F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    1) ПИ желательно с армированием при шаге 400 обрешетки
    2) 1/360 точно не будет и даже, а вот 1/200 вполне
    3) Брусок 50x50 контра по стропилам может быть тоньше
    4) ГКЛ (один) лучше вешать при шаге 400 стропил 200
    ну и гвозди контр стропил 90 гладки, гвозди обрешетки под ГКЛ ерша даже 50 хватит
    Свистните как партию закончите - сверим ответы :hello:
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Кстати, понятия брутто и нетто, встречал только применительно к отверстиям, по врубкам, врезкам, вроде не относится, т. е брутто и нетто совпадают.
    Если мы принимаем распределенную 2,8 кН/м2, чего предлагаю сделать, т. к нагрузки я досконально не собирал. И, шаг 640 мм, то момнт на опоре 3,3 кН/м, при минимальной врубке изгибающие 1,2 МПа, допустимый Rи =1,3 МПа, на грани.
    Для штукатурных потолков получился прогиб 1/260, при незагруженной консоли. Т. ч штукатурные потолки отменяются.
    Общем, все на пределе. Я, бы не стал экономить.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Забыл написать важный пункт 5. Выпил в стропиле бы делал по известному правилу (не превышая 1/3 ширины доски), но как если бы стропилу клал на 90мм доску стенки, глубже и не надо.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    для гкл :)
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Так и поступлю.
    Кроилово приводит к попадалову (с) :)
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ну раз вагонка по фински не устраивает, чтож поделать
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Не для ГКЛ, а для несущей способности стропил. Могут рухануть :)
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Не поможет, даже если вообще ничем потолок не отделывать, по нагрузкам выходит на грани.
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @kosovvskiy,
    Еще вопрос :)
    Соответственно стропила беру 250х50, но думаю схитрить с распорками - поставить их 150х50 в верхней части сечения. Тут даже больше не об экономии речь, а о том, что нижний слой ваты 100 мм пойдет без разрезов и перекроет распорки. И работы меньше - резать не придется.
    Нормально же так?
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ну если будешь по прежнему покупать доску сосну с большими сучками, может одна и лопнет, крыша малек проседет, но не рухнет.
    Я понял, еврокод мало того, что грузит мозг, так еще и фобии плодит. В промежуточных расчетах уже разъехались прилично с Косовским.
    А реально может рухнуть, если наберет влаги из-за плохо гидры.
  11. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Turkish945,
    расчеты расчетами, а вот у нас стропила 50*200
    контра - 30*70 (30 высота(
    обрешетка - дюймовка (25*150) с шагом 150мм
    покрытие - металлчерепица
    пролет - 4000
    вынос - 600
    подшивка со стороны потолка - ГКЛ в 1 слой по мет. профилям
    потрещщит ли по расчетам?
    могу сказать по факту - не трещит
    но вот сравнить с расчетами - интересно)
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Для стропил я беру в другом месте. Доски хорошие, размер реально 200х50.
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Нормально. Нам главное обеспечить от потери плоской формы деформирования, в принципе, для этого достаточно обрешетки по нижней кромке, но и распорки тоже не помешают :).
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    у тебя на крыше снег тает или держиться?
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    По расчетам должна выдержать, но запаса почти нет. А то, что по факту не трещит это ни о чем не говорит. В расчетах берется нормативная снеговая нагрузка, которой, по факту, скорее всего у Вас не было. При этом еще и ветер долен дуть максимальный по нормативам для данного региона. Нагрузка по снегу и ветру составляет до 3/4 от всей нагрузки, а то и больше.
