F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Наверно должно пройти какое то время, как в свое время люди пересели с коней на машины, а теперь некоторые машины сами паркуются), и многие компании уже готовятся к выпуску машин без водителей, прогресс то его не остановить. Странно брать шведскую технологию по фундаменту, и использовать русский авось в стенах.
    Я вот не знаю в городе нормального человека который бы не пользовался современной стиральной машиной, давайте исключим важный фактор: время, стиралка очень экономит его, но мы его исключим и рассмотрим другой фактор: 95% машин акромя стирки еще и сохраняют наши вещи, бережно к ним относятся, можно выбрать программу и постирать кашемир, выбрать программу и постирать хлопок или постельное белье, все уже придумано, просчитано и стоит компьютер, который регулирует тем-ру, подачу воды, скорость оборотов.
    Так по чему не применять интеллектуальные мембраны, в которых меняется коэф. SD, в зависимости от тем-ры? Почему дополнительно не защитить свой дом.
    А ну да забыл, у нас основной параметр ИТАК СОЙДЕТ, я ж так строил 1000 раз и ни кто не жалуется:)]:)]:)]
  2. Peter__Demenuk
    Peter__Demenuk
    Peter__Demenuk
    @Steico,
    Мне от словосочетания интеллектуальные мембраны стало страшно :)]
    Вопрос в чем Ваша умная мембрана будет отличаться от ПЭ в зимнее время? Да ни чем - то есть проблема вывода избытка влаги из дома решена не будет.
    А летом проблемы особой и нет - открыл окно, ну или простейший вентилятор поставил. Да и летом влажности на улице и в доме близки - проблемы конденсата нет.
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Я тоже по образованию (первому) механник по ремонту и обслуживанию телерадиоаппаратуры (в просторечье телемастер), но мой опыт в строительстве каркаса и интуиция положившая начало этому вовремя мне подсказали что каркас для меня самый пирожок. Просто делал все по технологии (почти с чуть большим запасом прочтности.
    Только тут надо учитывать что каркасник можно построить самому в кратчайшие сроки без применения спец техники, при том что вес его легче. Кирпичник тоже можно но трудозатраты вырастут в разы. При этом перекрытия и крыша у него будут такими же деревянными, считай каркасными.
  4. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Вас трудно понять, то вентиляцию ставим, то окна открываем, я вот исповедую религию энергоэффективного дома, поэтому для меня каркас это 250мм утепления, крыша по стропилам 400мм минимум, накопление тепла в утеплителе днем, и отдача его вечером (так называемый сдвиг фаз),
    И шум между этажей и в между стен, можно убрать разницей материалов, не прибегая к высоким технологиям типа шуманет.
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    немного связан с авиацией ... интеллектуальные мембраны ... ну не верю я (я бы еще поверил если к каждому рулону был микроконтроллер какой то и проволочки торчали из рулона) ...
    да и ушп и штейко по кругу) ... но вот мембранну ...ну ее
    Виталь,
    знаю отличника на форуме ... так он за 1,5 года (вроде так) от ушп и коробки из газоблока ... заканчивает отделку и переходит на фасад) если скажу, что 90% он сделал сам, думаю не ошибусь
  6. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    А перекрытия у него какие? Все можно сделать самому но плиты кидать точно техника нужна... И тут ничего не попишешь...
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    ) перекрытие ребристая плита) с теплыми полами
    Квазар его зовут, пошукай поиском ...
  8. Peter__Demenuk
    Peter__Demenuk
    Peter__Demenuk
    С этим согласен на 100%.
    Почему деревянными? Никаких проблем перекрыть все швеллерами ли друтаврами и залить стяжку. А можно и ЖБ перекрытие сделать самом - но сложно. Так же проблем нет с готовыми плитами перекрытия при использовании крана. И с крышей есть варианты...
    Летом обычно люди открывают окна и с этим проблем никаких не вижу. Энергоэффективный дом мне тоже нравится, но не на каркасе.
    Звукоизоляция между этажами делается - засыпкой песка в каркасные ячейки. В случае слоеных систем, каждый слой должен быть развязан акустически.
  9. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Простите меня но во это реклама в виде обучения: потому как читать этот бред уже нет сил
    Steico floor.png Брус для Steico flor.png floor.png Листовая хвойная подложка.png
    Вот такую систему звукоизолирования не смотрели?
  10. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    О кстати!
    каркасные стены, побольше перемычек, с обоих сторон цсп, дырочка, и заливать в перемычки бетон :ogo:
    так уже кто нибудь извращался? :aga:
    каркасный дом, а крепость и шумопоглощение как у каменного... :um:
  11. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Да в принципе сам поражаюсь, но встречал материал который при нагревании сжимается, при охлаждение расширяется, кстати многие его видели, но просто не понимают, где он находится
  12. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    небоскребы это тоже по сути огромные каркасники, только каркас у них стальной, а облицовка разная :)
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    не томи ;)
  14. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Считали окупаемость утеплителя?
    Теплопотери?
    Что если сопоставить нагрузки отопления, нагрев воздуха инфильтрации, потери через окна?
  15. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    м-м-м... зрачек? или вода? :)
