F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    если быть точным, то пока планирую так http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=437&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=571&ld3=120&le3=1&lt3=0&mm3=569
    и вот "зона конденсации" меня немного смущает, получается при -10 вода под ОСП
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    вопрос стоимости энергоносителя. У скандинавских братьев уже законный минимум за 300. где то за 350. Международные договоры по контролю за нагревом окружающей среды понимашь
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    самое опасное ИМХО.
    ну и два слоя шанс на то что влага будет скапливаться между ними "ни туда ни сюда". а как итог инородная жизнь
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    откройте там вкладку "влагонакопление".
  5. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    два слоя чего?
  6. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    там всё "удовлетворяет"
    вообще это дача и зимой там никто жить не будет, а залповый прогрев в нечастые зимние посещения, как мне кажется, вреден для любого пирога каркасника
    очень многие на форуме в этом случае греют дом всю зиму (в смысле поддерживают выше "0")
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Пароизоляции "для надежности"
  8. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    вы что-то перепутали я не собирался делать два слоя ПИ
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Купил такой, сомнительный, и подумал отличный материал не для ПИ, а на бетон, чтоб сох. И повесил Ютафол. Одно удовольствие работать по потолку. Рулон стоит недорого. :hello:
    П. С. вот пишешь, да пишешь, а народ у нас все равно. Упрется рогом до последнего. Если ПЭ хреновая, ой, давайте купим получше...
  10. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    ПЭ уже куплена, другую ПЭ покупать не намерен
    буду делать из того что есть
    плюс для меня то что можно одним куском без стыков накрыть плоскость (стена, потолок)
    ну и минус как раз в размере в две руки кусок в 12 кв м без всяких "швабр" и других приспособлений не смонтировать
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Топят для того, чтобы не размораживались краны, сифоны, етс. Влагонакопление это не мгновенный процесс в стене. Даже если что то сконденсируется, при охлаждении стены, то не исключено, что высохнет, в течении 5ти дней, пока дом не будет отапливаться.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Легко. Я по 24 квадрата одним куском монтировал. Мог бы и больше, но некуда.
    ЗЫ пардон, наврал. (3+5+3)*3=33 кв. м.
  13. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    я весной примерно к такому же выводу пришел, поэтому в принципе перестал очень сильно переживать "за точку росы"
    а вопрос задал про "честные" 200 микрон и возможность использования более тонкой,
    потому что подозреваю что обманут я продавцами плёнки полиэтиленой...
  14. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    а нет описания способа монтажа
    и лучше с картинками
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    У, 200 мкм ПЭ сопротивление паропроницанию 10 ч/мг*Па*м, у 150 7 ч/мг*Па*м. И, то и другое, удовлетворяет требованиям по влагонакоплению в МО, даже для дома ПМЖ. На даче, совсем маленький "отопительный период". Если, приезжать только по выходным и на новогодние праздники - количество ГСОП, будет как в Крыму ;). Из за разницы внутренней и внешней температуры - ничего там особо не накопится.
