Каркасник 13,7х11 в Твери
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем singer777, 24.11.14.
  1. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Рядом домик- просто всю картину ...! Вопрос возникает для чего такой?
  2. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Мне вот интересно. Коньковая балка. Кто то упирает в нее стропила, кто то кладет сверху. У вас оба варианта сразу. Какие преимущества и этих решений, в чем разница?
    Я в основном упираю, потому что так когда то научили.
  3. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Снег хорошо чистить- для здоровья. Мы применяем в таких случаях геосетку, не так скользко при работе.
  4. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    первый вариант где стропила кладустя сверху легче монтировать. единственное коньковый брус нужно ровно выставить.
    Во втором случае без конькового бруса необойтись вовсе в него упираются короткие стропила. (почему не первый способ, так брус же ниже будет, а это отнимет жилой объем комнаты)
    да, вы богатый человек.
    А у нас уже всё растаяло :)]. + сегодня крутили фанеру которая прокручена только на половине дома :)]
  5. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Сегодня собрали всю стропилку (не хватило 1 доски :()
    Залетал сегодня будущий сосед (дятел) попрыгал посмотрел и свалил:)]
  6. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Кончился материал :nono:
    сегодня доделывали ОСБ на стены ещё первого этажа, стянули сропила на коньке, потихоньку докручиваем фанеру на 1 этаже
    фоток мало и фоткать особо нечего.
  7. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Кто считал материал?
  8. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Здрасти! Можно вопрос по стропилке?
    Скажите, вот доска, к которой прикреплен конек кукушки, каким образом закреплена, на чем держится?
  9. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Привет. Доска сдвоенная, она лежит на стенах (через проставки) и прикреплена к соседним стропилам.
    Можно было бы закрепить конек кукушки если б было куда.
    @white master, я и считал :no:
  10. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Сделаешь фоток, если можно:)ДЛЯ общего развития.
    Вы по проекту строите, в частности стропилку, или по месту?
  11. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Всем привет.
    Сегодня приступили к монтажу OSB на стены 2-го этажа, попутно прокрутили стропила уголками к сте
    нам, а так же добавили карманы на стропила
    трех мерного проекта нет. А строим строго по чертежам (без них никак) и стены и стропилку и фронтоны.
    сегодня сделал фото (прилагаю). справа и слева конечно же нужно добавить по стойке - отметил красн.
  12. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Вместо металлических опор бруса пустить по балке под стропилами один 50 брусок?
  13. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    @white master, бруска нет, его надо пилить, а это время и лишняя работа причем ненужная.
    Брусок усохнет - будет щель - значит стропила не будет касаться бруска - зачем он тогда нужен?
    металл прикрученный на 8 саморезов к коньку и по 2 с каждого бока - как то надежнее выглядет.
    ИМХО
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Мне всё таки одно не понятно. Почему не запилились как все.
  15. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Это лишне. В это месте стропило не работает так сильно на скольжение как внизу (раздвигая стены)
    здесь все стянуто накладкой. и зачем натянута нить от конца крыши в начало? Подгоняли по высоте- использовав подкладки? если коньковый брус стоит идеально по уровню по всем осям - то все кончики сойдутся почти идеально
