F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Потом можно ещё соль выпаривать. Экономия опять же, покупать не надо. И твои, столь оберегаемые, сваи целее будут.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ну когда я носил пионерский галстук, грибы ещё считались растениями.
    Буржуи любят считать с "поправкой на ветер". Знаменитый шведский расчёт и натурный лабораторный опыт "ОСП 12 мм как пароизоляция" выполнен со щелями 1 мм между листами.
    Холодный НЕвентилируемый чердак, упакованный наглухо в Тайвековскую СДМ, тоже считался с определённой площадью отверстий в потолке, точное значение можно у Росвуда уточнить.
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Ссылкой на исследование, есть возможность поделится? Эксперимент штука интересная, группа товарищей, как то телепатию у крыс экспериментально нашла :aga:.
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ройтесь в скандикаркасных ветках (не флудильне), я давал ссылочки.
    Вкратце, в скандинавиях рукожопы тоже изрядно понастроили каркасов с сыростью и плесенью, это бич рукожопия и недоумственности, с ними (с сыростью и плесенью, а не рукожопием) нонче там борьба, вот и некий "институтишка" ядерных исследований сначала силами стьюдентов посчитал теоретически, а потом забубенили натурный макет с дождеванием, вентиляторами и прочими калориферами, короче по взрослому подошли, чай не какой-нить строительный институт ;)
    Если не найдёте, то ризалт в климате Христиании положительный, за лето вата успеет просохнуть, при наличии замкнутого аэробарьера ветрозащиты, пендосский нахлёст рулонов без проклейки не канает.
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Поищу исследование, но этот тезис уже не нравится. "У нас" очень жесткие требования по набору воды минватой, в период с отрицательными температурами. 3 массовых процента. Без приборов такое повышение не заметишь. Если, у шведов вата намокала так, что можно было определить "органолептически", то это не по СНиП :aga:.
    Масса торфа с илом, периодически удаляется из емкости механически, в смысле лопатой :)]. Вроде как, в торфяном туалете это нужно делать реже, чем откачивать септик аналогичной емкости.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Обижаете институт, по-моему, если склероз не врёт, Мальмё. Интегрированные в стену датчики влажности.
    Кстати, они подтвердили то, что водичка в стене не падает согласно сэру Исааку вниз, а ползёт вверьх, к верхней обвязке, посему ригель снаружи стойки - яд, нужон ригель снутрёв стойки.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ага, озвучить. И портфолио приложить.
    ЗЫ Я таксист, если что. Грузчиком не могу, спина болит.
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    а в чем решающая разница нахлеста и проклейки стыков? Что так, что так вода в жидком виде не попадает, но в обоих случаях она попадает в виде влажного воздуха. Разве что при проклейке этого происходит меньше, за счет отсутствия прямого атмосферного воздействия. В любом случае речь идет о граммах на куб и не думаю, что это так может влиять на общий результат.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Если пароограничивающий слой не является аэробарьером, им должен быть ветрозащитный.
    Аэробарьеров может быть сколько угодно, но минимально должен быть один.
    При свободной инфильтрации воздуха ничего, кроме комьев льда, в вате не будет. Даже мыши сбегут :)]
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    серые стоки туды запитывать не надо, а ИЛ... его не будет
    больше чем раз в год никто не подписывался лопатой махать :) Лопатой помахать и тачку разок потаскать. Это вам не ЛОС с татжиком на отчистку и ассенизационной машиной. Никого сервиса.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я вообще-то, про жёлтые.
    А с илом, значит, угадал.
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    С илом я бы пожелал удачи тем, кто плиту залил и не запитал трубу серых стоков сразу по ходу в трубу черных :hello: Вот такому пожалуй можно и трос выдать на прочистку.
    Серые стоки предполагается запитать на дренажную трубу с выходом в проточную речушку. :|: За пределами всех участков. И утеплитель сверху по расчетным таблицам.
    Узнается шведский след. Отличное место выбрал. Около нуля всю зиму, высокая влажность и бывают ветра:hello:Эх. Для таких мест не надо тайвек хаусврап покупать... Даже амеры и то делають стены для влажных мест другими мембранами, да вент фасадом.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    тут смотря где ударение ставить :aga:
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Опаньки... Провал... Недонатуролизовавшийся кавказоазиатороссиянин. ARmianoTurkoUzbek...Yes?
    Внеси в эмигрантский справочник поправку: слово "грузчик" ударяется только на первом слоге.
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Как то шильно-мыльно получается. 1 (один) хрен, в каком то слое надо не скосорезить. Не во внутреннем, так во внешнем. Неспроста заокеанцы бросились делать аэробарьер из гипса и осб.
    З. Ы. Кстати, в САСШ бест практис - аэробарьер и внутри и снаружи стены.
