F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    ИМХО бурить и заливать
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Надо как то узнать точное расстояние до скалы.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Купите лопату, рулетку и "алга"...
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - жениться ему похоже надо... А то в одиночестве всякие глупости лезут в голову, про скалу и глину.
    Вангую поступление следующих вопросов:
    - ск. стоит лопата?
    - какую купить рулетку?
    - что такое "алга"? Хотя если Серж татарин, этот вопрос может не последовать...
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Не спеши.
    Наблюдаем созревание :)
  6. багик
    багик
    багик
    Переславль-Залесский
    Бросать этот участок. Я видел как дачи сползают с фундаментом и грунтом с холмов. КРАСИВО. И у всех скальник :)
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Считал, правда давно. На 1 квт*ч на 1 м2 плиты, толщиной 100 мм стоит ориентироваться. Только не помню от какой температуры считал, или +5, или +10 С.
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, к каким балкам претензии? Деревягина балки давно уже не делают, сплачивают МЗП, или фанерными накладками. Эта если по вертикали, если по горизонтали, то по барабану как сплачивать :).
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Там не холм, место практическое плоское... только если смотреть в общем на местность, видно что есть уклон...
    Вообще, хотел небольшую яму копать чтоб вода была для хоз нужд, то вот как раз видно надо копать и посмотреть что там внутри.
    Если там метр до скалы, то я и сам такой фундамент сделаю либо столбы до скалы либо ленту.
  10. wwwussr
    wwwussr
    У Влада лаги сплоченные вертикально, брусками (50х50-?) хоть и не по талмуду, но наверняка стало жесче. Георгий, а какого размера должны быть накладки для ригеля из двух 50х150мм и с каким шагом? Почему Деревягин в "опале"?
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Вертикально, это одна над одной?
    Классическая балка Деревягина, сплачивается за счет пластинчатых шпонок, которые монтируются в продолбленные пазы, когда балка уже стянута болтами. Сейчас, это решение уже нетехнологично.
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Вот такой хочу. обвязка швеллером.
  13. wwwussr
    wwwussr
    Да, одна над другой. сейчас пересмотрел фотку DSCN0954.JPG , у него накладки...:|: перед монтажем тоже болтами стягивать? Сколько на такую балку в % скидывать по прочности, ведь трение полностью не сможем убрать? Вопрос не праздный, тоже так хочу сделать.
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Если просто очень хочется такой (без всяких обоснований и анализа), то заказывайте пробное вкручивание. Это не дорого. Приезжают несколько человек с пробной сваей. Вы договариваетесь провести вкручивание в нескольких точках. Они пробуют вкрутить, затем выкрутить и уезжают. По результатам вы сами видите возможно или не возможно. И основное правило - лопасть сваи должна вкрутиться ниже уровня промерзания по региону.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я бы если так делал, то фанеру сплошняком с двух сторон на клей и много гвоздей. И стыки фанеры не прямым углом, а под 45 градусов и чтобы на разных сторонах наклон угла стыка в разные стороны.
    Но тут нужно прикинуть затраты на это (особенно по времени). Может LVL заказать не так и затратно будет.
