Каркасник 13,7х11 в Твери
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем singer777, 24.11.14.
  1. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Прошу прощения. Сечение трубы не принял во внимание.
    Не понял только, в чем выгода от использования 20мм трубы? Дешевле?
    По практике в каркасных со 150м утеплением везде хватает обогрева только ТП? Не мерзнут?
    Сам очень хочу сделать, надеюсь не замерзнуть.
    Единственный момент. 39-40 градусов не много для ТП? Или на поверхности в итоге будет меньше температура?
    Очень ждем итоговый бюджет по ТП!)
  2. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Всем прЮвет с Игнатово-Н ;)
    Обещаные фото 5 контура.
    За сегодня выставили маяки на весь дом, подписали контура - завтра опресовка давлением.
    Наконец то сгорела циркулярка BOSCH 190. Отпахала ровно 4 года. Мы её и в хвост и в гриву...
    festool конечно покупать не стал купил такую же со скидкой 2700р.
  3. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    воздухом или водой?
  4. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    конечно дешевле в пересчете на деньги и не большие комнаты можно делать одним контуром - отсюда простота регулирования температуры в комнате.
    нет не мерзнут даже жарко можно сделать. + ребенок бегает босиком и на полу играет и не кто не боится что заботеет. + тапки одевать не нужно. + в корридоре можно ботинки сушить прямо на полу не ставя на батареи (их нет). + равномерный прогрев воздуха. + низкая стоимость энергозатрат на отопление в сравнении с батареями.
    по нормам Rehau:
    - температура подачи 40-55 град,
    - перепад температур между подачей обраткой 5-10 град.
    Советую вам на каждый контур поставить погодо зависимую автоматику не так дорого и стоит - зато кайф на всю жизнь и про регулировку котла забудете раз и на всегда
  5. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    водой
  6. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Смотря какое покрытие конечно, но это ж просто дофигища. На поверхности пола температура какая, пятки не жгет им? По санитарным нормам не более 27градусов, в ванных комнатах 28. Тут явное превышение при такой подаче
    Только на коллекторе и экономия. Труба и евроконусы дороже.
    На одной из фото в центре контура будет замоноличенное соединение. Чем соединять будете?
  7. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Где доказательство посмотреть?
  8. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    выслать скан лекции из академии Rehau или так поверите? :um::hello:
  9. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    не на одной а на 3-х контурах. В этих местах ставится равнопроходная пресс муфта
  10. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Выслать :) У меня после накопительного водонагревателя стоит термостатический смеситель, который ограничивает воду в горячем кране 45 градусов, дабы дети не обожглись.
    Не представляю себе, что будете если пустить такую подачу в пол. Либо котел будет тактовать постоянно или термоголовки "щелкать", либо можно жарить яичницу на полу и сушить не только мокрую обувь :)
    Не верю, что рехау может рекомендовать такую температуру подачи для жилых помещений. Хотя для систем снеготаяния может и нормально
  11. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Давайте убъем в голове всех ваших тараканов:
    подача 40 град из котла это не значит что пол будет 40 град. далее дисскуссиию прекращаю (спать хочу)
    учите МАТ ЧАСТЬ
    мы уже с кем то спорили только найти не могу
    сомневаюсь что у вас есть теплые полы дома - отсюда такие выводы:hello:
  12. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
  13. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    А сколько же? Согласен не 40, а поменьше. Пусть 33, усредним подачу и обратку и скинем для учета чистового покрытия пола. 33 градуса на поверхности пола - это ДОФИГА. Мне уже при 27 босиком или в носках некомфортно долго (хотя б минуту) находится на одном месте - жарко становится ногам.
    Я не спорю, можно и 100 ватт снять с метра теплого пола, вопрос в том попадем ли при этом в санитарные нормы.
    Или же вы собираетесь ставить узел подмеса? Тогда согласен, на полу будет меньше, но тогда неправильно говорить про температуру подачи в 40 градусов. Но в случае с электрокотлом узел подмеса вообще лишний, подачу сразу можно выставить любую.
    У меня-то вопросов как раз нет:hello:
  14. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Вы в корне не правы!
    У вас неправильное представление о теплопередаче. Если на входе в коллектор 40 то сколькобудет через 50м? через 75м? через 90м?
    Всё уже просчитано ДО ВАС.
    пол не будет горячим и выше норм по нагреву! Кстати сегодня разговаривал с хозяином и в сильные морозы он давал температуру 42-43 град. При этом дома было 23 град на термометре и пол был теплым но не горячим (как вы думаете).
    Еще раз повторюсь У ВАС НЕТ ТЕПЛОГО ПОЛА и поэтому вы пишете весь этот БРЕД, приезжайте в Тверь я вам покажу как минимум 3 дома с отоплением полами и сами встанете на них босыми ногами. (жаль морозов уже не будет).
    Ещё раз повторю вы не разбираетесь в отоплении ТП и пишете про узел подмеса :aga:. Так для справки узел подмеса дает строго установленную температуру в ТП до узла подмеса может быть и +60+70, после в коллектор +40+35. Далее по комнатно можно отрегулировать термоголовкой установленной на каждом контуре или сервоприводом на термоголовке через датчик температуры воздуха в каждой комнате (погодо зависимая автоматика).
    реальный бред:aga::aga::aga::aga::aga::aga:
  15. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    27 февраля
    залили 50% бетона.
    Предварительно опресовав систему жидкостью. Давление нагнали сначала 5,5 атм, постояв часик полтора упало до 4,5атм и стоит так до сих пор. (труба чуть расширилась). Зачем такое давление сам не знаю... ПО нормам опресовка ВСЕХ систем происходит давлением превышающим в 1,5 раза номинальное. Для ТП номинальное 2 атм, значит опресовывать нужно 3 атм.
    Запредельные испытания так сказать, но ничего не происходит нигде не течет не капает. Качественная труба, качественный коллектор, хорошие еврокунуса и пр. А главное золотые руки.
