F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Не судите по коммерческим коньякам!
    Из французов:
    1 деламейн
    2 фонборн
    3 комерческий ремимартин и курвазье
    Из снг
    1 сарджинашвили
    2 наири
    3 квинт хо
    Из наших пожалуй старейшина
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Что насчет пенофола в качестве пароизоляции и утепления изнутри?
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    ты все утеплители решил перебрать?
    Его сейчас по-моему уже без фольги выпускают, а путем напыления...
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    так ты кого спасать собрался ? :) Вообще про Питер речь была, а там у известного стойкого застройщика предполагается постоянно отапливаемый дом ;) Найти поселение в норвегии в котором на протяжении 100 последних лет было все хорошо сложновато, там же гольфстрим :no:
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну ты разброс устроил :aga: намешал выборку и 20 летние и 6 - летние и в ценовом диапазоне 1,5 р - 12 р и выше;) Судя по набору, пожалуй, тебе больше нравятся мягкие варианты без резких неоднозначных привкусов. В пятницу задача был понять возможно ли импортозамещение из СНГ и России французов.
    Так вот курвазье всоп люди спутали с 10 летним багратином :hello:Несмотря на существенную разницу в цене. В итоге 10 летняя Тамара вышла в лидеры в плане классики вкуса. Она кстати не особо от наири отличает не смотря на возраст.
    Заинтересовал квинт. Надо попробывать. :)
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Никого я не собираюсь спасать. Че я Капитан Америка? Это ты вихляешь, как маркитанская лодка :). Обращаешся к Юрису, а имеешь в виду какого-то :aga: питерца.
    Кстати, я лажанулся :(. Схемы из Йакона с уширениями, только для сооружений в которых не менее 15С, и то при внутренней температуре 15-20С, разрешено утепление плиты, не более 90-120 мм, в зависимости от размеров дома и грунтов.
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Именно хо
    Вот такой. Из украинских мне Шустов нравился.
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Несколько месяцев назад, был разговор на тему коаксильных рекуператоров. Сегодня, совершенно случайно пришла в голову следующая идея.
    Коаксильный рекуп хорош всем: дешев, легко изготавливается самостоятельно, не склонен к обмерзанию и не требует пылефильтров, т. к трубу сложнее забить, чем пластины. Основной минус - это размеры. Выводить отработанный воздух, нам надо в одном месте, а подавать свежий, в другом. К длине собственно рекупа - добавляется длина воздуховода/воздуховодов, для забирания воздуха из грязных помещений и\или подачи в чистые. Подавать теплый воздух в начале рекупа, в чистый выдавать в конце нельзя, т. к. будет конденсация и замораживание агрегата...
    Соответственно, вот какая идея в голову пришла и была намалевана в пейнте:
    Двухконтурный коаксильный рекуп. Слева улица, справа теплое помещение. Холодный воздух проходит "туда и обратно". Увеличивается площадь теплопередачи и минус коаксильного рекупа - превращается в плюс. Длинные, вредные воздуховоды мы заменяем фиговиной, которая экономит деньги на вентиляции. С внешнего контура можно сделать несколько точек отбора, в "теплый" контур сделать несколько точек подачи.
    Может идея кому пригодится :|:.
    З. Ы. По поводу технологии, для двух внутренних контуров, можно, не собирая сметану на говне, использовать заводской, стальной коаксильный дымоход для газовых котлов. Цена вопроса 1,5-2 т. р. пог. метр.
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Ну так, а есть еще варианты? По-моему, если по уму делать, надо конечно все до единого и перебрать, изучить, все таки план на пмж.
    Не суть по моему какой слой там этого отраающего слоя, главное что зеркальное должно отражать.
    И пишут, он не пожароопасен.
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Кроме того, что не очень понятно чем проклеивать его нахлесты, других проблем вроде нет. Ну, и воздушный зазор нужен, чтоб отражающий слой работал. Но, теплосопортивление пирога, отражающий слой увеличит приблизительно на 0,3 Вт*К*м2/ч. Если стена будет 250 мм, то это 2-3%.
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Алюминевый скотч есть для этого. Но нахлестов может не быть, просто в стык и скотч. Смотря какая толщина в общем то, если не толстый то можно внахлест наверно, а толстый может покривить плоскость нахлестами.
    Воздушный зазор можно сделать теоретически. Там, думаю, смысл основной не в фольге, а в толщине самого полотна и пузырьках. Я давно заметил интересные свойства утепляющие обычной ламинатной подложки, людям ламинат когда ложил еще много лет назад, просто руку прикладываешь и тепло чувствуешь, кажется что оно греет. Почему и стали делать люди стяжки в квартирах, что стелят потом эту подложку и ламинат, и пол не холодный.
    Воздушный зазор думаю смысла мало будет иметь, вся суть в самом полотне и его толщине. Руку ж плотно прикладываешь и оно "греет". Фольга-слой оно просто как для прочности, подложка легче рвется.
    По поводу процентов, если плотничком закрыть все, то думаю мм 5 этой штуки, может утеплить лучше 150мм ваты, которая продуваема насквозь. То есть на 100 %.
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Соврал немного, 4мм пенофола заменяет 46мм пенопласта или 77мм плиты мин. ваты, то есть 5 мм как 100мм ваты. То есть на 75% утеплится 150мм ватная стена.
    А если положить 10мм, то это вообще, как еще 200мм ваты. Тут уже на воздушный зазор пофиг.
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Можно вообще замутить интересно, сделать стены из 50х100, туда вату, а потом снутри через воздушный зазор пару слоев 10мм пенофола. Такая стена будет равно 500мм ваты по утеплению
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Вот ведь как маркетологи умеют лапшу развешивать... Серега, не ведись. 5 мм пенофола не могут заменить 100 мм ваты, потому что такого просто не может быть. Физика, однако...
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Так и по физике, вата воздухо и влаго проницаема, поэтому и хуже держит тепло. Фанера воздух не пропускает, но не имеет пор, промерзает. А пенофол сочетает свойства, за счет закрытых полностью пор, держит тепло.
