F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Я вот тут думаю. Если обшивать снаружи вату 12-15 фанерой, нужно ли ветрозащиту под нее стелить, будет она во вред или на пользу.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    А покойный Ларри Хон что сказал?
    (строитель многих домов для климатической зоны 2-3-4 США)
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Так вот мы тут и решаем всем миром как лучше и правильнее строить наши "сарайчики". Кто тут супер-спец и профи, кто только учится. И помогаем друг-другу и другие помогают нам. Я думаю всё идёт своим путём развития.
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Ничего.
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Во вред, точно не будет. Американские коды, однозначно требуют наличия влагобарьера, между утеплителем и фасадом. СП-31-105-2002, разрешает не использовать мембрану, если внешняя обшивка выполняется из влагостойкой фанеры или асбестоцементных плит, при условии герметизации стыков (п.9.3.2.6 и др.)
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    15 фанера во вред кошельку не будет?
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Понимаешь в чем дело, в Америке уже в те годы была жесткая специализация. Сборщики каркаса отдельно, электрики отдельно,... Ларри Хон - это обычный строитель со специализацией по сборке каркаса. Более того, его каркас ориентирован на строительство южных регионов - отсюда и шаги стоек и размеры доски и фундаменты на которых он строит. А вот в регионах похожих на нашу страну строят несколько по-другому. От него можно лишь полезные навыки строительства получить, в целом :)
    А вот от @kosovvskiy полезные документы и советы, иногда ("порой" - для полиглотов) из разряда "не пожелай лучшему другу".
    а как же новейшие знания по парорегулированию? Это вот так раз, и можно сразу завернуть весь дом в полиэтилен с УФ устойчивостью, гидроизолировать таким образом как следует. И нормально. А пар пусть живет свой жизнью по СП :) Ну, хорошо, в режиме ПМЖ при 100% пароизоляции внутри и 100% гидроизоляцией снаружи может все и выживет. А поправка "на дурачка" с ЕВ, отсуствие нормальных гидроизолирующих составов устойчивых и народный подход в вентилировании - "открой окно чтобы проветрить"...
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Да, так то может и так, но не получится ль так, что дерево загниет там, от того что дышать не будет из за этой мембраны и фанеры.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Арту... Нельщя развивать селтские поселения, как ты сказал. Это противоестественно. Каждая семья должна сама решать, как ей ращвиваться, чем заниматься. Колхозы уже были, кукупуза тоже. Чем закончилось- известно. Роль государства по отношению к человеку должна сводиться к простому правилу- не мешать. Всё, большего от него не требуется.
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Это какие?
    Даже у фиговых мембран, паропроницаемость радикально выше, чем у фанеры 12 мм.
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Я просто вспомнил видео, как под полом эту мембрану разрезали и оттуда вода текла, и доски черные. вода вертикально давила и не прошла, я что и думаю, что эта штука влагу то не особо пропускает.
    И кстати, нужно ли ее сверху на потолок снаружи под фанеру?
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Теория логи исходит из того, что внутри стены происходит конвекция пара. Если допустить дырочку с внутренней части стены в пароизоляции, учитывая контур конвекции внутри стены (которая является втч следствием разности парциальных давлений внутри-снаружи) и температурной неоднородности (каркас создает внутри стены разность температур, по сути пар движется к внешней обшивке стены, остывает и спускается вниз к боковой лаге, если окна оп пути не попадаются). Ну так вот, если в этой системе создать резкую разность температур, то выпадает конденсат. Полная гидроизоляция увеличивает паронакопление и вероятность конденсирования.
    Да судя по SD 12 мм фанеры - это почти пароизолятор и ОСБ-3 также испукает очень медленно пар. С появлением втч. бумаги тайвек выяснилось, что данная бумага будучи почти абсолютным пароиспускателем еще и прилично сокращает влажность ОСБ и тем самым улучшает характеристики пароотделения. Насколько не скажу, это тупо надо искать материалы. Так вот в континетальном воздухе, если брать период между вероятностными событиями по конденсированию осб+тайвек успевают отрегулировать баланс по пару внутри стены. Осб при этом еще менее подвержено плесневению. А вот за изоспан не поручусь.
    Скачки температур в континетальном воздухе замечу гораздо более резки и часты по сравнению с умеренно-морским и другими климатами в Америке. Т. е. у них выше влажность и меньше скачки. У нас больше скачки температур и меньше влажности.
    Получается, что теория логи про парциальные давления (без тайвека), это вовсе не потому что он в очередной раз что то непонятное придумал, а потому что это соотвествует современным исследованиям научных организаций США. А тайвек, это не потому что он такой дорогой и красивый.
    Это одна из причин, почему я за классический подход - осб-3 снаружи.
    P. S. А я "баклан",на 9 осб через решетку поставил мин. вату и только сверху натянул тайвек. А если бы читал методички Roxul, то должен был знать, что тайвек вешается на осб, а сверху мин. плита ветро-влагозащитная. :hello:
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Подшивать пол мембраной пол, крайне не рекомендуется, т. к. мембрана не пропускает воду в жидком виде. А, вода туда может попасть из-за микропротечек.
    Это не теория Логи, это так и есть. Вопрос в том сколько воздуха из помещения попадет внутрь утеплителя. Про высушивание ОСБ тайвеком - полный бред. Я выкладывал исследование ДюПонта, быстрее всего сохнет ничем не закрытый ОСБ.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    давай вот только высушивать ничего не будем, а будем исходить из уровня влажности осб. Управляем мы им или нет. Если повесить обс без мембраны, то уровень влажности в сухую погоду будет ниже (не за 1 день все происходит), а в дожди - уровень влажности может повыситься. Зимой влажность воздуха высокая. С мембраной влажность ОСБ менее зависит от погодных условий и стабилизовано. Соответственно, и паропропускание ОСБ зимой по определению ниже. Тайвек получается повышает паропропускание :).
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Нет. Посмотри графики равновесной влажности древесины. Средняя зимняя относительная влажность воздуха ~80%. Больше чем до 18% влажность деревяхи не повысится. ОСБ тем более.
