F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Elvissx1
    Elvissx1
    Elvissx1
    Ангарск
    @S4sha, а дешевле с жилой мансардой или одноэтажник?
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Мансардник дешевле. Но разница бывает минимальной в зависимости от применяемых решений и материалов. Если позволяет участок, то я бы строил одноэтажник. Переплачиваете за фундамент и кровлю, экономите на лестнице, легче работы выполнять самому, везде жесткий пол.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    я ащето прикололся
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ащето "предупреждать нужно" (c) :nono: Все же по серъёзному приняли...
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Точняк. Я вообще на елку залез, чтобы оттуда на разборки масляные смотреть
  6. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Реально построить за такие деньги. Будет все, включая коммуникации. Останется только сделать чистовую отделку.
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Но (применительно к Москве, конечно, за всю страну не буду говорить) самому при этом придется попрорабствовать.
  8. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Дырку в крыше можно сделать одну, но через нее вывести сколько там у вас получается каналов вытяжек. Хоть три, хоть десять... Оформляется все одной конструкцией, ограждающие все эти вытяжки, в виде толстой трубы.
    Вот и вся любовь...
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Так я про это и спрашивал. так все-таки можно их соединять?
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  11. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    @МаксимКазаков, В один канал - нельзя! Только разные каналы (каждый канал -отдельная труба) в общую конструкцию трубы. Каждый вент канал имеет свой, независимый, выход в атмосферу.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    АААА. Дошло кажется. В одной толстой трубе встречаются сразу 4 соседних трубы-вытяжки?
  13. Нинуля0390
    Нинуля0390
    Нинуля0390
    Доброго времени суток! Помогите! Возник вопрос, задала его в теме утеплителей, а в ответ тишина. Может вы подскажете.
    Вопрос: можно ли рулонный утеплитель, разрезав на маты размером 80 на 60, уложить в каркасную стену так, чтобы 60 см было в высоту, а сторона 80 см располагалась параллельно полу? Надеюсь, что понятно объяснила. Строго не судите, если это слишком глупая идея. Просто тогда объясните, почему нельзя (если нельзя).
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Нинуля0390, Смотря какая плотность. Не все рекомендуются в стену, лучше что-то пополотнее. А так резать-то можно
  15. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Это что ж за стена такая что межстойками 80см? А так то если производитель говорит что утеплитель предназначен для стен то можно. К примеру тот же кнауф инсулейшн серии коттедж у меня стоит уже 3 год в стене и проблем не замечено. Главное чтобы он поджат был хорошо. Идет в рулонах 122см*600см, можно нарезать куски шириной 80см и по высоте будут 122см - чуть легче будет укладывать. Но соглашусь что в вашем случае лучше что то плотнее так как гарантий не даст никто.
