F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    В левой части столбиков табличек мурзилки дорсела - типы основания.
    Скальные/гравий; песок/ил (возможно глина)
    От основания - зависят нагрузки на плиту. Причем различаясь втрое. Мне уже становится интересно - я первый кто это прочитал?
    З. Ы. И, свая - будет разрушаться по всей толще заторфованного грунта. Это не обычная коррозия. Это электрохимическая реакция :hello:.
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, теперь вапрос у меня, возможно запоздалый. Если внешнее утепление делается через брусок - то зачем вата расчитаная на мокрый фасад?
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Такого быть не может чтоб через эти дырки под оголовком попадала туда вода... а вот если залить бетон и наглухо заварить, то он там не высохнет и будет гнить вечно. И даже если высохнет, то будет конденсировать металл изнутри. Мне кажется так и так там будет влага и ее надо просушивать.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Он разве изоляция, а не ограничитель?
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Мне так никто и не ответил в чем смысл использования необоснованно дорогой МДВП, когда есть утеплитель плюс тайвек в 10 раз дешевле и теплей.
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Изоляция с мембранным эфектом, дающим возможность пару уходить из конструкции в дом.
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Просто так... без умысла. ;) вначале вообще думал без мембраны, как на больших зданиях делают (мембрану не кладут из-за пожаробезопасности).
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Там не будет Кислорода;) ну не в тех колличествах, плюс бетон в себя будет забирать влагу, он более гигроскопичен нежели металл. Плюс бетон в том случае когда сгниет металл становится сваей ;)
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @artu, так что ж ты мне голову морочишь? У тебя почти такая же конструкция, только осб с " неправильной" стороны ;)
  10. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    не, ну зачем изобретать велосипед?
    1. Бетон высыхает даже в воде - интересно, как бы "отливали" пирсы в море?
    2. наглухо Вы не заварите, даже если поставить себе такую цель в этом нет практического смысла, только вред...
    3. Полая труба в земле является емкостью для конденсата, учитывая разницу температур в земле на глубине 2.5м и на воздухе летом конденсация будет постоянная. Бетон заполняет эту емкость, ограничивает доступ воздуха с другой температурой и влажностью...
    зы если Вы хоть раз бывали в пещерах, то должны были слышать, что процессы коррозии там происходят из-за притока другой температурно-влажностной среды, т. е. туристов... а Вы хотите обеспечить доступ воздуха внутрь сваи.
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - в дырки под оголовком надо поставить маленькие компьютерные вентиляторы. :)]:)]:)]
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    ну мне спать хотелось :)]:)]:)]
    1) Ответ первый. Смысл бы был, если бы ты купил утеплитель 35 плотности весь, т. е. не потратил.
    2) Ответ второй. Посколько денег тебе не жаль, то смысл есть.
    3) Ответ третий. В прошлом и позапрошлом и в позопозопрошлом году люди начали ставить эксперименты "укосина без плитной обшивки внешней". Вот пример Сергара, ну в валенках он не бегает по дому, тепло, но плитной обшивки нет
    Каркас на УШП под Всеволожском
    я не разделяю такой подход лишь потому, что есть риск небольшой усадки утеплителя со временем. Ну и дом по жесткости в 5-10 раз уступает плитному (осб), но допустим по нормативам.
    На этом надо заканчивать обсуждение этого вопроса.
    В следующий раз когда будешь общаться с продавцами Уникмы или с кем то еще и тебе буду продавать фасадный утеплитель под штукатурку, просто попытайся исходить из того, что надо бы подготовиться самому как-то. Даже помню @kosovvskiy пытался тебя образумить.
    Вообще я попытался вспомнить, кто тему то придумал с осб внутри и обкрутить ветрозащитой снаружи. Это был фильм товарища Сдим (не будем о фамилиях). Он рассказывал про вентфасады, скандинавский дом, вот ровно также внутри повесив осб, а снаружи обрешетку в брусок, плиты мин. ваты в перехлест и обтянул... изоспаном. Дом был на винтиках, поскольку грунт был с уклоном. :hello:
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @artu, не поверишь, минвату не в Уникме брал ;) и никто мне не советовал...
    Почитай чуть выше, я Косовскому ответил) скажу тебе крамолу, я дом практически без расчетов и проекта леплю) (хоть это и не правильно)
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ну прям дорсел я не читал (давно), поскольку тогда плохо что либо понимал и не было навыков изучения имериалистической литературы на скандинавских языках и не только. Открыв замечательные материалы Ала как помню, там была просто плита и некий рассказ про то как ее заливать для гаража :aga:.
    Моего грунта в дорселе не значится, но было ясно, что если плотные грунты располагаются глубоко, а рельеф ловит русло руки, то есть с перепадом в 1 метр, то первое о чем надо переживать, так это о неравномерной усадке плиты со временем. А усадка в моем случае могла быть до 15-20 см :hello:
    Поэтому я сачканул с плитой связываться. Поэтому, когда у коняры я вижу как бы "чернозем" в качестве площадки, то о чем в первую очередь думаю?
    Второе надо складывать грунт снизу, засыпку, пенопласт (до 10% сжатия) и учитывать жесткость самой плиты (схемы армирования).
    Ну как то определились, что если в доме есть концентрация точечной нагрузки на плиту свыше 2-3 тонн, то это надо учитывать уже. Вот задал @Denverus вопрос. Ну вот какая вероятность, что пробежавшись по конструктиву каркаса (пожалуй, ферм там не будет, г-дом к этом не располагает), он обратит на это внимание?
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    наблюдается прогресс :)]:)]:)] Значит у тебя опытный глаз, и ты можешь отличить вату с правильным и не правильным хранением. Последняя становиться очень мягкой и не держит форму, если скажем ее под дождем как следует замочить. Cам понял, с моим тверским пароком провели такую экзекуцию, а я это уже осознал после распаковки...
