F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Делать как на этом видео. :aga:
  2. багик
    багик
    багик
    Переславль-Залесский
    Оценил :aga: Но проблема осталась. Теперь понятно почему дом с подвалом предпочтительней и почему амеры не делают пароизоляцию по полу ;)
    Планирую домик построить. Проект есть, но какой фундамент выбрать? Всё больше склоняюсь к ленте заглубленной на 1,5м.
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Нее, мы не поэтому:aga:. Нам бы пофлудить. :|: А с этим сюда
    P. P. Вот что значит склоняюсь к ленте. Она Вам просто нравится или есть какие то расчёты? Сами планируете делать или наймёте?
    P. S. S. Я тоже может Марь Ивановну хочу.:)]
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вариантов всего три.
    - дюймовкой. IMG_3658.JPG Правда, в качестве ветрозащиты, надо вплотную.
    - и фанера (ОСП) до 9 мм.
  5. багик
    багик
    багик
    Ну, "лента" я загнул. Так, небольшой катлованчик на 1,5м в глубь. Дренаж. Блоками 20х20х40см фундамент. Да и чем чёрт не шутит, плюс ещё 1м и вот Цоколь.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А нахрена это? Под блоки копать 1.5 метра. :ogo::ogo::ogo:
  7. багик
    багик
    багик
    Я про пароизоляцию со стороны помещения. На ней соберётся вода после "аварии"
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Кладите на пол линолеум и избавитесь от водобоязни. :aga: Как вариант.
  9. багик
    багик
    багик
    А это для БТИ инспектора. Скрою вход в цокольный этаж. Прикрою окна сайдингом и скажу нет там ничего. Ы) меньше общая площадь, меньше налог ;)
  10. багик
    багик
    багик
    Кстати, сам к этому же пришёл. За плинтусами сделать герметично борты.
    А если трубу сразу не перекрою, то открою дверь
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А Вы не родственник artu.:)]
    artu не в обиду. Ничего личного. Просто я не понял про цокольный этаж и фундамент из блоков (кирпичиков 20*20*40).:faq:
  12. багик
    багик
    багик
    Ну если точнее 200х200х400 в мм. Углубится 1,5м плюс 1м над землёй и под каркас хватит и на цокольный этаж
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    При черновом поле, ОСП (фанера) от 15 мм и больше, ПИ не нужна.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я считал что цокольный этаж надо делать вот так. Основательно.
    Монолитный цоколь своими руками
    https://www.forumhouse.ru/threads/217606/
  15. багик
    багик
    багик
    Там начало верно, но нах лить монолит? Дом не тяжёлый. Можно и блоками с проложкой арматуры.
