F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Доска нарисована, для слепых, и видно, что она суше, чем вата.
    Я не собираюсь строить модель.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Господа участники. Попрошу воздержаться от перехода на личности. Всякие мелкие кусочки обсуждайте на здоровье, но личные качества друг друга не стоит.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Обследовал один домик. На удивление теплотехника ЛСТК (термопрофиль) очень неплоха (если не совру, то по каркасу 200мм R у меня тройка получилась). Вообще интересная штука, если бы не цена.
    Интересно бы почитать что у ЛСТК с виброизоляцией, а то сомнения есть (хотя оснований для сомнений нет)...
    _DSF3611.JPG - это 100-й как помню.
    Запланированный пирог в доме:
    - Вентфасад
    - ОСП
    - 200мм эковаты между стоек
    - пароизоляция
    - ГКЛ по профилям.
    _DSF3599.JPG - перекрытие 2-го этажа еще не выполнено (тоже ЛСТК, фермы), все в эковате :)
  4. Peter__Demenuk
    Peter__Demenuk
    Peter__Demenuk
    (доска каркаса, а не ОСБ обшивки!) К сожалению, расчет
    эта штука позволяет построить температурный профиль доски, но карту влажности и температуры для доски не показывает.
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @mfcn, Да вот интересно стало !
    Везде их реклама, в основном склады и магазины (конструктор " Сделай сам ")
    Смущают как раз пробитые "щелевые рассечки " типа от мостиков холода!
    И прочность в сравнении с аналогичным в сечении брусом ?
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Очень привлекательная штука - этот ЛСТК !
    Металл все-таки !
    А вот с нормативными документами, слышал, что у них все плохо
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На верхний край картинки взгляните, там дощечка тангенциального распила показана.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Именно для того они и есть - путь тепла увеличивать.
    Не считал, не изучал. Вообще слабее должны быть если из общих соображений - сечение-то никакое. Набрать момент инерции сложно.
  9. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Я о прочности, особенно на кручение, а жесткость там тоже обшивкой обеспечивается?
    Имею ввиду стойки каркаса, а не фермы.
    Пожарники наверное такое не пропустят ? Хотя с плитной обшивкой из ЦСП или СМЛ терять прочность каркас будет дольше .
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В руках вертишь - жесткие. Как и обычные профили примерно. Все таки выдавленность металла в области рассечек дает эффект.
    Ну укосины тоже реализуемы, вопрос только что врезать не нарушив жесткость стойки фактически никак, так что только фермы вертикально разворачивать получается. Я не собирал эту конструкцию :hello:
  11. Peter__Demenuk
    Peter__Demenuk
    Peter__Demenuk
    Доска каркаса - торцевой распил. Я и написал, что есть возможность построить только температурный профиль. Если у Вас получилось посчитать влажность - скиньте скриншот.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    У-Верт считает влажность, рисует её, расписывает по грамммам, где сколько воды накопилось, это если глядя в книгу не видеть фигу...
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Material sd-Wert Condensate
    15 cm Spruce (5 cm) 3,00 - 0,0
    Картинку с ГРАФИЧЕСКИМ значением и легендой я уже давал.
  14. Peter__Demenuk
    Peter__Demenuk
    Peter__Demenuk
    ОК. Увидел в 2D торцевой распил доски - влажность 80%. Это не мало. Но сендвидж мудреный, сейчас попробую обычный вариант посмотреть...
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Расчёт для уличной влажности 85% :aga:
    Прилегающая к улице сторона имеет влажность ниже уличной.
    Что ещё надо?
