F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    если задумок на пассивхауз нема, то не окупится.
    Если нужно воткнуть толстые стёкла типа триплекса и сохранить толщину камер, тогда уж Интелио, как эрзац Генео;). А если таких задач не стоит, то... Мы тут делайтиком перебиваемся с хлеба на квас, если размеры не слонопотамские.
    А вот белая резинка или чёрный пористый rubbercell - вельми понеже, иже херувимы.
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Главное все понятно! :hndshk::aga:
  3. wwwussr
    wwwussr
    Да, всё туда же, на прогоны под стропилку:|:. На этот год усилил, хотел как лучше, а получилось не красиво:mad:, вот хочу такой балкой марафет на крыше навести. Пролёт 3700мм, нагрузка, - если на прогон брать по Гётцу 91% то около 1500кг. Только почему 91%, это как понимать, стропила несут только 9%?
    У нас тоже пятый день мухи без передыху летают, но на крыше по суше, на двух скатах снег только на макушке 2016-11-07 11.04.02.jpg , а на вторых двух вообще нет 2016-11-07 17.13.21.jpg , подозреваю, что кто-то его тырит.
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Видал каркасник. где то 6х6. отсыпано щебнем. положены покрышки и в них кирпичи. дом стоит. но. покосился на одну сторону на см 5-10.
    Подскажите, пролет пола 3 м 1 этаж чем перекрывать, доской 5х200 через 400 пойдет или брусом 100х150 через 400 лучше лучше?
    Получается так, что в доме 6х8 надо делать одну несущую стену через 3м под конек, и получается 2 пролета по 3 м. И то надо думать как сваи закрутить. потому что если через 2 м, то я между ними стену не поставлю, ибо по сп до 900мм допустимо от опоры.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Возвращался с дачи, ехал по ковру в 10-15 см пухляка, выпал за день. На самом выезде стояла машина, чудак какой то на летних шина не мог поднятся на дорогу. Итак уже вдвоем начинаем понимать, что выбраться сложновато. Поехал в объезд, начало разворачивать, труханул, не закончил маневр и сел в аккурат в яму. Кое как выехал, но похож сцепление запахло.
    Дальше дернул товарища на летних.
    Окончательно "доходит", что зимняя дача, это всего лишь сезонное проживание, остальные варианты не более чем постоянный гемм...ой.
    В СНТ всего 2-3 теплых дома, включая мой. Во общем как и писал раньше, баловство это все к крупном размере :)
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Посчитал как есть - дофига гвоздей получается.
    Пролет 3,7 м, нагрузка 15 кН
    На м. пог 15/3,7 = 4,1 кН/м
    Поперечная сила
    Q=4,1*3,7/2=7,5кН
    Балка 2х150х50
    S'= 562,5см2 J=11250см4
    Сдвигающая сила, по краям пролета Nмах7,5*562,5/11250= 0,375 кН/см
    Принимаем сдвигающую силу, равной по всей длине, без учета эпюры
    N=0,375*370=138кН.
    Если накладки из ФСФ 12 мм, гвозди d= 3мм самым слабым звеном будут нагели. На срез/изгиб 0,2394 кН
    138/0,2394=576 гвоздей.
    Предлагаю или менять концепцию, или еще раз собрать нагрузки (кстати, откуда цифры из Гетца?) или считать, что нагрузка идет на обе балки - усиливаемую и новую.
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Лихо ты посчитал и учел давление в основном центральный двух стропил на прогон.
    А ведь решение нашить для начала подпорные стенки и упереть в стропила раскосы было на поверхности. Ну и усилять центральную опорную балку (над коридором). Что проще усилить центральну балку в 1,5 -2 метра с раскосами в стропила (точнее 2 расскоса упереть в "висячий" прогон на 4 стропила и так на 4 стороны) или елозить мозгом, думаю о 4 - х усиленных прогонах по 4 метра.
    Ну и на какой задаче голова расплавится быстрее?
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Че просили, то и посчитал :);).
    Вариантов, на самом деле масса. Просто нашить еще досок, сделать подкосы, сделать из ригеля шпренгельную ферму, просто поставить подпорную стенку на чердачное перекрытие, забить :):).
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    мутируешь в Ракотту
    Так до кучи, нашить на накладках двусотку по стропилам. На них прокинуть по 200-ке - как два подвесных прогона на металлических опорах. А то тухляк какой то в идеях...
    Самое главное, что лаги перекрытия остаются независимыми, вешайте ГКЛ :hello:
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Тоже вариант. Честно говоря, сам не ожидал, что так дофига получится. С составными балками как, чем ближе общее сечение, к предельно допустимому, тем больше гвоздей надо вколачивать. +тут нет возможности сделать накладки с двух сторон, и получить двухсрезное соединение, с удвоенной несущей способностью. На самом деле, имеющейся балке, прям чуть чуть не хватает, при юстировке, можно будет число гвоздей снизить.
    Или другое решение придумать.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    а оно надо...
    В данном случае накладки не нужны сплошные, можно с шагом как у @vlad50ru
    Ну в промежутках и воткнуть опоры под прогоны. Накладки, соответственно, с двух сторон.
    P. S. я лишь нашего фаталиста хотел успокоить, ночами не спит. ;) А тут извините пролет считанные метры, 200 ки самой по себе хватит без всякого калькулятора, каком там уже прогиб...
    И так уже пространственно распределяющая решетка получилась :cool:
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ну он генео толкает, потому что работает с рехау, у геолана при той же толщи профиля, который покрывает порядка 30% и меньше процентов от всего окна показатель выше.
    По сути надо стеклопакет утеплять а не профили...
    Ну так, если пойдешь стандартные путем, разве что как обычно потратишь много бабок. зачем тебе лучше знать. в последнее время скептик свайных домов...
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Генео это не хит продаж. даже я бы сказал совсем единично.
    Ну да Алексей сам наверное добавит ж (ну если мы поймем конечно :))
  14. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Доской 50х200 достаточно и лучше
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    у меня реаху (не генео) в квартире, такое же г-но, как и другие как выяснилось. вот и все отношение к оному.
    недавно ставил БУ КБЕ никой особенной разницы не увидел с рехау... везде надо регулировать, правильно ставить, единственне попрямее и явно с рото фурнитурой получше...
    Тупо надо смотреть предложения по цене, особенно, столь неадекватный по ценнику окна. Чуть потольще, стеклы потолще с напылением и газом и на тебе ЦЕННИК... оно надо ударно гнаться за результатом по теплу?...
