F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    ну так цифр опять нет... как обычно :)
    В комплексе надо смотреть вопрос.
    Согласен что набивать боковую планку с внешней стороны ну может не совсем удобно.
    Но ее приложил (140 -я) и набил гвоздями в коротыш. Это самое сложное, сидеть на крыше и набивать гвоздь сидя.
    Теперь плюсы:
    1) Ветразащита с крыши непрерывно на стену
    2) Выносные доски (если бардж) не мешают закладывать утеплитель 100 мм, просто тыкаем в стык к ветре, надо только вырезы под стропила.
    3) Коротыши сразу с шагом под крепление направляющей планки сайдинга под софит
    4) Никаких выпилов стропилы.
    @kosovvskiy давай искать решения комплексно, учитывая все элементы.
    Да барж со сдвигом красиво, но не более чем "подковать блоху".
    Минусы барджа перечислять не буду, потом выясниться, а еще ножницами поработать с ветрой, ножиком почикать утеплитель и так далее...
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Каких тебе цифр дать?
    Точных расчетов по вентиляции и обогреву еще не производил, пока только примерно. Соответственно и установка примерная - Антарес Комфорт, модель примерно 240.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну так, я тут коаксиальный рекуп вместе с вентиляшкой в несколько заходов просчитывать, система явно будет в разы попроще. Антарес насколько помню скорее промышленные установки делает.
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Не знаю насчет промышленных, но для коттеджей есть линейка. На форуме в соответствующем разделе тусуется их руководитель.
    А насчет расчета - у них на сайте есть методичка по этому делу, с примерами.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    @Denverus, подстава этот андурино, получается так, что он для тех, кто на даче безвылазно. Если что то обновить, то оный требует USB проводка на обновление программы...
    Оно и понятно, чаво ты его не торкаешь, а не торкаешь, пока не поселишься по месту
    Вот оно че Михалыч:hello:
    А вот в работе с edisson нет практики...
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Как мне кажется, в СА заморачиваются с выносом на коротышах и лестницах из-за отсутствия обрешетки, только ОСП по стропилам. Это ОСП не может удержать выносное стропило, да еще строителя и снеговую нагрузку.
    Однако, в нашейраше:|:, все делают обрешетку начиная от дюймовки, даже под ОСП... В моем случае обрешетка 25*100 с шагом 330 под ондулин (снова :|:). К этой обрешетке подвесил выносные стропила 40*150*2800. Вешал в одиночку с веревкой (мыло не понадобилось:victory:) и струбцинами. Потом добавил по два бриджинга 40*150, примерно через метр, между фронтонным и выносным стропилом Естественно, по карнизу имеется лобовая доска, связывает низ стропил. Свес около 600 мм. Все очень получилось просто и крепко. :super:
    (фото конечно не айс, для общего представления)
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Это все следствие строительства "по картинкам" :(.
    Я, считал в свое время вынос обрешеткой - 25х100, с шагом 300 мм, достаточно большие выносы допускает.
    Сейчас, навскидку не скажу, но что-то порядка 500-600 мм. Если интересно, могу пересчитать и выложить :hello: .
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    600 многовато, да что считать, у меня андулин крыша с углом 15 в выносом по дюймовке. Точно 400 держит.
    @Denverus Вообщем, если зонты не покупать, чтобы созерцать графики по интернету, а иметь возможность расширятся в возможностях, то вот такой наборчик
    Модем Мегафон м100-4
    Рутер TP MR3020, на него ставиться Linux OpenWRX.
    Через USB хост подсоединяется Андурино Мега.
    Соответственно, есть и интернет на всех по wifi и возможность считываться андурино (ну температуру к примеру) и подавать команды. Понятно, что инет все равно работает не стабильно. Как то так.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    смотря что. если тупо темпу то можно дисплей за 100р да пару кнопок по 10р. а переписать программу да нужно соединение.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    У меня сейчас стоит мегафон свисток + микротик 951 + veralite+ датчик свет/движение/темпа+ 2 управляемых розетки + Ip камера на объекте. графики у меня были зимой. недавно я их чот сломал а времени засесть починить нету. так что тупо сигналка + удаленная камера и удаленное управление обогревателем.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    да ты писал по поводу veralite, подзабыл немного. В этом сервисе еще вроде платежи какие
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Интересно, если стены 50х150, то внутри дома несущую стену под конек и перекрытие делать тоже из 50х150, или 50х100 можно?
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  14. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    гы...:aga: а поговорить?
  15. багик
    багик
    багик
    Переславль-Залесский
    Кто нибудь подскажите. Есть дом на винтовых сваях, утепленные полы нормально (снизу: ветрозащита, утеплитель по лагам, пароизоляция, обрешетка, половая доска). Вроде всё хорошо работает, но как практика показывает бывают аварийное затопление пола (трубу прорвало, ведро с водой перевернули, да и просто дети с водой поиграли). Куда воде деваться? Как убирать её с пароизоляции? Как конструктивно это можно решить?
