F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    ну мне для начала конструктив хотелось понять.
    Что понял, в мелкозаглубленой лентой высотой 0,4, т. е. 0,3-0,35 ты компенсируешь напряжения связанные с неравномерностью и с пучением грунта на глубине от 0,4 до уровня промерзания, т. е. к примеру для МО 0,4 - 1,5 м. Это и хотел понять.
    Соответствует ли такой подход каким либо решениям за океаниями, вот чешу репу:faq:
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Методика существует только у нас. И толщина слоя грунта, влияющего на подошву фундамента вычисляется не только арифметически, а еще и с учетом условий увлажнения.
    З. Ы. Еще есть куча важных нюансов. Например, при такой узкой ленте, перекрытие обязательно должно быть жестким на сдвиг, с использованием плитных материалов или пиломатериалов диагонально.
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @kosovvskiy, Еще про фундаменты вспомнил момент, у меня вся лента залита с высоты стрелы бетононасоса и вибрированная глубинными вибраторами (аж опалубка стонала и трещала), у двух соседей лента вибрированная лопатами, так у обоих за 1,5 года образовались трещины по ленте вертикальные, небольшие 1,5-2мм в ширину но поперек всей ленты через каждые 3 метра примерно. Ну арматура наверное как то помогает, пока ничего не упало у них, оба дома из пеноблоков. У меня тьфу тьфу тьфу пока нет никаких трещин. (на картинке на заднем плане рядом 2 домика)
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если трещины под наклоном к вертикали, это скорее всего связано с недостаточным количеством поперечной арматуры ("хомутов").
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну я уровнем не проверял но по виду ближе к вертикали, и они сверху шире а снизу ленты их почти не видно.
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    С блоков то тяжелее дом, на стены нагрузка надавила и посредине треснуло, под каркасником наверно никогда не треснет.
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну получается так, что жесткостью ленты компенсируется подвижки грунта. При этом боковых сил практически нет, зато есть риск размытия грунтов межсезонье.
    Похож, стабильных в поведении и дешевых фундов не бывает для наших средних температур, ГСОП и глубин промерзания. Даже, если пользоваться типизированными методиками организации фундов для мобильных домов САСШ, все равно надо грунты раскатать под уклон, засыпать с трамбовкой сыпучку.
    Так, что то утепление что я разработал, можно сказать дешево :) Перерисовываю потихоньку.
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    как раз зеркально наоборот :aga:, грунтом промерзшим снизу давануло вот и на те трещину v такого формату ;)
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Странные вы люди, берем ленту шириной чуть больше минимального норматива для каркаса. На сколько помню 230 мм (и то его содрали с канадцев :um:, бывают фунд стены в американии и 180 мм). Вот лента шириной 250 мм. Берем самый хреновый грунт по несущей (лучше чем торф :aga:) - 2 кг /кв.м. Берем погонный метр 25 см x 100см = 2500 кв. см. умножаем на 2 = 5000 кг несет один погонный метр ленты. Для ленты один этаж каркасника как пушинка :aga:
    Теперь берем и замораживаем грунт в феврале, влагонасыщенный наберет так называемых линз, ну глину и отпучит см на 10-15 см. Дальше весной разморозим грунт со стороны солнца. Вот вам перекос на 5-6 см. Значит лента в 40 см высотой изогнется как баланда на длине 10 м, но равномерно.
    А если неравномерно, то те кто честно прибил ОСБ и не пришпилил, даже если лента изогнется, а снеговой нет нагрузки, дом будет "прямой" как ферма и висеть :aga: над местом большого изгиба :hello:
    Вопрос не в этом, а в том, оправдано ли по финансам соблюдать САСШ стандарты текущие:
    по мерам влагоотведения
    по мерам контроля влажности
    по мерам предупреждения морозного пучения
    по компенсации боковых подвижек цокольной плиты
    ага, если все это делать, придется произвести приличное количество земельных работ, потратиться на сыпучку, гидроизоляцию, теплоизоляцию, анкерение,... т. е. много денег, сопостовимых с организацией УШП. Оно надо, если есть народно-патриотические подходы? :)
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Как столько получилось? 50 тонн это около 100 м3 древесины. На фото я кроме каркаса ничего не вижу.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    это он себя попужать решил, лично я на фото свыше 20 тонн ниче не вижу, а даже меньше
    эээ, чего же это я туплю то так :aga:
    надо закинуть 100 ку канашки в отмостку поодаль и трубу pex дешевую.
    семен семенович, яж хотел кондиционировать воздух плитой ТП :aga: и воздушкой.
    С другой стороны, зимой можно будет подогревать фундамент :aga:
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А какое фунду дело до пучения, разморозки и заморозки, если он стоит к примеру на мелком щебне и вокруг него тоже он.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    всегда напрашивается фраза в таком случае: "И что?"
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    То что фунд выдавливать не будет. Как стоит так и будет стоять сверху.
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    силы морозного пучения, втч боковые, буду на него действовать меньше, но будут...
