F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не фунд на глубину промерзания. МЗФЛ, так можно сделать :aga:.
    Так, камней много в глине?
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    вот только если детей во владельцы, то ликвидность дома в случае чего резко ухудшается. Понятно что все мечтают жить в одном доме до конца своих дней (или хотябы совершеннолетия детей) но мало ли.
  3. багик
    багик
    багик
    Переславль-Залесский
    Нету. Изредко попадается камешек двух сантиметровый и меньше
    У нас многие работяги отказываются копать колодцы, лопата втыкается на 5см.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    вот учись как впаривать, ключевые якоря, сразу заучивай
    1. 50 мм пенопласта заменяет 150 мм мин. ваты
    2. если минвату замочить, то она теряет свойства
    3. когда будешь жечь, бери кнауф (!) у него класс горючести Г3 и точно есть антипрены
    Все - ты в шоколаде!
    эээ, чуть не забыл - бороду отрасти для солидности!
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Корявенький перевод, переведено, например "Производительность вентиляционной системы всего дома из расчёта на одного человека должна быть 10 кубических футов на каждые 100 квадратных футов площади.", а на самом деле 10 кубических футов на человека +1 кубфут на 100 кв. футов площади.
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Значит, тугопластичная глина или тугопластичный суглинок. Жаль, с мореной было бы проще. В любом случае, если будет неутепленное перекрытие и утепленные "борта" можно заглубить фундамент (включая подушку), только на глубину плодородки, которую так и так снимать. Если интересно, могу накидать инфы.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    где то на аляске
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А я думаю, может мне 6х6 построить, вместо 8х8...
    Зацените такой план, дверь в кладовку с прихожей не указал токо.
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    на текущий момент собрал 6,6x5,3 по центрам (внутри все забываю померить) и очень мало...
    Вытянутая компоновка может быть более удачной, изучай финские проекты.
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Еще в какую единицу времени...
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Как поживает 8 м труба рекупа?
    P. S. тут вот в несколько заходов считал и...
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Мой любимый размер, например, 5*7,5. И что все так квадраты любят?
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А так что плохо? Типичная однушка по-моему получилась. Само выгодно по метражу квадратом строить, длина стен меньше, площадь больше.
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вот зря ты опять доктора напомнил :aga:
