F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    у него - вот так
    https://www.forumhouse.ru/posts/16208639/
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Потому что грунтовые воды, насколько я помню глубоко, можно очень эконимичную ленточку сделать. 25х40 см, точно будет хорошо, и "подушку" 20-25 см.
    2,5 тыс. за м. пог., это 80-90тыс только за работу под домик 6х8 м. Помоему, кто-то очень много кушает, в смысле зажрались. Или на глубину промерзания ленту делать планируют, чего категорически делать не стоит под одноэтажный каркасник.
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    То есть, копаю до глины, ставлю опалубку 65 см по уровню, сыплю песок 25 см, потом через метр бурки на 2 м, арматуру вяжу и заливаю 40 см бетона, так?
  4. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    ну и зачем вам бурки на 2 метра, если УГВ далеко от подошвы фунда?
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Никаких бурков, если только фунд не на склоне.
    В идеале так:
    Копаем до глины.
    Проходим по глине тяжелой трамбовкой
    Засыпаем подушку шире ленты на 10-15 см из крупного песка/щебня/пгс.
    Проходим подушку трамбовкой, лучше всего небольшое количество материала подушки - втромбовать в глину.
    На подушку кладем гидроизоляцию, ставим опалубку, вяжем армкаркас, заливаем.
    З. Ы Хотелось в идеале, получилось вкратце :).
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Ну вот, то все разговоры, что надо глубже уровня промерзания, а то не надо бурки... ок.
    Что такое тяжелая тромбовка, бревно пойдет? Так понял грунт на всей площадке не надо убирать. Копаю по размеру по центрам траншею 40см до глины и все. А над общем уровнем земли сколько должен возвышаться верх фундамента?
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Ленточный фундамент, под каркасный дом, на глубину промерзания, делать не только не полезно, но и вредно;). Так как при этом возникают касательные силы морозного пучения, которые вес дома не может "задавить". С ними дополнительно надо бороться, обычно дренажем и засыпкой пазух непучинистыми засыпками. :).
    Желание дотянуться до уровня промерзания "хоть пальчиком", в смысле сваями приведет к тому, что сваи дополнительно будут изгибать ленту, и мешать, а не помогать ей работать. Да, и расчетный уровень промерзания будет значительно выше, чем нормативный. Понижающий коэффициент 0,75, за УГВ, вне пределов влияния на фундамент, и еще коэффициент 0,7, за постоянные +20 в доме, то есть меньше вполовину от нормативного.
    При деревянной внешней отделке - СП требует 250 мм от уровня планировки, при других видах отделки - не помню, 150 или 200 мм.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Георгий, ну попроще на такие вопросы отвечай, а то
    А то даже чуть-чуть просветлёных такое вгоняет в какую-то неотвратимую тоску :aga:;)
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Все просто :):):).
    Касательные силы морозного пучения, это те, которые действуют не на подошву, а на боковые части фундамента, и выталкивают его наверх, как сосулька, которая зажата в кулаке - медленно поползет наверх.
    По методу предельных состояний - нормативные величины, это "средние по больнице", а расчетные - с учетом условий работы, со всякими коэффициентами надежности и другими повышающими и понижающими коэффициентами.
    Как то так, в двух словах :aga:.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    @Serg7S
    Ну ты надеюсь всё понял?
    Сенсей ведь повторяться не будет :)
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не сенсей пока я ;):);). Я, только аватар СНиПов, на этом форуме ;):):). Их говорю голосом я ;);):).
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Не скромничай. Мы всё понимаем. :)
    А вообще отключи этот мобильный интернет или фай-фай, ведь отдых тикает обратным счётчиком :aga:
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    С двумя детьми, какой отдых. И старшая без башки, и у младшего шило в одном месте. Обоих сегодня со спасательной вышки снимал :aga:.
    Залезть - залезли, а спускаться страаашно ;);).
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Даа, я это тоже проходил, давно правда :) Не стесняйся иногда люлей выписать, но только редко и исключительно по делу!
  15. wwwussr
    wwwussr
    Скажи, к примеру, сечение проводника 0.75 длина 100м нагрузка 1кВт, тепло выделяемое кабелем счетчиком ведь не учитывается? Т. е. потребили 1кВт обогревателем + провод нагрелся на десятки ватт = намотали 1кВт, халява есть?
