F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    А кто сказал, что будет замена фундамента? Такой вариант не предполагается. Для начала дом надо еще сделать... А вот увеличит срок службы свай не помешает. Как минимум влагу от свай нужно отвести, доступ воздуха прекрыть, трение свай о грунт сократить к минимуму, т. е. к нулю:um:
    Рассматриваемый вариант не обязательно реализовывать полностью:aga: Но он будет не исключать замены фундамента в будущем, если потребуется. Комплексно надо подходить к делу.
    Кстати хочу заметить, что из 41 сваи металлические 22 :aga: :faq::no::um::hndshk:
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А у кого здесь ондулин? :faq:
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    у меня на строительном вагончике и доктора в доме ПМЖ :aga:
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Так вроде мы с Везучим только отметились, поэтому подразумевается вроде как вопрос к нам. Ну а там кто его поймёт,пост без цитирования, мож Серёга просто тихо сам с собою:faq:
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    То есть, про дом на двух фундаментах, это я в точку попал :):).
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    практические строительные знания или ошибки я начал изучать с реконструкции фундамента и дома, а не со строительства каркасника. Более того, старый дом брусовой :)]:)]:)]
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    И у меня он на дачном домике. Вообще по городу едешь % 20-30 ондулиновых крыш на жилых домах видно.
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    У меня лежит как родной ;)
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    а мне ваще по барабану, я там и не появляюсь :aga:
    Заезжал как то пару недель назад, ниче не падало, снегозадержатели стоят...
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    И кто из нас двоих растратчик) у меня нет их ;) кстати у соседа они уехали вместе со снегом)
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    предпологалось, что ломоть снега может сканать на водосточку, так что держатели и держут, что водосточка не канала, а последней и нету пока у меня :|:
  12. wwwussr
    wwwussr
    А разве с гибкой тоже едит? А начиная с кокого слоя? На моей 23°, видел только как снег тает по месту.
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Из СП-31-105-2002 о фундаменте.
    "Уложенные дренажные трубы сбоку и сверху на высоту не менее 150 мм должны
    засыпаться дренирующим материалом (щебнем или крупнозернистым песком) с содержанием
    частиц размером менее 4 мм не более 10 % по массе. Толщина этого слоя под подошвой
    фундамента должна быть не менее 125 мм, а в плане слой должен выступать на 300 мм за
    наружные грани фундамента. На увлажненных строительных площадках, где часть материала
    дренажного слоя втапливается в грунт, следует увеличивать толщину этого слоя с таким
    расчетом, чтобы толщина незагрязненного грунтом основания слоя составила не менее 125 мм."
    То есть обычный песок, как многие сыпят, не катит, минимум 4мм размер частиц, а лучше видимо щебень. Почему обычный песок и вымывает с под фунда, что он как дренаж не работает.
    Плюс о чем говорили ширина подсыпки - 300мм по бокам, т. е 250 лента плюс 600 - 85см надо копать.
    Люди услышали слово песок и сыпят обычный, вот так и строят, а потом вопросы, чо это фунд треснул.
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Вот мой файл расходов по стройке, 49,7 кубов пиломатериала израсходовано + немножко ОСП и фанеры, пиломатериал в т. ч. лиственница, считаю пиломатериал высохший из ЕВ как 0,7-0,8 т/м3. Вот и выходит ОКОЛО 50 тонн. Хотя и самому не вериться что столько тонн переворочил один :aga:
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну не знаю Жека как ты считаешь :aga: у меня все ходы записаты! ;) выше файл с расходами и всем ПМ, + еще на веранду добирал из б/у опалубочных досок что за баней у меня валяются :hndshk: например 30 листов ОСП 9мм (на скаты) по 18кг это уже 0,54 тонны, и это только половина скатов, а то и меньше.
