F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. zuk67
    zuk67
    zuk67
    @Roracotta, присоединюсь.
    С ДНЮХОЙ, УРА!
    :hndshk:
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  3. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    @Roracotta, Владимир, - присоединяюсь к поздравлениям, всех благ и большое спасибо за ваш громадный труд! :victory:
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Спасибки всем, кто меня не забыл! :)]:hndshk:
  5. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Нужен совет.
    есть каркасный дом 6х8, строила технология.
    сейчас соит вопрос об отделке сайдингом.
    стена:
    вагонка 8мм, пароизоляция, 150мм утеплителя (плотность 35), ОСП3 - 9мм
    заказчик желает довить еще 50мм утеплителя на стены (типа теплее будет, мое мнение - потратить деньги и теплее не будет) ибо утепление пола 100мм и межэтажного перекрытия 40мм, мансарда вообще без утепления)
    собственно вопрос: как правильно поступить с дополнительными 50мм утепления?
    1. снять ОСП вообще, если по проекту она не несет нагрузки, кроме ветровой, горизонтальная обрешетка 50мм, утеплитель 50мм, мембрана, вертикальная обрешетка 20-30мм по сайдинг, сайдинг.
    2. ОСП не трогать, обрешетка 50мм, утеплитель 50мм, мембрана, сайдинг.
    спасибо
    p. s. сколько брать денег за обрешетку с дополнительным утеплением? предположим что бруски 50х50 под обрешетку более менее ровные, сухие и калиброваннные?
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У Вас ещё и укосины что дли стоят? :faq:Так Вы будете платить или Вам должны заплатить? :faq: Мансарду планируете в будущем утеплять? 4 см. утепления потолка это как бы ни о чём. По крайней мере не для ПМЖ.
  7. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Я подрядчик на отделку дома сайдингом
    клиент захотел добавить 50мм утепления стен, перед отделкой сайдингом.
    мои доводы о том, что при нынешнем утеплении (стены 150, пол 100 и межэтажное 40) стены это последнее что надо утеплять - настаивает на утеплении)
    в дальнейшем со слов, планируется утепление пола добавлением еще 100мм, про межэтажное клиент замялся, видимо полы или потолки вскрывать не хочет.
    стоят там укосины или нет, не могу сказать, проекта дома нет, клиент обязался уточнить эту инфу у застройщика
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы бы сначал определились как-то,прежде чем спрашивать совета.
  9. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Понял
    заказчика озадачил.
    по появлению инфы, отпишу
  10. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Умный клиент, делает все постепенно, на что есть деньги, то и делает. И если он сейчас решил сделать стены, то ЭТО ЕГО ПРАВО!
    Судя по Вашим словам, клиент должен сделать сайдинг, утеплить пол, потолок, потом разобрать сайдинг, утеплить стены, и собрать сайдинг.
    Ну Вы красава подрядчик.
  11. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    В любом случае, если почитать любую интсрукцию сайдинга, то после утепления должен остаться еще вентзазор. Т. е. для утепления надо сделать обрешетку, вложить вату, пристеплерить мембрану, сделать контробрешетку, на нее уже сайдинг...
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Конечно же нет.
  13. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Навскидку:
    _https://www.alta-profil.ru/upload/instructions/instr_small.pdf_
    "Между сайдингом и пленкой должен оставаться вентзазор"
    У моего соседа сайдинг набит прямо на стену - в этом году снял верхние планки - OSB черная и влажная... Хотя с ватой получше будет, но всё равно, вентзазор есть вентзазор...
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Hellamps, в Вашем сухом и солнечном регионе вообще все ставят OSB внутри. А в Канаде действительно без обрешётки.
  15. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @Hellamps, а у соседа ветрозащитная мембрана между осп и сайдингом присутствует и если да то какая?
