для расчетов я добавил 2 слоя ГКЛ 12.5 по обрешетке 20х40 с шагом 400, потому что пока не определился точно с покрытием потолка, но тяжелее этого не будет. Хотя ГКЛ по прогибу наверное не пройдет? Ему надо как и штукатурке 1/360?
    С учетом всего этого и коэффициентов надежности по нагрузке у меня вышло 2.8 кПа.
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Выбирать и на рынке можно;)
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Это Вам лучше спросить в скандинавской флудилке.
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Я такой рынок не знаю. По крайней мере где бывал я, они очень болезненно это воспринимают и дают выбрать в очень ограниченном количестве.
  11. Isotope
    Isotope
    Isotope
    это называется "всем так делаю, никто не жалуется" (с)
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    "У них" немного по другому. ВСЕ так делают, никто не жалуется :).
    Хотя фейлы случаются, как с тем же EIFS.
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    2,8 кН, че та много. Кнад, по нагрузке от веса конструкций 1,1. Снеговая 1,8х0,7х1,4~1,75, ветровая, не более 0,2 кН (не считал, ~ по более ранним расчетам)
    На штукатурный потолок влияет только долговременная и постоянная нагрузка, пониж коэф, для длительной снеговой 0,7. Надо посчитать.
    До этого сообщения посчитал нагрузку 2,3 кН/м2 и шаг 600мм. Момент на опоре 2,5 кН/м, если врубка минимальная, шириной 50 мм, то высота сечения ~18 см, W=18*18*5/6= 270 см3 Изгибающая 0,9 Мпа., меньше чем 1,3. Критическая высота сечения ~15 см.
    По скалыванию 0,3 МПа, сильно меньше допустимого.
    Зафиксировал, чтоб не запутаться.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    для сарая сойдет
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Так и считал. Вес конструкции с учетом всего пирога вышел ~63 кг/м2. С учетом угла наклона и Кнад нагрузка вышла 0.7 кПа.
    у меня 1.76 :)
    у меня вышло 0.32
    Имеется в виду нетто или брутто?
