F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. багик
    багик
    багик
    Переславль-Залесский
    Так, к слову о фундаменте, что я раньше писал. Тут нарыл картинку почти подходящею под мои желания.
    Можно цокольный этаж отделывать по завершению дома. В спокойной обстановке и даже зимой :)
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Ну и анекдоты...
    Послушай меня, Буратино, и я расскажу тебе сказку...
    Вопрос первый- зачем Человеку Кривоходящему нужно знать про УШП, если у него столбики под домом?
    Второе- что ты "долюбился" к этому именно фундаменту, что тебя волнует? Отсутствие фото? Я тебе поясню, они сдохли вместе с перезагрузкой ПО на телефоне, так понятней? Тебя беспокоит пирог именно этой УШП, или всех ушп, что мы сделали? Учись пользоваться поиском ...
    Третье, научи на глаз определять кубатуры грунтов и песков в куче (для тебе, веселого парня, поясню - в этом фундаменте 20 кубов щебня, 20 кубов крупнозернистого песка)
    Еще один момент, ну если ты в состоянии отличать "кубистость кучи", ПСБ от ЭППС в этой жизни отличаются по цвету (ты цвета различаешь?)
    Четвертое, для тебя, как я понял не совсем вменяемого, ЕЩЕ раз попробую сказать -ВСЕ фундаменты делаются согласно фэн-шуя, с применением оптических приборов и последних наработок Мирового Фундаментостроения.
    Далее, по поводу расчета нагрузок и прочей каши в твоей голове. Ты наверно понял по фото, что дом каркасный ? Или это надо тоже обьяснить? Что дом одноэтажный это понятно? Продолжаю- куб доски сколько весит? Правильно, мой четверногий друг - 660 кг примерно, перемножаем 660 на 20 получаем 13 тонн, плюс осб, мягкая черепица, обшивка и прочая хня...Что имеем ? 19 тонн "живого веса" дома, ну а при твоей умности расчитать точечные и распределенные нагрузки на УШП вообще не составит труда, мин на 15 тебе работы, в "Лире" например !)
  3. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    а что может быть плохо в классической ушп?) Не в "доизобретенной "нашими умельцами русскими, а именно в классической)
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Замок графа Дракулы)
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Венеция на столбиках стоит... дальше что? Или приведем в пример красоту скандинавских сараев которые сделанны лучше Венецианских дворцов? Так по сравнению с ними, современная строительная контора - неандертальцы.
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Плита с ТП, с ЭППС, с отмосткой, с дренажом !)
    мля!)
    1 Уже писал
    2 и так ясно
    3 бетон 350П4F120W10 так понятней, нивелироглазый ?
    4 880 метров Упонор Комфорт пайп, 16 мм (а знаешь почему именно 16?), вода это тоже Упонор Аква Пайп 20 мм (гугли)
    по "финальному уровню плиты" опять же попробую пояснить, когда ты выбираешь грунт из "котлована" его куда то надо деть, вывезти например, иногда это бывает дороже чем его выкопать, в данном случае именно так, поэтому что делаем? Правильно, котеночек, он просто растаскивается по участку РОВНЫМ слоем, за зиму как правило все это оседает и становится на так заметно для "глаза-ватерпасса",ну как у тебя например.
    Слушай, а тебя не беспокоит, что многие окружаеющие тебя люди тебя не понимают? Ты пробовал разобраться в себе? Может Добрый Нарколог тебе поможет? Ты из каких селений, вдруг у меня там есть знакомцы, может смогу чем помочь?)
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ради Бога, пусть стоит, я это к тому, зачем венецианцу нужно знать тонкости ушп, если его дворец стоит уже на сваях из сибирской лиственницы?
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    @Colibris, а что мы тут делаем!?)
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Тут нет зацикленности и стереотипности мышления;) чаще заглядывайте к нам, веселей будет) сори что вместо Колибриса)
  10. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Народ, приветствую!
    Кто, что думает по поводу бруса в углах стен, вместо досок?
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @коняра, я же говорю здесь весело)
    Брус в углах зло!
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    особенно у некоторых!) у ПЫТЛИВЫХ УМОВ)
  13. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Поясните, будьте добры=)
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Все просто, брус по сравнению с доской имеет больший объем, из этого:
    Сохнет дольше, тяжелей, растрескивается. Теплопроводность у дерева, гороаздо выше чем у утеплителей, поэтому чем больше дерева в конструкции- тем холодней дом
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Зачем брус, если достаточно доски, причем с запасом?
