Каркасник 13,7х11 в Твери
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем singer777, 24.11.14.
  1. Антон_Солохин
    Антон_Солохин
    Антон_Солохин
    Не понял. Т. е. Клинскую не брать?
  2. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Ну даже не знаю, что сказать...
    У меня в каркасном бане-гостевом домике теплый водяной пол 6х6 м., электрокотел Протерм Скат 6, 16 труба металлопласт, 3 контура.
    Ограничение котла по t теплоносителя +30 гр., 3 кВт.
    При t теплоносителя +26 гр. в помещение +22 гр. За две зимы выше +28 гр. t теплоносителя пока еще не поднималась.
    Какая будет t помещения, если поднять t теплоносителя до + 40гр? Даже боюсь экспериментировать.
    Одно могу сказать, что у тех с кем вы общались явно не каркасные дома, либо каркасники с утеплением 50 мм. Да что говорить, когда у себя запустите теплые полы - поймете.
  3. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    У себя это у кого? Я строю на заказ.
    У соседа строил дом я. Утеплял он сам стены 150, потолки 100, перекрытие примыкающее к стенам 200мм. Отапливает только Т. полом 270м2 -это 2 этажа. Подача +33+32. Естественно если б он утеплил перекрытие в 200 и закрыл лестничный проем, то была бы сахара и температуру носителя понизил. бы.
    Температура теплоносителя напрямую зависит от теплопотерь дома. :hello:
  4. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Такая подача как +32+33 для теплого пола - все равно многовато, но уже не за +40. Сколько на обратке? Как отапливается 2-ой этаж? Какая Т на улице и в помещении? Что с вентиляцией?
    Хотя, если кругом панорамное остекление, камин с огромной трубой без шибера и на улице за - 30, то можно и более +33 в пол загнать :).
    По поводу зависимости Т теплоносителя и теплопотерь строения - вы правы на все 100. Отсюда мое непонимание необходимости давать в подачу такую температуру. Что-то здесь не сбалансировано. Я бы задумался.
    2-ой этаж и его потолочное перекрытие утеплены?
  5. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Для общего развития тем, кто верит про подачу +40-45 в пол
  6. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    и что это доказывает?
    Я не знаю как вам ещё объяснить.
    что требуемая тепловая мощность напрямую зависит от установленной температуры подачи.
    Отдаваемая в помещение теплота зависит от перепада температур между греющей поверхностью и воздухом. Возрастание температуры воздуха в помещении приводит к уменьшению теплоотдачи, а её понижение к возрастанию теплоотдачи.
  7. Сергей_69
    Сергей_69
    Сергей_69
    Тверь
    singer777, с удовольствием слежу за вашей темой с самого начала, не обижайтесь, но для начала может стоит поменять тему с Ингатово на Игнатово (вы же серьезный исполнитель).
    Вы здесь себя хотите пытаетесь позиционировать серьезным исполнителем, показать нам как надо делать и работать, с уважением к Вам отношусь, но хотелось бы (раз у Вас есть желание делиться своим опытом) ответить на несколько крайне интересующих меня вопросов
    1. Почему у Вас всегда ПСБ в перекрытии ? (не базальтовая вата?)
    2. У нас богатые заказчики, или бедные исполнители (для бригады 3-4 человека)
    3. Теплый пол, похоже вообще не понимаете о чем говорите, (у меня лично в доме 2001 г постройки полы в ванной комнате 24 кв. м., сделаны совместно с радиаторным отоплением, подача примерно градусов 60, смею заверить стоять босиком и вообще если не зажать магистраль находиться там невозможно, и Сrespo абсолютно прав !
  8. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    1- дешевле и работать легче. базальт в стенах и потолке
    2-вы о чем?
    3- а я и не говорю про 60 градусов и про 50 не говорю. А говорю, что реально видел. 33 на котле стабильно. а со слов и 40 подавали в сильные морозы. :hello:
    схема подключения смесительного клапана при центральном отоплении
  9. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Был ясный день
  10. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Стыки между осп- чо за белая такая, не разглядеть.
  11. VovkaSvS
    VovkaSvS
    VovkaSvS
    Насколько можно разглядеть - на пену похоже
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А зачем? :faq:
  13. VovkaSvS
    VovkaSvS
    VovkaSvS
    @doxtor02, надо послушать автора, что нам гадать...
  14. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Эковату не пробовали? Все тоже самое только лучше
  15. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Больше - на герметик типа стиз-а
