F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Проведи простой эксперимент - купи немного пенофола и немного пенопласта (пенопласт удобнее ваты, но можно и вату). Сделай коробки одинаковых размеров из того и другого, но разной толщины - пенопласт 50 мм, пенофол 4 мм. Вскипяти две одинаковые кастрюли воды и поставь на пару часов в эти коробочки. Через 2 часа измерь температуру воды в каждой кастрюле. Если теплопотери были одинаковые, то температура будет одинаковая. Если все так и будет, ура, утепляйся так на здоровье, да я и сам тогда пенофолом доутеплюсь. Если же нет, то убережешь себя от последующего разочарования за недорогую цену.
    По результатам отпишись :)
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    У меня сейчас нет под рукой не пенофола не пенопласта. Сам поэкспериментируй. Но думаю, раз таблица есть, то уже проверялось, не с неба ж цифры взялись.
    Если стыки пенофола гермитично закрыть, то вполне может подтвердиться.
    Теоретически можно накрыть две кружки с кипятком двумя материалами для эксперимента.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А еще на рынке сейчас краску теплоизолирующую продвигают. Покрасил разочек свою хванеру и не нужно пихать 150+50 минерального. Класс!
    Но ставить этот опыт я не буду.
    Ну просто времени нету на опыты.
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Эта табличка просто наглое и откровенное вранье. Для того, чтоб она была правдой, у пенофола коэффициент теплопроводности должен быть на порядок меньше, чем у пенопласта, а это невозможно по законам физики. Даже у утеплителей, в которых воздух заменен фреоном, коэффициент теплопроводности всего в 2-2,5 раза меньше, чем у пенополистирола. Никак ни на порядок.
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Не знаю, не знаю, надо проверять.
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    С другой стороны если взять 1 см толщины пенопласта и 1 см пенофола, понятно что второй будет лучше тепло держать, т. к не пропускает воздух и пар.
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Да не нужно экспериментов. вот, два сайта производителей, это не маркетологи, они должны честную информацию выкладывать:
    1. https://www.lit-izol.ru/catalog/otrazhayushchaya-teploizolyatsiya/penofol/ - производитель пенофола. Коэффициент теплопроводности пенофола (Вт/м °С), по данным производителя, от 0,037 до 0,050.
    2. http://www.tn.ru/catalogue/kam_vat/rocklight/ - производитель каменной ваты, пенопласта и много чего еще утепляющего, я взял первые попавшиеся Роклайт (каменная вата) и Карбон (ЭППС). Коэффициент теплопроводности Роклайта - 0,039...0,041, Карбона - 0,028...0,035.
    Ну и получается, самый лучший показатель пенофола только чуточку лучше ваты по теплопроводности, а любому ЭППС - так и вообще уступает. А самый худший показатель пенофола уступает даже вате.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    как то дверь утеплял в вагончике, накинул 30 мм XPS урсы, та вот пенофол выполнял роль подложки по неровной двери:aga:
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    @kosovvskiy
    в швеции распространены УШП и crawnspace (он же Krypgrund в современном исполнении),
    холодновато там, и ушп появился не случайно (каменнистый грунт, желательно ребро прогреть, шоб не умерзло :), а нам при 35000 - оно надо?)
    http://eksempelsamling.bygningsreglementet.dk/file/340600/sp_rapport_2009_28lagenergihus. pdf
    https://core.ac.uk/download/pdf/43565259. pdf
    http://www.sundolitt.se/upload_images/5B1CE0E5FD784AC4A90615C4948CB7FA. pdf
    http://www.isover.se/sites/isover.se/files/assets/documents/styrofoam_mark_anlggningpdf. pdf
    https://www.jackon.se/assets/Uploads/Tjaelisolering. pdf
    file:/C:/Users/A/Downloads/Frost-insulation-SE. pdf
    http://www.isover.se/sites/isover.se/files/assets/documents/tjlisolera_hemmapdf. pdf
    http://download.rockwool.se/media/23445940/isolera-ratt-ROCKWOOL. pdf
    http://www.dc21.se/pdf/Isolera_rockwool. pdf
    Институт стандартизации
    http://www.sis.se/
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Наверное, Швеция бывает разная... Вот в той, где я был месяц назад, за последние 20 лет залив замерзал лишь дважды (если экскурсовод не врала нагло).
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Коэффициент теплопроводности воздуха 0,025, так что, может фанерой обшить, а внутри пусто пусть будет?
    Это ни то совсем вы думаете. Тут другая система.
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Швеция протяженная с севера на юг. На юге, в Malmo, вдвое теплее, чем в Москве. На севере, в Kiruna, вдвое холоднее (67000 С*часов, глубина промерзания 2,4 метра).
    УШП клев не тем, что это самый безопасный фундамент, а тем что одновременно получается фундамент, утепленное цокольное перекрытие, система отопления, етс. И все это очень технологично.
    А, шведы молодцы, вот у кого самая простая и логичная схема внешнего утепления. Для отапливаемых домов:
    - ширина утепленной отмостки, половина глубины промерзания, R=глубине промерзания;
    - ширина отмостки на углах 0,75 глубины промерзания, длинной равной глубине промерзания от угла здания.
    Например, для МО. Глубина промерзания для суглинков и глин 1,34 метра. Значит отмостка шириной 0,65 метра, толщиной ~50 мм ЭППС, на углах один метр ширина, на 1,34 метра от угла здания. Интересно, в теме об УШП, об этих правилах знают?
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Воздух работает как утеплитель до толщины прослойки 2-3 см, дальше начинает сказываться конвективный перенос тепла и сопротивление теплопередаче дальше не растет. Сопротивление вертикальной воздушной прослойки 3-5 см~0,15 ВтСм2/ч. Если с одной стороны прослойки отражающий слой, то вдвое больше.
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Serg7S, это неподвижного воздуха. Как только добавляется конвекция, все становится гораздо хуже. Если сможешь обеспечить неподвижность воздуха, не добавляя в стену вату, то все будет просто шикарно - и сэкономил, и лучшие показатели теплопроводности получил.
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Между стеклами 14 мм, раньше считалось что 16, но наука научилась мерять более точно.
