F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Peter__Demenuk
    Peter__Demenuk
    Peter__Demenuk
    Все я понял почему при расчетах нет конденсата - паронепроницаемый барьер полиэтиленовая пленка. Но в реальной ситуации герметизировать весь дом невозможно. Да и как там жить, если это как в полиэтиленовом мешке. Как только пленку убираем, сразу туча конденсата.
  2. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Для комфорта ПРАВИЛЬНОЙ конструкции каркасника нужна пароизоляция.
    Для комфорта жильцов нужна система вентиляции.
    Для комфорта форумчан нужно разбираться в вопросе, а не мчать на бронепоезд с поленом.
  4. Peter__Demenuk
    Peter__Demenuk
    Peter__Demenuk
    Я сейчас попробовал несколько рекомендуемых с ограниченной паропроницаемостью мембран - конденсат там образуется капитально, как собственно и должно быть.
    То есть Вы хотите сказать, что в каркаснике нужно устраивать полноценную систему вентиляции, да с рекуператором... Да бюджетная стройка... :aga: Я понимаю, когда такой геморрой ради пассивного дома делается, но блин это же бюджет - тут одна система вентиляции на 250-300 тыс выйдет... :ogo:
    Хорошо, а как электрику вести по внешним стенам, розетки там всякие - накладным монтажом по ГКЛ? А если что повесить на эти стены - пароизоляции каюк? :aga:
    А что в лом сказать фразу "используется паронепроницаемая изоляция" - и все понятно...
  5. Peter__Demenuk
    Peter__Demenuk
    Peter__Demenuk
    Ладно, по существу... Если Вы спец в каркасниках, можете ответить на вопросы:
    1. Как вести электрику по внешним стенам и устанавливать розетки не повредив пароизоляцию?
    2. Как повесить картину на стену опять же не повредив пароизоляцию?
  6. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    А вам действительно интересен ответ, либо это повод для очередного витка троллинга?
  7. Peter__Demenuk
    Peter__Demenuk
    Peter__Demenuk
    Разумеется ответ.
  8. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    ..с поленом из красного кедра. :aga:
  9. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    обои виниловые - считай второй слой пароизоляции! :super:
  10. Peter__Demenuk
    Peter__Demenuk
    Peter__Demenuk
    Сейчас большинство качественных виниловых с микропорами. Вот клеенкой обклеить это да, как в хрущевках кухни в далекие времена СССР :aga: Но тогда правда окна хорошо "дышали" - помните на зиму заклеивали? :)]
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я свой каркас сейчас как раз пароизолирую, ну и электрику параллельно развожу. Так вот - чтоб по потолкам пленку меньше дырявить, ниже пленки по потолочным лагам делаю обрешетку из дюймовки, провода проходят между пленкой и этой обрешеткой. Из стен наружных попытался розетки по максимуму убрать во внутренние, но остались розетки и в наружных стенах, конечно. Там есть разные способы. Если не хочется повреждать изоляцию вообще, то после пароизоляции до гипсокартона тоже возможна обрешетка. В северной стене я, вероятно, этот способ применю. А в других местах - там аккуратно вырезаются места под будущие подрозетники, ставятся паронепроницаемые коробки, в них заводится провод, а к краям пароизоляция приклеивается - контур пароизоляции, в целом, остается герметичен. Под картину лучше шуруп закрутить так, чтобы он в стойку попал. Еще есть всякие способы кронштейны приклеивать уже к внутренней отделке. Еще надо проклеивать и герметизировать все места, где стены или потолок протыкают трубопроводы (проходы вентиляции, например). Еще полосы пароизоляции должны иметь нахлесты и между собой тщательно склеиваться. По контурам окон и косякам входных дверей - тоже пленка должна быть к ним приклеена. А еще я по тем местам, где пленку скобами прибивал, полосу скотча клею :). Вообще, у меня пароизоляция, чувствую, займет больше времени, чем я каркас стен резал и собирал... Но и тут, говорят, тоже надо без фанатизма. Главное, чтобы, если дырочки останутся, по которым пар сможет проникать в стену, проникшее количество имело возможность выйти наружу, не накапливаясь в конструкции в виде конденсата. Т. е. конденсат, вообще, допускается. Если в "холодную пятидневку" наконденсатило - потом в оттепель вода должна постепенно выйти наружу, ведь снаружи паробарьера быть не должно.
