F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Anti1988
    Anti1988
    Anti1988
    Киров
    Я думаю конденсат в утеплителе получается из-за ОСБ, тоже считал пирог стены. Как поставишь осб так конденсат, наверно из-за то что ОСБ плохо пропускает пар.(имхо)
  2. a095722
    a095722
    a095722
    Украина
    Согласен. ОСБ плохо пропускает влагу. Но при том же пироге, при тех же толщинах и температурах, при фольге конденсата нет, а при пароизоляционной пленке есть.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Потому что фольга полностью паронепроницаема
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    У разных материалов разный коэффициент паропропускания. У п/э пленки 200 мкм, например, которую мы кладем изнутри как пароизоляцию, показатель Sd 20 м, а у Изоспана FS (для саун, тоже с алюминиевой фольгой) - условно стремится к бесконечности. С другой стороны, ОСП - тоже в некоторой мере пароизолятор (у 12-мм ОСП Sd = 3.6 м).
    Наличие или отсутствие конденсата определяет как пароизоляция внутри, так и паропропускание снаружи. В Канаде считается, что при ОСП 12 мм снаружи внутри достаточно п/э пленки 200 мкм.
    Чем Sd больше, тем лучшим пароизолятором материал является.
    Это @SDim как-то взял и любезно свел показатели многих материалов в таблички, причем свел их в единый показатель Sd. И для нас таблички сделал доступными.
    Вот ссылка:
    http://sdinfo.ru/сравнение-ветрозащит-пароизоляций/
  5. a095722
    a095722
    a095722
    Украина
    А почему тогда фольгу не применяют для пароизоляции? Ведь в плюс к защите от конденсата имеем еще и сохранение тепла (как в сауне)?
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    В принципе, никто не запрещал применять.
    Может, нецелесообразно потому что? Дорого, по сравнению с п/э пленкой, а возвращаемого внутрь тепла не так уж и много?
    Кстати, как я почерпнул из банных разделов, чтобы фольга возвращала излучение обратно, нужно, чтобы между ней и внутренней отделкой (вагонкой ли, ГКЛ или чем еще) была воздушная прослойка мм в 20 или более. Конструкция стены усложняется...
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Да, и еще момент - бесконечное сопротивление паропропусканию, конечно, зимой хорошо, но зато летом, когда градиент температуры меняется (снаружи жарко, а внутри мы кондиционер включили) может и злую шутку сыграть - пар попрет в стены уже не изнутри, а снаружи дома, и конденсат очень даже выпадет.
  8. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Фольга легко рвется
    Ставьте в теплорасчете полиэтиленовую пленку нормальной толщины, и конденсат уйдет
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Хоть что-нить сохранить для анналов... :)]
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ребят, кто-нить использовал ОПГС для замешивания бетона под каркас? А то суровые инженеры плюют мне в лицо:)]
  11. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @МаксимКазаков, нормално все, надо делать уже, время идет. Ладно у тебя пгс, из него плиты дорожные делают, а не известняковый щебень, который крошися нидуром. Нормано все будет.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @AlexKonst, Спасибо. Мешаю 1 цемент - 1 песок- 4 ОПГС, +с-3 пластификатор норм?
  13. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Подскажите как правильно соорудить каркас под веранду?
    Имеется вот такое сооружение. Два столба на домкратах. Хочу сделать каркас, вставить дверь и одно окно и обшить блокхаусом (и фронтон тоже).
    Как лучше соорудить каркас с расчётом под усадку (сруб отстоялся 1 год- сел на 2.5см).
    Если не трудно набросать на оригинальной фотке.
    Спасибо)
    на втором фото - думаю столбики 100х100 с домкратами- они же стойки. Только как потом всё это будет усаживаться? блокхаус будет в гормошку)
    третье фото - с верхней обвязкой - только ещё надо как то её упереть к балке второго этажа...
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    отделка каркаса в этом году? или пока поставить и в следующем завершить?
    утепляться будет?
  15. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Каркасом хотел сейчас и заняться, обшить снаружи блокхаусом, поставить дверь и окно.
    С внутренней стороны -утеплиться и отделать планирую позже.
