F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Такой пирог составил, не могу понять зона конденсации из за чего вышла.
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Переделал. Добавил вент зазоз снутри и пенофол, и убрал 50мм ваты.
    Конденсат ушел. Сопротивление теплопередаче 4.41. Превышает рассчетную для местности в 1.43 раза. Но можно добавить еще ваты 50. Как вам такой пирог.
  3. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Меня лично смущает пункт 7, вместо него бы добавил 50мм ваты, а жесткость либо укосинами либо пункт 2 обеспечат
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    из-за парограничительной мембраны.
    поставьте пароизоляцию.
    и пенофол это не алюминиевая фольга 0,1мм
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Пунк 7 меня не смущает, бывает и по 30мм плитами обшивают, суть в том что это дает хорошую ветрозащиту и прочность-защиту снаружи. Потому что обшивка может быть и сайдингом, который понятно что больше декорация. Так то можно добавить слой ваты 50мм, но вот фанеру снаружи думаю нельзя убирать и утоньшать.
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Поменял я там на пароизоляцию, получше стало, но одно касание линий есть на внешней стороне.
    Пенофол это сумма фольги и вспененного ПЭ, как указано на сайте.
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Плиты стейко протект 40мм толщиной для фасада. А они по сути то же осби 3х слойное клеенное.
    Так что фанеру снаружи можно и 20мм ставить, вопрос в деньгах только.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    сумма может быть из разных слагаемых.
    извольте использовать достоверные.
    вы примерно представляете себе толщину 0,1мм?
    ну и во вкладку влагонакопления поглядывайте
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    это искусственную с фонариками в квартире :aga: Главной будет считать ту, которая стоит на участке в снегу! И у кого?
    Ты обещал сам себе бесконечно не расширять бюджет :) На игрушки не хватит.
    Вот по поводу елки никто не отчитался, а вот самый лучший пирог американско-скандинавского помеса у @Colibris! Если стенку надо было бы сделать 200 также сделал.
  10. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Там нет материала пенофол.
    "Слой ограждающей конструкции удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения."
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Бюджет слегка увеличился и могу дать кредит себе же, должно вернуться.
    Как увидеть пирог Колибриса?
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, логика у вас отличная...
    Пенофола нет, поэтому в расчете применим коня в вакууме и будем радоваться.
    Вы подгоняете желаемое под действительное.
    Это как бы плутовство или глупость.
    Создайте свой материал в калькуляторе.
    По поводу переувлажнения я имел в виду первый и третий варианты.
    и прикрепляйте ссылки на расчеты. так будет проще.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