    Кстати, летом на чердаке тоже благоприятные условия для конденсата возникают. Крышу солнце припекает - температура на чердаке растет. Выросла - пошло образование конденсата, уже за счет конденсации пара из наружного воздуха. Но потом наступает ночь - и этот конденсат уходит.
    Проблемы начинаются только тогда, когда внутренняя пароизоляция недостаточна, а снаружи паробарьер избыточен.
  12. Peter__Demenuk
    Peter__Demenuk
    Peter__Demenuk
    Спасибо. За ответ.
    То есть по сути выстраивание вторых стен внутри дом - тогда и шумоизоляцию лучше сразу сделать. А сколько у Вас вышла по деньгам принудительная вентиляция?
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Пока нисколько, я еще даже трубы не купил, не то что рекуператор. Но поскольку у меня дом небольшой, мне подходят самые младшие модели бытовых рекуператоров - которые до 150-200 кубометров в час. В прошлом году подобные (например, от мицубиси и электролюкса) стоили порядка 20-30 тысяч рублей, в этом году рубль упал, цены выросли, но все же не до 200 тысяч.
    PS: Да, и это будет система с рекуператором. Просто принудительная вытяжка из кухни и санузла плюс приточные клапана в "чистые" помещения будут еще дешевле.
  14. Peter__Demenuk
    Peter__Demenuk
    Peter__Demenuk
    2 года назад я смотрел приточно-вытяжную установку для квартиры - стоило 35-40 тыс. Давайте СНИП посмотрим по циркуляции воздуха:
    Таблица 8.1. Расчетная величина воздухообмена в помещениях загородного дома.
    Величина воздухообмена
    , куб. м./ч, не менее
    Спальная, общая, детская комната 40
    Библиотека, кабинет 20
    Кладовая, бельевая, гардеробная 10
    Кухня с электроплитой 60
    Кухня с газовой плитой 80 на 1 конфорку
    Ванная, душевая, уборная 40
    Даже совсем маленький дом - 200 м3/ч воздуха.
    Сейчас смотрю (канальный вариант) - STAR EPVS-200 - 45 тыс. руб.
    Для среднего дома площадью 120 м2 - уже нужен за 80 тыс. руб.
    Нормальные каналы и их монтаж + шумоизоляция, установка всей системы думаю тыс. на 100-150 для среднего дома будет оптимистично.
    Да, но тогда у Вас будут расходы на отопление 20 тыс в месяц в зимний период.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Peter_Demenuk, про газовую кухню у меня были другие нормативы - по ним на всю плиту 90 кубов в час было достаточно.
    В принципе, расходы на нагрев забортного воздуха легко посчитать. Для нагрева куба сухого воздуха на градус понадобится 0.00034 кВт*часов (взял из интернетов, самому пересчитывать лень). В месяц меняем 200*24*30 = 144000 кубов. Всего отопительный сезон в Москве длится 7 месяцев, и средняя забортная температура в это время -3 градуса Цельсия. Пусть в доме хотим +22 градуса. Дельта 25 градусов. 144000*7*25*0.00034 = 8568 кВт*ч. Пусть по 4 рубля каждый кВт*ч, это будет 35 000 в год. Только на воздух. Теплопотери через ограждающие конструкции, кстати, за тот же отопительный сезон, меньше, чем теплопотери на нагрев заменяемого воздуха (у меня в smartcalc. ru примерно 7000 кВт*ч, это еще 30 000 руб получились).
    Газом греть дешевле, он стоит 5 рублей за куб, а при сгорании образует около 9 кВт*ч - ну, там КПД... Пусть раз в 6 дешевле электричества. Тогда будет около 10-15 тыс руб за год. Рекуператор способен сократить расходы по воздуху на 60%, а в целом - на 35 %. При отоплении газом - 4 тысячи в год. Если сам он сейчас стоит 40 000, окупится за 10 лет. При отоплении электричеством - окупится за 2 года. При условии круглогодичного проживания, конечно. А в режиме дачи не окупится.
