F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Углепластик?
  2. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Там выше сообщение (страница тормозила немного)
    "Мне интересно, по прочности композитная балка всегда прочнее одинарной. Но в перспективе это так? Возьмем 50 лет..."
    Строенная из доски 150 (200) на 50
  3. wwwussr
    wwwussr
    Взял нож - режь. Правильно пересчитать можешь?
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    А нужно ли все подетали обсуждать? Сваи для временных построек. В штатах модульные дома ставят, снял -поставил. Веранды, сараи. Капитальные дома стараются не ставить.
    https://www.pileguy.com/picture-gallery
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не очень понятно, какая именно "влага снаружи" имеется в виду. Если поступление воды, в жидком виде снаружи, то мы исходим из того, что ВВЗ сделано по-правилам, и все флешинги на месте.
    Если речь про поступление воздуха снаружи, то он уменьшит конденсацию, а не увеличит. Абсолютная влажность наружнего воздуха, более чем на порядок ниже, и так как с внутренней части стены - пароизоляция, при поступлении наружнего воздуха, воздуху из стены ничего не останется, кроме как выйти наружу, сконденсировавшись не внутри стены, а например на сайдинге или ВВЗ.
    Если же фигово сделана пароизоляция (пароогоаничение/аэробарьер), и возможна прямая эксфильтрация внутреннего воздуха, в стену, то это плохо при любых раскладах.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Сказав А, говорите БЭ. Правильный расчёт на стол.
    ЗЫ и по секрету... Тут с Жорой спорить - моветон. Гуру... Только Арту спорит, но ему можно.
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Да не, пускай спорит. Вдруг, я действительно что то упустил. Но, если это была просто бездумная фраза, без реального понимания процессов в стене, спорщику не завидую. Не люблю персонажей, которые называют себя проектировщиками и стройэкспертизчиками, а несут черт знает что. По постам товарища в спрашивалке, все понятно.
    З. Ы. Не очень нравится концепция гуризма. Часто можно видеть, как в спор приходит признанный авторитет и спор прекращается.
    "Errare humanum est, stultum est in errore perseverare" "Человеку свойственно заблуждаться и потом упорствовать в своих ошибках". В силу того, что форум любительский - вряд ли кто то достиг истинного просветления в индивидуально строительном Дао.
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Ты, вроде не планировал мансарду...
    Ферма интересная, хочешь, я тебе ее рассчитаю или что-то более интересное найду ;). Кстати, строго говоря это не ферма, а рама с затяжкой :um:.
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не не не не не, Девид Блейн ;), про баню - слова не было. При повышении температуры под 100С - влагоемкость воздуха увеличивается нелинейно. Там экспоненциальная зависимость. Эта совсем другая петрушка. Речь про обычные условия дачного дома, даже с некоторым перетопом +25С, 60% относительная влажность.
    Скорее, не растений, а грибов.
    Подпишусь, под каждым словом. Если возможна прямая эксфильтрация воздуха отапливаемого помещения, внутрь стены, то все эти цифры некорректны.
    Расчет делался из допущения, что аэробарьер выполнен по всем правилам. Если это не так, то ни в одном СП/СНиПе - нет достоверной методики определения коэффициента запаса на идиотизм, пох..изм и жопоручество.
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Буду рад вариантам, но позволь определиться с расположением стен и углом крыши, пока в процессе размышлений :)
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    В выборе такой конструкции - эти вещи имеют первоочердное значение. Подгонять планировку под конструкцию дома - фу-фу-фу ;).
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    скорее настораживает собирать ее на фанерках... увесистая хрень
    Прочитал на одном дыхании. Пожалуй, об утеплении грунта теперь што знаю многое. Мощная книга :super:
    Что если утеплять и дренажировать по расчетным графикам, то теоретически можно практически полностью остановить трение свай о грунт, т. е. практически остановить землю. И это во власти человека, только дорого!
    ... Вспомнилась идея торфянного туалета, вернее унитаза с насосом в торфянную установку.
    Если сделать утепленный бокс со спец приемником, поодаль от дома, утеплить грунт, вставить трубки воздухоподачи, сделать микровентилирование и дренажирования стоков. Кинуть туды шланг ТП с "рассолом" (для разгона установки в апрель). То можно пользоваться одной зарядкой торфа на весь сезон с апреля по ноябрь включительно и даже больше! Блин и никакого септика нафиг... только пара мешков торфа и разок лопатой помахать:hello:
  13. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Поутихло в темах. Видать не сезон. Я один зимами строюсь чтоль.
  14. wwwussr
    wwwussr
    А ил своим ходом из бульбулятора в космос улетать будет?
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Он туда только отливать будет. А по большому- в соседский септик.
