F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я рисую хуже К. Воробьянинова.
    Отрещаете кусок нужной длины, расправляете рукав, кладёте это дело на голову, в руку степлер, пристреливаете по 3-4 точкам, спускаетесь. Без фанатищма, чтобы не оборвать, натягиваете полотно, смотрите, ровно ли пристреляли, при необходимости отрываете неровный край. Выровняли, залещаете снова на стремянку, полотно на голову, одной рукой натягмваете, другой пристреливаете. Не щаьывайте оставлять нахлёсты для соселних полотен.
    ЗЫ для информации. По Коду достаточно 150мкм, 200 это фобия наших перестраховщиков.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    ну, калькулятор далек от совершенства. Т. е. у кого нервы зашкаливают бегут покупать МДВП, втч штейко. Вешать обс внутри. Чтоб ни-ни.
    вас тут никто уговаривать не будет, еще со времен, @wwwussr вся охота пропала похоже.
    Ну так уж, компания тут ворчунов собралась с небольшим опытом :aga: Так, что, не обессудьте.
  3. wwwussr
    wwwussr
    А оброзовавшиеся отверстия потом заклеивал?
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Там же это, гкл если сверху, то он грунтуется и по хорошему шпатлюется, потом опять грунтуется и красится или обои. То есть это все дело опять же барьер для пара. И в калькуляторе не учитывается.
    После отделки гклом должна получится капсула, со всеми заделанными швами. Если их конечно не порвет.
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    @Юрий1402, вот проблема зимней конденсации воды в дачной стене, в цифрах.
    При нормальном атмосферном давлении, относительной влажности воздуха 60%, и температуре +25С - абсолютная влажность воздуха составляет 14 г/м3. Четырнадцать грамм воды на кубометр воздуха. При температуре воздуха -20С, тех же влажности и давлении - абсолютная влажность воздуха составит 1 г/м3.
    Если предположить, что в каркасной стене те же влажность и температура, что и в помещении, то при падении температуры с +25 до -20, в кубометре воздуха сконденсируется не более 13 грамм воды. В стене толщиной 150мм, сконденсируется, соответственно 13*0,15 =1,95 грамма воды. Допустимое приращение влажности для минваты 3%. То есть 150мм минваты, плотностью 25кг/м3, могут безболезненно переварить 112 гр. воды.
    112/1,95=57,6. То есть приблизительно 57 раз нужно нагреть и заморозить дачу, чтоб уровень влажности достиг опасного.
    Учитывая, что влажность в стене ниже, за счет паробарьера; средневзвешенная температура в стене приблизительно вдвое ниже, чем в помещении; есть еще стойки которые могут безболезненно переварить еще большее количество воды, етс -
    ПРОБЛЕМА "Дачной конденсации", НА 100% НАДУМАННА!
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Использование гипсокартона, в сочетании с толстым слоем специальной латексной краски - используется в ряде штатов САСШ, с теплым и умеренным климатом. Для подавляющего большинства областей, краев и республик России - такой паробарьер откровенно недостаточен.
    В любом случае, для того, чтобы использовать ГКЛ, в качестве аэро/пароограничителя, необходимо промазать герметиками и клеями все возможные соединения ГКЛ, со стойками:
    https://yadi.sk/i/-1o5p9FtyexgP
    Если гипс, монтируется на обрешетку - так же герметично смонировать гипс вряд ли получится.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Наконец-то увидел подтверждение своим мыслям в цифрах. Спасибо Георгию.
    Вот только гипс туда не нужно. :)
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Нема за шо :).
    Сам по этому поводу периодически думал, тут надоело, решил посчитать "в лоб". Оказалось, что все это полная фигня. Странно, что никто не посчитал раньше. Видимо, бытовое мышление и фотки финских шале из КБ взяли верх :(.
    З. Ы. Про гипс - для Сержа было, он ПМЖ планирует.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ура товарищи :victory:@kosovvskiy наконец то спас нас от этого калькулятора пирогов стены, тфу, сколько строек этот калькулятор попортил!
    А я еще ниче не понял с конденсатом. Завис.
    Читал СП 2002, затык, не думал, что в нем нет вот таких крыш с малым углом (без затяжек)
    @kosovvskiy - это вот ты их модульными домами называл?
    Чей та на доску 190x45 c для снеговой нормативной снеговой 1.8 и всяким мю под =1, у все равно получается при шаге 400 не больше 3,6, а вот (не уверен что) 4 метров пролету. :mad:
    В книжке колхозных домов, сказано, что для доски 2x8 расстояние между стенами 11,5 фута = 3,5 м.
    Хотя у @Turkish945 вроде на 4-х метрах пролета крыша вроде выдержала и при шаге 600. Так помню.
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    У него сечение доски 250х50, причем честные.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    На гараже тоже или пролет там меньше?
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    На гараже, 195х45. А пролет...сейчас прикину...примерно 3600-3700.
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А в суперзалповых, с дикой дельтой Т, финских саунах часто вообще вату не кладут, пустой каркас, МДВП, фольга, отделка через вентзазоры;) Нет ваты-нет проблем с накоплением. :aga::)]
    На самом деле дачная проблема - это усугубление обычного расейского каркасника ПМЖ.
    Отсутствие вентиляции, неплотности пароизоляции, ОСП снаружи.
    Подпитка ваты влагой изнутри превышает испарение наружу.
    Отягощенная водой вата сползает, всё становится хуже, ситуация разгоняется под радостное хихиканье потирающих ручонки застенных низших растений.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ага вот этот момент учесть в расчетах сложно. чуть просела по низу вата и ее ТТХ несколько меняются, чего иногда может быть достаточно для цепной реакции
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Во-общем, так и доведут меня изыскания до предельных состояний :aga: Амеры вполне разрешают относительно фунда сделать свес за счет лагов. Для доски 2x8 можно к примеру сделать 30 см. Можно и больше. Ок. Два свеса + ширина фундамента = 6,6 + 0,3*2 = 7,2 м. Ну предположим 3,5м будет пролет. Хорошо расчетная для плоской крыши S=0,7*1*1*1*1,8 ~ 1,2 (енто и Жора посчитал). Дальше предельная 1,4. (пусть будет ветровая+снеговая) ~ 1,8 кПа.
    Ну даже, если расчетную нагрузку брать 1,5 (с запасом), все равно выше 3,6 м не выползти.
    Раз такая пьянка, то не рассмотреть ли вот такие фермы. Никто их не делал ещо
    [​IMG] По финским стандартам ширина не должна превышать 8 метров. И центральная часть как раз таки должна опираться на центральную несущую стену.
