F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Не сомневайтесь, выдержит. Перекрытие в санузле с ванной немного усилить. Если проект будут вам делать, то просто озвучите планируемое место установки.
  2. Devo4ka_Vesna
    Devo4ka_Vesna
    Devo4ka_Vesna
    Хорошо, с усилением фундамента в принципе понятно, но тогда возникают следующие вопросы: какой максимальный литраж ванной можно взять (чтобы не опасаться, что что-то пойдет не так), из какого материала лучше ее брать и опять же, где-нибудь в нормативно-правовых актах (в т. ч. и в СНиПах) есть ли обоснование того, что так можно сделать?
  3. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Был смонтирован на фасад каркасного дома, моего соседа.
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    На солнечном фасаде, это произошло быстрее, сейчас весят лохмотья на всех фасадах.
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Не могу полностью описать физику процесса, но это видел своими глазами. Пленка со временем на солнце натягивается.
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    На ощуп :aga:. Разный цвет, плотность. Это было года 4 назад, сейчас как дела обстоят не знаю.
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Ветрозащита в этой конструкции нужна что бы:
    Защитить каркас, утеплитель и ОСБ от атмосферных осадков.
    Позволяет выпустить воду, котораяя попала внутрь во время строительства и прошедшую через пароизоляцию.
    Защищает дом от продувания (в основном через щели между листами ОСБ)
    А зачем утеплитель вентилировать?
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    И далеко не все дома закрыты ОСБ.
    И это не просто целофан, а полиэтилен 200мкм. Такая пароизоляция применяется повсеместо в мире.
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Владимир, а как правильно они должны быть проведены?
    Может где то уже писали про это, если несложно направьте в нужном направлении
  10. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Вы смогли на ощупь определить плотность прибитой на каркас плёнки? :ogo:
    Это феноменально! :super:
    Я так и не понял что значит на солнечном фасаде. На открытом солнце или внутри пирога южной стены?
    А что там описывать? Берёте таблицу температурного К расширения нужного полимера и смотрите что с ним происходит при нагреве. Вы видели хоть раз отрицательный К расширения для полимеров?
    Каркас и утеплитель от осадков защищён самой OSB.
    OSB... а что, ветрозащита у Вас поверх OSB? А разве сайдинг не защищает OSB от осадков?
    Куда выпустить? Из утеплителя в OSB?
    OSB при заделке швов сама по себе является пароизолятором, какой толк монтировать под неё дышащую плёнку, если у Вас даже контробрешётки там нет?
    Разве стыки листов сложно смонтировать по опорам? Разве сложно пройти по ним герметиком?
    Вероятно да, я не знаю, я могу судить только по Вашему портфолио.
    Да понятно, я просто выбрал слово покороче. Но Вы же понимаете, что свойства полиэтилена неизмеримо хуже пароизоляционной плёнки того же Изоспана, и ничего, применяете.
    Это что, аргумент?
    Вы меня убили этим вопросом. :(
    Если считаете незачем, то к чему тогда все эти мембраны?
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Если не запрещено, то значит разрешено.
    Если хотите правильный расчёт перекрытия + обвязки СВФ + расчёт правильного свайного поля (СВФ), то или считайте нагрузки самостоятельно (очень долгий процесс изучения всех положений, правил и методик) или обратитесь к проверенным специалистам.
    Есть еще третий путь если первые два почему-то не привлекают - применять решения и конструкции "подсмотренные" и проверенные.
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Пленка была открыта, без фасада. Естественно под фасадом все было бы Ок. Разговор изначально шел о стойкости в открытом виде.
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Я не знаю состав материала. И это не следствие нагрева, а разрушение под действием ультрафиолта, а уже зимой он не выдерживает сжатия и рвется.
  14. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Да, ветрозащита по ОСБ. Т. к. оно тоже нуждается в защите.
    А сайдинг очень посредственный защитник.
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Калькулятор точки россы и практика показывают, что паропроницаемости ОСБ достаточно, что бы выпустить пар.
