F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Rivar
    Rivar
    Rivar
    Прошу прощения за мой язык.
    Эксцентриковая шлифмашина.
  2. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    как сказал В. Цой:"Следи за собой, будь осторожен"
  3. didzan
    didzan
    didzan
    Здравствуйте. озадачен построить дом примерно 8*8 в 2 этажа, для круглогодичного проживания рядом с спб, на сваях.
    при одинаковой конструкции крыши и пола, рассматриваю 2 варианта по постройке каркаса - из профилироанного бруса 200*200 или каркасной технологии (ОСБ10-утепление 200мм-ОСБ10).
    по моим личным рассчетам себестоимость видится одинаковой (а то и каркасник дороже учитыввая сайдинг снаружи и гипрочные работы внутри) или я что то не учел ?
    подскажите пожалуйста из опыта и знаний
    1. есть ли какие "удобные" размеры дома, как при стройке из бруса или каркасной технологии?
    2. читал про теплоотдачу. на сколько в живую каркасник теплее, так ли это? и как это отразиться на отоплении?
    3. из бруса меньшие времязатраты на постройку (под крышу если сравнивать) на первый взгляд, или я ошибаюсь?
    4. в общем, вопросов еще будет море, так строить планирую с товарищами. какая постройка будет более целесообразной? потратить больше времени и средств на каркас или достаточно и дома из бруса?
  4. didzan
    didzan
    didzan
    Я уже давно изучаю. все разно не обрел понимания.
    и вот новый вопрос. стандартный пирог стены изнутри-
    осб10 -пароизоляция-200мм утеплитель-осб10-ветрозащита-воздушная полость 3см-наружняя отделка
    http://теплорасчет.рф/ выдает конденсат! я и так и так все менял и все равно!
    так и должно? или калькулятор не тот, не дает весь спектр исползования материалов?
  5. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    @didzan, уже писал, пароизоляция не подходит, там есть пропускание пара, надо полиэтилен 200ку ставить:
  6. didzan
    didzan
    didzan
    Вот, а куда не посмотришь, "классика" именно с пароизоляцией.
    Т. е. заменить пароизоляцию на полиэтилен, будет правильным? с полом и крышей так же?
    а как можно более экономично сделать внутреннюю и внешнее отделку по осб?
  7. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    @didzan, Владимир "Роракотта" советовал именно полиэтилен, я вот тоже его собираюсь.
    А изнутри можно обшить вместо OSB гипроком, наружного слоя вполне достаточно. А гипрок хоть покрасить и оставить
  8. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Извините за вопрос: гипрок и гипсокартон в чём различие, не могу въехать, состав почти одинаков.
  9. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Gyproc - крупнейший производитель этого самого гипсокартона, типа как ксерокс или памперс)
  10. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Странно: Кнауф, Волма, ну ещё пару знаю, а Вашего крупнейшего нет. И вроде как ГКЛ он и есть ГКЛ, чтоб его ещё как то называть... Точно не рекламма?
  11. didzan
    didzan
    didzan
    ГКЛ не отсыреет? можно сразу на каркас?
    каркас из досок естественной влажности, не поведет (не полонает) потом гипрок?
    а электрику в каркасниках наружнюю или внутри стен прокладывают? просто видел ролики в говре по стенам, а вроде как в деревянных постройках в кабель кналах наружнюю нужно?
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @didzan, посмотрите скандинавские дома и куча вопросов отпадёт вместе с российскими фобиями (только досок ЕВ не встретите)
  13. didzan
    didzan
    didzan
    Что есть - доски ЕВ?) я уже в метаниях месяц, так и лето пройдет.
    прочитал бегла про скандинавские. вы имеете ввиду стиль постройки ? или технологию?
  14. didzan
    didzan
    didzan
    Так примерный дизайн и размер уже в голове есть. вот что то подобное нравиться
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @didzan, доска естественной влажности. Технология: доска сухая строганая, внутри ГКЛ, электропроводка без гофр, кабельканалов, скрытая, но только NYM и на каждый источник отдельным проводом, пароизоляция - полиэтилен от 200 мк. Коротко о скандинавских домах:)]
