Каркасник 13,7х11 в Твери
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем singer777, 24.11.14.
  1. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    закрепили в проеме и запенили.
    Сделали фермы крыши (ригиля и подстрапильники) всё крепили на болты. Подстрапильники сверху на болт снизу на саморезы с накладкой OSB причем сделали с упором друг в друга.
  2. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Чёт вы здесь намудрили:)
  3. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Это я описал сложно
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А что без подстропильников не проходила крыша? :|:
  5. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Мне очень понравилось качество выполненных работ и крыша стала заметно жестче :super:
    подстрапильники можно было и через один сделать - прошла бы
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Использовали принцип -лучше перебдеть. чем недобдеть. :aga: Вы же чердак не будете использовать как хламо сборник. А то было бы не удобно. :|:
  7. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    а не нужно туда таскать всякие ненужные вещи. Для это есть кладовка и котельная и гараж.
    И окон на чердаке не предусмотрено. А как бы было здорово выкинуть с чердака че нить, как итальянцы...
  8. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Всем привет.
    итоги дня 24 февраля
    В проемы между стоек набили бруски 45х45 - для крепления гипсы (по стойкам) после того как зальется стяжка. Стяжка будет 60мм.
    Далее по всем стенам пристреляли демпферную ленту которая будет компенсировать расширение стяжки.
    Смонтировали целофан для гидроизоляции 150мкм в 2 слоя =300 (т.е. чулок не стали резать) мало ли ходя ногами или при заливке порвем верхний слой, то останется нижний :victory:
    Далее разложили арматурную сетку 150х150 и прикрутили на саморезы с пресшайбой. Потом начали раскатывать трубу ТП. На этом объекте использую Compire 20x2 PEXа. Коллектора пока ещё нет но будет Comisa. (трубы, коллектор, евроконуса приобретаем у наших партнеров со скидкой которой делюсь с клиентом) вот такие бонусы в кризис то.)
    Шаг трубы выбран не просто так а согласно расчетам и накопившемуся опыту (по отоплению теплым полом) Внешние стены 3 нитки с шагом 75мм. (отсечка ТК) От всех стен отступили 150мм.
  9. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Еще фото
  10. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Приветствую
    А длина контуров какой будет?
  11. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Приветствую.
    расчетная длинна контуров
    110,106,106,104,124
    фактическая длинна получилась
    105,106,102,102,110
    Сегодня смонтировали 3 контура теплого пола.
    Швы в гидроизоляции проклеиваем скотчем, что бы цементное молочко не затекало пол пленку.
    Небольшая разметка (чтоб не сбиться)
    По фоткам всё как вчера, стелим пленку, крепим ленту по кругу, монтируем сетку, крепим трубу по проекту ;)
  12. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    На одном контуре всё же переломили трубу и не беда промышленным феном всё восстановили ведь PEXa:)]
  13. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Спасибо за отчет по полу, мне очень нужно)!
    А контур 100м не велик? Где то писали про 60-70
    Обратка наверное совсем холодной будет
  14. 1donskoy
    1donskoy
    1donskoy
    А можно узнать площадь ТП и сколько вышло по деньгам?
    И какой котел будет ставить, на газе или твердотопливный?
  15. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    для трубы 16мм длинна контура не более 70м
    для трубы 20мм длинна контура не более 120м
    т. е. если брать цена пола м2, то выгоднее использовать 20мм трубу
    Обратка будет на 5 гр ниже подачи. Для каркасного дома 150мм утепление в сильный мороз например -27 подачу выставляют пользователи на 39-40 градусов (специально звонил хозяевам спрашивал, где мы делали).
    Это я вам скажу через пару дней.
    котел будет электрический.
