F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Зато будет греть душу что каждый приезд экономит)
  2. Peter__Demenuk
    Peter__Demenuk
    Peter__Demenuk
    Вообще воздух влажный всегда..Пускай относительная влажность будет 70%, тогда при -3 Цельсия абсолютная равна 0,00277 кг/м3.
    То есть ежечасно нужно греть 0,554 кг водяного пара на 27 градусов. При теплоемкости 0,5 ккал / (кг-град) получаем ~7,5 ккал в час на нагрев водяного пара.
    Теплоемкость воздуха, равная 0,24 ккал/кг град, плотность 1,3 кг/м3. Итого 260 кг в час воздуха (не считая влаги прокачивается). На нагрев которого при теплоемкости 0,24 ккал/кг град получаем 1684,8 ккал в час.
    Сумма: ~1692,4 ккал в час на нагрев уличного воздуха, переводим в кВт ~ 2 кВт/ч. Итого 5,760 рублей в месяц, а на нагрев воздуха в течении 7 месяцев 40 тыс. руб.
    В принципе близко к Вашему расчету. Согласитесь сумма не маленькая.
    За подключение газа 300 тыс. руб. ;) Плюс стоимость котла и др. При жизни каркасного дома в 30 лет, боюсь газ не успеет окупиться... :aga:
  3. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Зато кирпичный, конечно-же, можно не топить и не вентилировать :)]
  4. Peter__Demenuk
    Peter__Demenuk
    Peter__Demenuk
    Частично именно так. Летом вентиляция не нужна вообще. А зимой смотрите какая фишка. Приехали Вы в свой чудесный каркасный домик пожили недельку (на Новый Год например) и уехали, а простите влажность там осталась. Дом остыл и выпал конденсат. Если в кирпичном, деревянном, даже бетонном Вы просто все выключили и уехали, то в каркаснике система вентиляции должна работать всегда (ну или на автоматике по мере повышения влажности).. То есть те самые 50 Вт вентилятора (и износ установки) расходуются всегда, я уж не говорю, если установка сломается...
  5. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    1. Вентиляция не обязательно должна быть принудительной.
    2. В кирпичном (бетонном, любом другом) доме она не нужна только если дом сделан "тяп-ляп" и в стенах щели, в противном случае вентиляция нужна так-же как и каркаснику.
    3. Проблема ужос-ужос конденсата мягко говоря надуманная, все улетучится, что выпадет то испарится. Опять же рваный режим эксплуатации любому дому на пользу не пойдет.
  6. Peter__Demenuk
    Peter__Demenuk
    Peter__Demenuk
    В описанном мной случае, каркасник (поскольку не имеет тепловой аккумуляции, в отличие от бетона и кирпича) моментально остынет, приточный клапаны просто не обеспечат такую циркуляцию. К тому же, как только температуры уровняются - вентиляция перестанет работать.
    Речь о паропроницаемости. Излишняя влажность уйдет из таких домов, поскольку паропроницаемость бетона 0.03 Мг/(м*ч*Па), а у кирпича 0.14. Тогда как у полиэтиленовой пленки она ноль.
    Испарится куда? Налейте воды в пакет полиэтиленовый и завяжите - что у Вас испарится. Не забудьте про плесень, которая начнет развиваться внутри дома - она очень "полезна" для здоровья.
  7. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Когда температуры уравняются - все уже вылетит в атмосферу. ЕВ работает к тому-же не только от перепада температур - ветер тоже понемногу продует все. А если очень уж страшно - всегда можно оставить пару форточек приоткрытыми.
  8. Peter__Demenuk
    Peter__Demenuk
    Peter__Demenuk
    Откуда такая уверенность? Если просто стоят несколько клапанов это проблемы никак не решит. Потом с простым клапаном даже при нормальной эксплуатации будет возникать конденсат на окнах и подоконниках.
    Ну да, обеспечив тем самым свободный доступ в дом для нечистоплотных людей. :aga:
    Честно сказать - ситуация патовая. Каркасную баньку или летний домик сделать можно, но для ПМЖ дом с таким набором сложностей.
    Можно жить и в пещере и в землянке. Есть нормы СНИП, соответственно жилье должно им соответствовать. Для того, что бы довести каркасник до жилья класса "С" (низший) нужно такие дополнительные расходы, которые перекроют разницу в возведение домов из кирпича и бетона.
  9. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    оттуда же откуда у вас что все непременно покроется толстым слоем конденсата
    практика - критерий истины - люди живут, многие годами, описанных вами "ужосов" не наблюдают
    Нечистоплотных людей закрытая форточка не отпугнет
    вы сначала описали эксплуатацию дома наездами - т. е. не ПМЖ, и из выдуманных проблем делаете вывод что для ПМЖ дом не подходит :)]
    и вы, разумеется можете предоставить расчет вашего утверждения.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  11. Peter__Demenuk
    Peter__Demenuk
    Peter__Demenuk
    Откуда вы взяли "толстым слоем"? Просто намокнет гипсокартон, тканевые материалы - пойдет грибок. Расчет - корреляция между понижением температуры в в доме (повышения относительной влажности) и воздухообменом. Я Вам даже больше скажу, и в традиционных домах такое случается. Но в каркаснике такие процессы должны идти на порядок сильнее.
    Человек ко всему привыкает. Еще раз повторю - нормы СНИП это аргумент, а так люди живут зимой и с туалетом на улице - и ничего. А народы крайнего севера в юртах и то же ничего.
    Профессиональных домушников нет. А обычно БОМЖи селятся в таких домах зимой.
    Сути не меняет, можно в один год наездами, а в следующий ситуация изменится и захочешь ПМЖ.
    Я уже писал, начнем со СНИП "Защита от шума". Берем самый худший вариант дома категории "В" (это кстати хрущевки) - положенный уровень шума в ночное время не более 35 дБ. Источники шума: лай собаки, автомобильный транспорт, кто-то пошел ночью в туалет и т. д. Как вы собираетесь его обеспечивать?
  12. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    без расчетов это просто ваше "я так вижу"
    СНиП это сборник норм и правил, а не аргумент
    Выбирают именно каркасники, ага :aga:
    Вы вообще хоть иногда читаете то на что ответы даете? А то получается что видите пару слов и вываливаете свой внутренний диалог с воображаемым оппонентом на форум
    у каркасников все прекрасно с защитой от шума, намного лучше кирпичников и бетонников.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Четвертый год все никак не дождусь конденсата при нормальной эксплуатации.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, все панельные серии покуривают в сторонке от 150мм ваты.
  15. Peter__Demenuk
    Peter__Demenuk
    Peter__Demenuk
    Тогда вопросов больше не имею...
    Например, в "Хромой лошади", что пенопласт шумоизолятор... :aga: Страна непуганных идиотов...
    Во первых, минеральная вата это не звукоизолирующий, а звукопоглащающий материал. Но проблема, в том, что вата, используемая в утеплении практически никаким звукопоглащающими свойствами не обладает. Только вата с плотностью 35-40 (так называемая акустическая вата) используется, как акустический материал...
    В домах из железобетона и кирпича работает принцип массивной звукоизоляции - чем выше масса (плотность и толщина) материала тем сложнее его "раскачать" звуковой волне.
    Каркасный же дом не только практически не ослабляет шум, но и отдельные гармоники (частоты) усиливает (так как каркас это собственно барабан, имеющий свои резонансные частоты. Это ликбез. остальное читайте на спец. сайтах по акустике. :hello:
