Каркасник 13,7х11 в Твери
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем singer777, 24.11.14.
  1. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Выходы под канализацию сверлили сразу, что бы потом не наткнуться на трубу
  2. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    @singer777, на чем у вас стоят маячки, не могу разглядеть:)
  3. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Маяки стоят на саморезах
    это целая технология придуманная не мной/мной для стяжки
    т. е. вкручивается первый саморез (например труба ТП 20мм над поверхностьютруб должно быть не менее 35мм (поразным источникам даже 20мм) итого 20+35=55. + толщина проволоки сетки 3мм = 58мм
    далем 62мм чтоб наверняка (погрешность). минус толщина маяка 10мм, минус клипса 3мм; итого = 49мм
    далее ставим отвертку в саморез и отмечаем на ней риску по лазеру
    все саморезы вкручиваем строго по лазеру и риски на отвертки.
    Чтоб не крутить отверткой вставляем длинную битку в шуруповерт и ставим на ней риску.
    Когда крутили ряд саморезов ставим клипсы и прикрепляем маяк.
    эти клипсы продаются в леруа мерлен под брендом "Невский крепеж"
    В понедельник для вас сфоткаю узел
  4. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
  5. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    А можно уточнить, как выглядит схема погодозависимой автоматики? Где то есть датчик на улице и как то регулируется каждый контур? Через какую то сервоголовку?
  6. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    К комнате стоит датчик (на определенной высоте) по форме как выключатель но с кнопками и ЖК экраном, на котором выбирается тепмература от него провода к серво приводу на коллекторе. В идеале на каждый контур свой привод. например такой https://kermi-fko.ru/catalog/kermi-floor/kermikhnet_servoprivod_dlya_teplogo_vodyanogo_pola_24v.aspx
    или такой как на фото общий вид.
    Например есть комната окна которой выходят на солнечную сторону, а другая на северную сторону. Допустим подача без автоматики температура во всех контурах одинаковая например +35. В той комнате которая на север будет комфортно, а в той которая на юг и целый день светит солнце будет жарковато т. к. 2 источника тепла.
    А вот автоматика закроет этот "южный" контур и будет везде комфортно и будет та температура которая задана. + экономия источника энергии (электричество, газ, дрова, топливо и пр).
    можно и пойти дальше при уходе на работу задать команды что бы зря не топить помещение, а перед преходом прогревать до заданной (автоматика есть, но личного опыта работы с ней нет:))
  7. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Приезжайте в гости и найдите в доме хоть один радиатор. Потом продолжим.
  8. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @singer777, огромное спасибо за подробности
    Уже начинаю хотеть такую автоматику)
    Дом бы сначала достроить, но по мечтать не вредно
  9. 1donskoy
    1donskoy
    1donskoy
    А финишный пол будет какой?
    Бюджет не посчитан еще?
  10. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Залился:victory:
    на весь дом ушло 8 кубов смеси М250. После высыхания она выглядет намного качественней чем М300 в мешках. (т.е. в мешки недосыпают цемента).
    Давление после выходных упало до 2,5 АТМ.
    Кстати много спрашивали зачем крепили ОСБ на саморезы. Зато есть возможность в нужный момент снять лист и залить полы.
    плитка, а в комнатах ламинат.
    Наливные полы не требуются, стяжку заливаем отлично по маякам. мелкие неровности останутся в слое плиточного клея или подложки
  11. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Доделывали всякую мелочевку
    шпакленули швы ОСБ
    установили отливы на окна, сделали герметизацию оконного шва.
    С отливами все не так и просто:
    что бы формировать более теплый узел примыкания, нужно крепить отлив не к подставочнику, а за первую ножку коробки.
    Схема такая:
    Прикручиваем к подставочнику и откручиваем, по образовавшимся дыркам клеим на герметик гайку нужной толщины. Запениваем подставочник - даем пене немного расшириться секунд 5-10 и в старые дырки прикручиваем отлив.
    Эту идею подсмотрел у Лехи. Теперь применяю всегда. (говорит вскользь об этом)
  12. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Стизом замазывали срез пенного шва или каким то другим герметиком?
  13. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    да, СТИЗ-а
  14. Антон_Солохин
    Антон_Солохин
    Антон_Солохин
    @singer777, добрый день соседям! У меня дача в Конаково, внимательно слежу за Вашей темой. По весне собрался сам строить каркасный хозблок. Уже прорисовал в SketchUp. Так сказать: для общего понимания процесса.
    А дальше: уже приглядел себе домик на Вашем сайте. Теперь главное с силами/деньгами собраться. Не подскажите, где лучше заказать в округе Твери_Клина металлочерепицу?
  15. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    так в Клину большой производитель МЧ. На китайском штампе бомбит. (я не беру)
