F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @Keyman, @mfcn, Может год начала и год предоставленных фото?
    Уже будет информация по срокам и каким-то предварительным результатам строительства
    ЗЫ Давно уже хотел добавить предложение по сроку возведения:hello:
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @mfcn, по ощущениям больше. Напиши сообщение ещё раз, только ткни во все ники, чтоб уведомления пришли.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @СерегаZet, Ну в пункт 15 можно дописать разъяснение к рисункам, не вижу противоречий.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    :hello:
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @mfcn, Отправил свои комментарии
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Ага они сначала брыкались) а сейчас смотрю наполняют потихоньку
  10. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    вы не внимательно причитали первоначальный пост.
    клиенту нет смысла заниматься утеплением стен под сайдингом при текущем положении вещей, а именно стены 150, пол 100 и перекрытие 40, не думаю что сделал стены 200 или 250, 300 и т. д. дом станет теплее)
    основная первоочередная проблема которую надо решить это утепление межэтажного перекрытия.
  11. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    прошу вернуться к обсуждению)
    укосин в каркасе нет, ОСП видимо несет не только ветровую нагрузку, ОСП стоит поперек.
    задача - добавить 50мм утеплителя к стенам, далее обшить сайдингом.
    сейчас получается влага заперта в стенах, ОСП вроде как слабо или не паропроницаем, зазоров по стыкам нет.
    как поступить чтобы улучшить текущее положение вещей?
    1. на все забить, ничего не трогать и максимально упростить процедуру - вертикальная обрешетка 50мм, с шагом 390мм, утеплитель (придется резать), мембрана, сайдинг.
    2. ОСП в верхней части стены подрезать на 100-150-200мм, чтобы создать выход для влаги из стен, далее горизонтальная обрешетка 50мм через 580мм, утеплитель, мембрана, вертикальная обрешетка 25-30мм, с шагом 400, далее сайдинг.
    3. снять ОСП совсем, врезать укосины 50х150 по две на сторону от верхних уголов до нижнего центра стены, чтобы скрепить все вертикальные стойки (150х35) и далее по варианту 2
    4. и главный вопрос) сколько просить денег за работу по обрешетке и дополнительному утеплению?, бруски видимо придется распускать на циркулярке самому и далее воспользоваться рейсмусом для точного размера (в наших краях ничего сухого -прямого - калиброваннного нет)
    спасибо
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Так только каменные остались... Хотя и СИП и в Другие постройки на участке
    тоже было бы весьма информативно :hello:
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Каталог сфер потом появится)
    монолитных, кирпичных, из газобетона,
    сип можно условно к каркасу отнести) как и сферу) нет предела совершенству
  15. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    от конденсата можно еще и перекрёстным снаружи избавиться, по крайней мере, куркулятор так говорит, но пароизоляцию я бы оставил
